 [ Сообщений: 67 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 24 июн 2010, 14:59
  •  259
  • 36
  •  20 фев 2009, 11:15
Всем привет, в тему или нет х.з, но все же - кто-нибудь сталкивался со свистом из левой части моста при движении вперед (только накатом, в натяг его нет)? Никак не могу понять что эта за хрень, уровень масла в мосту в норме, полуось никуда не болтается, с тормозами все ок (все пружинки на месте и не слабые), при движении назад свиста нет.... Масло влегкую подкапывает из моста если машина стоит под уклоном(все ника не доберусь до сальника), ах да, в мосту стоит самоблок вал-рейсинг.
Сообщение Добавлено: 25 июн 2010, 09:50
  •  9305
  •  17 июн 2007, 16:01
  •  Москва, ЗАО, Кунцево.
Толян88, передняя крестовина переднего кардана может быть.
Я просто Колямба ;-)
Сообщение Добавлено: 25 июн 2010, 09:57
  •  9305
а у меня правая ступица потеет постоянно. недавно регулировал - тянул прилично сильно, но колесо не клинило - оно продолжало вращаться, но без люфта. с полгода назад правда диски тормозные менял, когда снимал правую ступицу, снялась она вместе с внутренней обоймой и сепаратором с роликами. на ней еще буртик накатало. недолго думая я купил новый сальник и новый подшипник в ближайшем гамазине. и поменял только именно ту половину подшипника. просто не было возможности, времени и всего остального чтоб снять кулак и выбить старую обойму. дык вот вопрос - менять подшипник?? или еще и ступицу??
Сообщение Добавлено: 25 июн 2010, 11:00
  •  259
  • 36
prorock, По мне так я бы дальше и катался, если не гудит, не клинит, не греется то и нех менять. (Это лично мое мнение) А в идеале конечно желательно менять подшипники парой и обязательно в новые обоймы. Ступицу менять нет смысла, она вечная, не изнашивается же :smile_bigsmile:
Я же писал выше, свистит конкретно сзади слева, пешком ходил за машиной : , свистит точно оттуда :
Сообщение Добавлено: 25 июн 2010, 11:08
  •  9305
Толян88, как раз ты не прочитал внимательно
значит износ на ней есть и обойма внутренняя постоянно проворачивается.
про мост я не сразу понял. там не написано что задний, а читал я невнимательно. недавно у меня тоже подобное было, но толлько при торможении - колодки задние износились, и перекосило их - цепляло за барабан.
Сообщение Добавлено: 25 июн 2010, 11:16
  •  259
  • 36
Упс : Так это у тебя походу заклинило когда то подшипник, конечно менять и нефиг думать :smile_nod:
А я че то всегда считал что у нас один мост :
Сообщение Добавлено: 25 июн 2010, 11:19
  •  9305
Толян88, насчет заклинило не знаю, но когда менял торм диски - там было очень ржаво...
РЗМ - редуктор заднего моста,
РПМ - редуктор переднего моста.... :
Сообщение Добавлено: 25 июн 2010, 11:25
  •  259
  • 36
По идее да :
А как иначе там могло проточить канавку? Никак : В новую ступицу подшипник садится под нехилым натягом и провернуться там без клина подшипника ну никак не может :
Сообщение Добавлено: 25 июн 2010, 11:27
  •  9305
Толян88, в мурзилке по оглавлению посмотри : там есть раздел передний мост, а есть раздел задний мост. :
Сообщение Добавлено: 25 июн 2010, 11:30
  •  9305
Толян88, а хрен знает как ее там могло проточить... возможно был рослаблен размер посадочный... аможет регулировка ослаблена была.... я вообще раньше редко туда заглядывал. и регулировать не умел до замены торм дискафф :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 67 ]  На страницу Пред.    След.
