 [ Сообщений: 572 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 15 май 2007, 22:07
  •  515
  •  03 авг 2006, 08:50
  •  ОБНИНСК
Пральна думал. Просто есть слова, которые при склонении теряют смысловую нагрузку
Никогда не думал, что слово "лох" можно применить к девушке... :
Сообщение Добавлено: 16 май 2007, 06:43
  •  925
  •  07 дек 2006, 08:46
Всем привет!
А "лох" женского рода - "ложка" : : : !
Сообщение Добавлено: 16 май 2007, 08:15
  •  363
  •  22 мар 2007, 07:45
  •  Челябинск
Старый, да не.. Лохушка! :smile_bigsmile:
[url=http://s-u.su][img:928ea13ac4]http://s-u.su/s/fkkothp6.png[/img:928ea13ac4][/url]
Сообщение Добавлено: 16 май 2007, 09:26
  •  675
  •  14 май 2007, 12:47
  •  Москва, Измайлово
Харош флудить :smile_nod:
В общем, исходя из анализа симптомов, думаю что это все-таки шрус стучит.. А можно как-то определить заранее - внутренний, или внешний шарнир под замену? В мануале пишут, что чаще выходит из строя внешний, в общем-то оно и логично :smile_nod: Если я правильно понимаю, внешний шарнир можно поменять без разбора внутреннего? И какого рода повреждения на шрусе (его деталях) должны быть, чтобы понять что проблема была именно в этом?
[img:9761f38df6]http://img380.imageshack.us/img380/8391/uazsdax7.png[/img:9761f38df6]
Сообщение Добавлено: 17 май 2007, 08:41
  •  147
  •  14 май 2006, 22:43
  •  33RUS
Dimchik писал(а):
Вжик писал(а):
Dimchik,
а, с беркардовским карданом тоже бумкает?
Подумываю вот прикупить белкард именно из за конструкции его шлицевного и соотвественно малого люфта в нем...
Если кардан Белкард, то смазки шлицевого хватает ненадолго, ок. 5 тык.
А можно ли у него снять пыльник и смазать шлицевую без пресмасленки?
Именно Белкардовский и бумкает, хотя как ты правильно заметил люфта нет. У меня задний Белкард шел с завода. Полностью пропадает при смазке шлицевого. Ненадолго. Правда я смазывал литолом, хотя рекомендуется чем то другим. Смазывается только разборкой (откручиваешь фланец с одной стороны и вытягиваешь одну часть из другой). Предварительно сделать метки на шлицевом.
Плюс не шприцуется одна крестовина, т.к. масленка обращена в сторону уха и подлезть ничем не реально. И выкрутить ее похоже тоже нельзя. Но это похоже только у меня.
Тож самое... На машинке с рождения стоит белкард и с рождения стуки при переключении передач. Так вот лечится это смазкой шлицевого после снятия кардана и его разборки. Смазки там можно сказать нет. Мазал четвёртым шрусом, интересно на сколько хватит, непонятно почему бы заводу не сделать маслёнку в шлицевом???.
- удачи на дорогах нам всем:)
Сообщение Добавлено: 17 май 2007, 09:27
  •  925
Всем привет!
Для Анки: ШРУСы не стучат, они при износе "хрустят" на поворотах. Описаный "БУМ" скорее всего люфты оси нижнего рычага, судя по описанию момента возникновения. На Нивах лечилось затяжкой гаек "до дури", но с предварительным отворачиванием на несколько витков. Чтобы все "село" на место. А вот на предыдущей ШН у меня такие "бумы" практически не лечились - пропадало на время, а потом опять. Разбирал и менял резинки реактивной тяги (их у нас 6). Был сильный износ. Опять помогло временно. Так с "бумом" и продал - не успел долечить. Было у меня подозрение на слабую затяжку тормозных супортов, но не успел...
Сообщение Добавлено: 17 май 2007, 10:59
  •  675
  •  Москва, Измайлово
Старый,
Ага.. в общем протягивать все по кругу надо, от этого не денешься, но в общем-то не самый худший вариант (по сравнению с заменой шруса, это представляется мне довольно заманчивым :smile_nod:))
Сегодня еще раз прислушалась к симптому - в общем отъезжаю с парковки, руль круто вправо, начинаю движение назад - через секунду после начала движения - одиночный глухой удар со стороны правого переднего.
В выходные буду лечить, предположения по диагнозу еще принимаются :smile_nod:)
Сообщение Добавлено: 17 май 2007, 11:46
  •  1734
  •  10 янв 2005, 09:20
  •  Вятка
Komandor писал(а):
...Мазал четвёртым шрусом, интересно на сколько хватит, непонятно почему бы заводу не сделать маслёнку в шлицевом???.
ИМХО, шрус4 не годится для шлицевого. На старой Ниве пробовал им мазать. Пожалел потом. Смазку вымывает, и остается нальнувший на шлицы гольный графит, из за чего шлицевое ходит туго, и соответственно большая часть долбежки достается раздатке. ИМХО, уж лучше литол. Сам мажу либо фиолом, либо 158. На новом белкардовском кардане (г.Гродно) на взгляд шлицевое смазано, литолом.
Сообщение Добавлено: 17 май 2007, 11:48
  •  1734
  •  Вятка
Анка,
так ты шаровые тестировала на люфты?
Сообщение Добавлено: 17 май 2007, 12:20
  •  1395
  •  12 окт 2005, 14:00
Было нечто похожее, но проявлялось по максимуму при переваливании через препятствия в повороте. Вылечилось вчера протяжкой рычагов. Диагностика всего остального патологий не выявила.
Так что советую начать с протяжки! :
С уважением, Николай.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 572 ]  На страницу Пред.    След.
