 [ Сообщений: 67 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 02 май 2008, 22:07
  •  29
  •  14 фев 2008, 00:22
  •  Ленинградская обл.,г.Всеволожск
Oleg Loa
Они даже у меня в Питере тока под заказ и очередь на месяца в перед
А у меня в Питере позвонил 3 недели назад, сказали есть 3 штуки, приехал вчера забрал 2 штуки сказали год уже валяются. Так что нет нифига никакого дифицита просто товар спицефический, искать надо.
Подшипники брал SKF-BTH1024C цена 1600 за штуку. Контора называется "Подшипник сервис" ул. Заставская д.7 тел.388-56-66.
Сообщение Добавлено: 03 май 2008, 09:48
  •  36
  •  08 ноя 2005, 14:52
У тебя несоосны проточки под подшипнике в кулаке- менять подшипники в таком случае так и будешь, это не лечиться (тока кулак менять)
В том то и дело что подшибники менял только один раз первый. Далее мыл осматривал все в идеале смазывал и ставил тоже все в идеале Проворачивает только ступицу.
Цена не может быть большой или малой. Она может вам нравится или нет.
Сообщение Добавлено: 04 май 2008, 00:25
  •  2888
  •  12 янв 2005, 17:04
  •  Питер
Чудак человек, я про проточенные кулаки готовые к установке подшипников писал. А SKF я по 1250 р покупаю, в том же Питере.
P.S. И вообще рекомендую прежде чем что либо писать про эти кулаки в мой адрес для начала хотя бы выяснить кто автор идеи :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 13 июн 2009, 23:05
  •  25
  •  19 дек 2007, 20:59
  •  Петрозаводск, Республика Карелия
Oleg Loa писал(а):
У тебя несоосны проточки под подшипнике в кулаке...
А из-за этого может отсутствовать люфт подшипника? Т.е. Ступица новая, подшипник новый, люфта нет совсем. Вернее он появляется, только если ступичная гайка отвернута совсем. Ну и соответственно, стоит проехать сотню км со скоростью 80-90, подшипник умирает.
А ступицу у мну срезало два раза, так что очень забавно слышать, что этого не может быть. Оба случая зимой, и причем оба раза связаны с пробуксовкой. Первый раз пробивался через глубокий снег. Второй в очень крутую горку и очень ледяную забирался. Причем с необходимостью остановки на середине подъема. Причем оба раза произошли спустя небольшое время после прохождения ТО. Т.е. возможно подшибники были слегка перетянуты? Но из-за низкого качества метала, мороза, и очень ударных нагрузок рвало ступицу вместо клина подшипника?
[url=http://www.autometric.ru][img:eb3ab7930f]http://www.autometric.ru/lines/abarygen.gif[/img:eb3ab7930f][/url]
Сообщение Добавлено: 02 авг 2009, 12:40
  •  330
  •  20 окт 2008, 18:51
  •  мать городов русских
interface писал(а):
dmorra,
Oleg Loa, Цитата:
P.S. Кстати плюс двухрядника еще в том, что гайка затягивает ступицу в пакет. И в случае такой поломки колёсо сразу раком не становится
Ты забыл ещё один большой плюс,исчезает люфт в шлицах ступицы.
Может я чего-то не понимаю, но своими глазами видел у Холга - там ступица с подшипниками и затянутой гайкой, осталась как раз на месте, а отломило от ступицы тот блин, который крепится к тормозному диску. И мне кажется, что в такой ситуации двухрядный подшипник, затянутый до жоппы мало чем поможет, её всё равно отломит в том же месте.
Может надо мастырить какую-нибудь широкую, прочную шайбу, но боюсь не хватит длинны резьбы на шлицевой шруса.
Привет, здается мне что данная деталь в шниве изготовлена из двух частей, так как имею определенный опыт работы сварщиком могу утеврждать о том что такой угол (на фото сломаной ступицы) используется при сварке двух деталей "Т" образным соединением.
з.ы. Зимой возвращались с соревнований где по дороге встретили ниву без пер.прав. колеса, с таким же один в один углом отломанного вала от блина. На НИВЕ стояли супорта, ступицы от шнивы.
Сообщение Добавлено: 02 авг 2009, 12:49
  •  730
  •  29 авг 2007, 01:12
  •  Киев
Voha_ua, ща тебя зъїдять :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: :smile_bigsmile:
你会说俄语吗
Сообщение Добавлено: 03 авг 2009, 01:09
Ой держите меня двое трое.
Никакой сваркой там не пахнет.
Начни отсюда
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... 08#2352708
Сообщение Добавлено: 03 авг 2009, 09:50
  •  256
  •  29 июн 2009, 15:19
Почитал темку, у меня такая же проблема как у interface. История была такая. Стук при вывернутом колесе, в сервисе решили поменять ступичный подшипник. Разобрали, подшипник пролетает: "Иди за новой ступицей". Собрали, поехал в деревню. Началась страшная вибрация, педаль тормоза бьет невозможно. Вернулся, говорю им вертай все взад, причем стуки снова появились (сначала пропали). Посмотрели, тормозной диск - рисует восьмерку. У тебя говорят новоя ступица левая, кривая попалась. Собрали все на старую ступицу, диск вроде ровно крутится. Но! снова стук при вывернутом колесе и постоянная вибрация. На ходу постоянная мелкая вибрация, а если разогнаться и на тормоз, то вообще машину трясет. Повело диск? Вылечится ли заменой только диска? Откуда стук? Может есть смысл поменять весь ступичный узел в сборе и кулак заодно?
Сообщение Добавлено: 06 ноя 2009, 08:31
  •  12
  •  24 янв 2009, 19:32
  •  бор
может кто нибуть сказать почему ступицы ломает. Просто у меня её сломало на скорости под 90.и на ровной дороге подшипники нормально сидели.и сами нормальные.
Сообщение Добавлено: 06 ноя 2009, 13:10
  •  2583
  •  21 апр 2007, 21:49
Левак без термообработки, нужна порядочная заводская ступица.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 67 ]  На страницу Пред.    След.
