 [ Сообщений: 212 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 29 мар 2013, 18:35
  •  7310
  •  24 фев 2012, 15:11
  •  Краснодар
мы кетайские на ноdых ступицах так и не смогли настроить.
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 29 мар 2013, 19:13
  •  331
  •  24 фев 2013, 17:15
  •  Пенза
Krasty666 писал(а):
Всем привет,подскажите может ли это быть подшипник? Буквально неделю назад появился звук (шум) напоминающий ВУВ ВУВ ВУВ ВУВ слышен от 15 км в час.Звук идет слева.Но есть особенность,при движении прямо почти не слышен,как только начинаю поворачивать звук очень сильно нарастает,как только колеса ровно,опять нормально.Такой звук идет спереди слева.Недавно на повороте оторвалась скоба крайней втулки стабилизатора именно с этой стороны,поменял ее и вот появился звук,может как то взаимосвязано....Менял колодки сегодня,звук не пропал.Люфта нет при вывешеном колесе звуков посторонних нет,шрус не хрустит,не знаю что думать.... :?
Когда ты поворачиваешь, то убитый подшипник в ступице нагружается сильнее, поэтому сильнее и шумит. Если поворачиваешь на право, нагружается левая сторона, она же и шумит сильнее. Это нормальное поведение подшипника который просится на помойку
Учение свет, а не учение - чуть свет и на работу!!
Сообщение Добавлено: 31 мар 2013, 13:56
  •  19
  •  16 янв 2011, 23:35
  •  Питер
на медленной скорости как скрежет легкий появился,труба подшипнику наверно.62000 км откатал это нормально для него или как?
Не дождусь, когда соцсети проберутся в автомобили. Обогнал такой пробку по обочине и бац: «14 человек считают, что вы х.йло».
Сообщение Добавлено: 01 апр 2013, 13:12
  •  9305
  •  17 июн 2007, 16:01
  •  Москва, ЗАО, Кунцево.
Krasty666, маловато это для них... я ступичные менял от нефиг делать год назад, на пробеге примерно 155тыс... с правой стороны правда в последнее время было вуууууууууу, когда ехал по дуге на трассе. а подшипники полуосей поменяли месяц назад на пробеге 170.... вот оттуда было конкретное ву-ву-ву..
скрежет то тоже разный бывает.. попробуй на вывешенном колесе поищи скрежет.. может и не оттуда вовсе.
Я просто Колямба ;-)
Сообщение Добавлено: 01 апр 2013, 17:38
  •  19
  •  Питер
все, поменял подшипник,проблема была в нем.Был перетянут,из-за чего и сгорел.Внутренним кольцом прикипел к шрусу так что в сервисе еле выбили.Итог 750 р ремкомплект (2 подшипника с сальниками) и 2000 р замена.
Сообщение Добавлено: 07 апр 2013, 04:44
  •  2111
  • 68
  •   127
  •  20 ноя 2012, 02:57
  •  г. Южно-Сахалинск
А я "расширил" расстояние между подшипниками. В прошлую весну готовился к техосмотру, решил заменить сальники ступиц, заодно проверить состояние подшипников. Состояние их было хорошее, если не сказать больше. А вот распорные втулки (отрезки водопроводных труб), которые ставил между подшипниками, были сдавлены. Наверное, я их сжал еще при самой первой регулировке, и они просто болтались в ступице балластом. Решил не заморачиваться установкой и подгонкой более жестких, дело это нудное. Выпрессовал из кулаков наружние обоймы, вставил под них установочные (стопорные - в просторечии) кольца от подшипника (размерностью 50306 или 50305, точно не скажу, у меня их много, разных), запрессовал обоймы. Собрал до кучи, откатал правда, всего-то 5-6 тыс км, проверил - регулировка не требуется. Увеличения вибрации по субъективным ощущениям нет. А именно этого я опасался.
Из минусов - один день побыл пешеходом, резьбовая часть наружной гранаты утопилась в ступицу, пришлось выточить пару конусных шайб высотой на 3 мм меньше, чтобы накернить краешек гайки. И еще пришлось установить по паре шайб толщиной 1,5 - 2,5 мм между направляющей колодок и кулаком (диск тормозной цепляет). Операция несложная, даже с моими корявыми пальцами.
Мнение "стороннего наблюдателя": если на 10 - 20 мм увеличить длину цилиндрической части кулака поворотного и шлицевой/резьбовой части наружной гранаты, ходимость подшипников и узла в целом возрастет намного. Правда, это тянет за собой увеличение стандартного размера колеи.
\\ Переналадка технологической цепочки - так для АвтоВАЗа - это сущий пустячок. :smile_bigsmile: \\
Кулеры в вентиляции салона.
____________
Люблю свою "Ярославну"!
Сообщение Добавлено: 07 апр 2013, 11:30
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
Суровый_ШНивавод,
Только если подшипники стянуты в единый пакет.
Сообщение Добавлено: 07 апр 2013, 13:41
  •  2111
  • 68
  •   127
  •  г. Южно-Сахалинск
РыболовЪ,
А смысл будет стягивать?
На грузовых а/м не стягивают же, и на передних и на задних мостах, а нагрузки там немалые (правда. и цапфы/подшипники поболее).
Спору нет, узел слабоват даже для ВЛ-5, а для нестандартных шин и дисков - и слов нет.
____________
Сообщение Добавлено: 07 апр 2013, 13:55
  •  10468
Суровый_ШНивавод,
Будет работать как двухрядный подшипник с бОльшей базой.
Как ни смешно - узел более, чем работоспособный, если качество деталей и точность их изготовления в расчетных допусках.
Но сейчас все настолько кривое (в первую очередь кулаки), что говорить о нормальной работе подшипников в нем не приходится. Мне самому пришлось менять кривой кулак у новой машины при пробеге всего 400 км.
Раз у тебя кулаки более - менее соосные, можешь не парится - при наличии качественных конвеерных ступиц узел будет работать долго.
Сообщение Добавлено: 07 апр 2013, 14:34
  •  2111
  • 68
  •   127
  •  г. Южно-Сахалинск
РыболовЪ.
Чуток не в тему.
"Но сейчас все настолько кривое (в первую очередь кулаки), - " РУКИ при изготовлении. :
"Раз у тебя кулаки более - менее соосные, - " вот мне счастье-то привалило. :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: :smile_bigsmile:
После покупки машину перетряхивал, поменял левую ступицу с помощью кувалды, посадка под наружным пошипником 0,3 мм на сторону в минусе, тоже хотел кулак менять заодно. Пронесло...
____________
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 212 ]  На страницу Пред.    След.
