 [ Сообщений: 67 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 27 сен 2007, 20:00
  •  2644
  •  05 мар 2007, 11:49
Это делал человек, который долго проработал на ВАЗе, именно на коробках.
КАк-то разбирал коробку на авто ещё необкатанном,и читал на прокладках надписи корявым почерком.Наша группа (видимо из местного технаря),вчера обыграла 4ю, и т.д. и т.п.. И сразу понятно почему КПП накрылась.
Сообщение Добавлено: 28 сен 2007, 12:24
  •  2644
А если стабилизатор и приёмную не снимать,коробка выйдет,кто-нибудь пробовал?
Сообщение Добавлено: 28 сен 2007, 22:58
  •  2644
Невыходит,пришлось снимать.Утром продефектую,но уже сейчас видно что ведомому ходить ещё столько,до заклёпок ещё миллиметр с обеих сторон.На нажимном и маховике всёпрекрасно,а проехал 90000. :
Сообщение Добавлено: 29 сен 2007, 07:13
  •  2895
  •  14 дек 2006, 19:19
  •  Коломна-Люберцы
Я снимал.Все выходит
:smile_tmi:
Сообщение Добавлено: 30 сен 2007, 19:55
  •  2644
Нехватает пару сантиметров,но уже проехали.
Вскрытие показало,что живых осталось только два подшипника,средний и задний на вторичном.На остальных питтинг,т.е. выкрашивание в разной степени.Больше всего на двухрядном,короче 6 подшипников в хлам.
На первичном и вторичном валу под-ки со стопорными кольцами стояли закрытые,но смазкой не набитые,как я думал.Просто вних задерживается то,что налито в коробку.На первичный вал поставил взамен открытый с пластмассовым сепаратором,нашёл кстати,только в 6м магазине,везде с металлическим или закрытый французский,а про такой даже и не слыхали.
Состояние железа не в пример лучше,видимый износ только на венце 5 передачи,на муфте только угадывается,чуть потёрта вилка 5й,но в обратную,так.что менять не пришлось.Всё остальное как после обкатки,новьё,хоть и 90000т.к.
Коробку неслышно совсем,теперь начинаю слышать шумы где-то дальше в трансмиссии,но это потом.
Сообщение Добавлено: 24 июл 2008, 15:32
  •  20
  •  18 дек 2007, 13:25
На форуме есть много по вибрациям, но свой случай найти не удалось ни поиском, ни факом... Шумит на 95-100 км по спидометру. Легкий гул с переливом под нагрузкой на 5 передаче. На 4-й не наблюдается. Без нагрузки - тоже нет. Сперва на редуктор подумал, но почему на чертвертой не гудит? Еще наблюдается низкочастотный равномерный гул на 55-60. Тоже только под нагрузкой. Тактильно вибрации из салона не чувствуются. Смена масла не повлияла. .. Не знает ли кто пути лечения? Где то читал, что 5 передача находится в зоне более скудной смазки. От этого быстрее изнашивается и масло лучше заливать уровнем повыше. Но дефект, в моем случае, явно не усталостный. (3000 тыс. км.)
Сообщение Добавлено: 24 июл 2008, 22:03
  •  2644
Alfa155, Видимо хреновые подшипники промежуточного вала,на 4й передаче промвал не работает под нагрузкой,вот поэтому и тихо.
А по своей КПП,раз тема всплыла,сообщаю,на сегодня она шумит как и год назад,если прогрессировать небудет,то и хай шумит :smile_doh:
В понедельник еду в Анапу,за 1000км,что-то прояснится.
Сообщение Добавлено: 25 июл 2008, 07:38
  •  1242
  •  21 ноя 2007, 08:18
  •  Вятка(Киров)
Alfa155 писал(а):
... Но дефект, в моем случае, явно не усталостный. (3000 тыс. км.)
Энто и есть то срок, после которого Чевролет кончается и начинается Нива :smile_nod: . Ну и dmorra тебе все прально написал, четвертая - прямая, потому тихая.
На счет мслянного голодания - х.з. Но ежли глянуть внутрь девайса, то увидишь, что шестерня, что черпает масло для 5й передачи (см.блок шестерен) - самая большая, соответственно больше всех и черпает. Так чта вряд ли там голодно :smile_nod:
Лучше полчаса подождать, чем три часа уговаривать ;)
Сообщение Добавлено: 25 июл 2008, 14:58
  •  4026
  •  10 сен 2006, 14:52
  •  Столица Гондураса
Вообще желательно заливать побольше маслица- еще гамм 200-300, для лучшей смазки 5 передачи и для продления ее жизни :
БЧД GC WJ =)
Сообщение Добавлено: 27 июл 2008, 11:01
  •  5
  •  26 окт 2007, 01:14
У меня вот что случилось:
Ехал с югов в жару 120-140 км/час. Старался ехать быстро. Вдруг выключилась 4-я передача. И включалась только 5-я. Километров 50 ехал только на пятой, но потише. Потом всё возобновилось и претензий нет.
Думаю, что беда в масле (Пробег 110 тыс, ничего не трогал, только масло менял, да по мелочи). Залил синтетику Castrol GL5. Вроде надо GL4.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 67 ]  На страницу Пред.    След.
