 [ Сообщений: 572 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 16 авг 2012, 18:53
  •  19
  •  16 авг 2012, 08:34
вот тож думаю про аммы.ток какие вопрос.на 12ке стояли саксы я вообще забыл что такое проблемы с ходовой.жаль что на шевик их нет
Сообщение Добавлено: 16 авг 2012, 19:18
  •  1015
  •  16 мар 2012, 19:14
  •  Татарстан
sem59 писал(а):
kvach, поставь другие аммы, пожестче, и реактивные тяги на восьмерочных сайлентах.
В начале хотел,а потом передумал.В основном эта машина для зимы и покатушек на природе,да и привык уже к этой подвеске ,которая глотает большие камни и ямы.Машина 2006г. пробег 110т.км. амммортизаторы родные , не текут и исправны.
Ока -2110-2111-2170-11174-Шнива 2006г-сейчас ФАМ1 2007г.
и ШН 2004г.
ГБО-BRC 24MY7 ,Корды,ELM327,масло ТАТНЕФТЬ
Нива -«Наилучшее Изобретение Волжского Автозавода»!
Сообщение Добавлено: 31 авг 2012, 14:58
  •  2
  •  31 авг 2012, 12:50
Перед поездкой в сервис, хотелось бы спросить совета бывалых. Куда тыкать носом сервисмена.
Авто 2010г пробег 30тыс.
Появился непонятный единичный стук (по звуку напоминает стук когда поезд перестраивается на другие пути :smile_bigsmile: ) при аккуратной медленной езде по неровной грунтовке и иногда даже при развороте на ровном асфальте на 180 град а и иногда при энергичном трогании с места.
Что смотреть в первую очередь?
передние сайленты подтягивали не помогло(
Сообщение Добавлено: 31 авг 2012, 16:06
  •  394
  •  08 мар 2012, 11:48
  •  Алтайский край,Змеиногорский р-он.
Причин очень много,если они специ то пусть смотрят и делают,а вобще рано или поздно стуки появляются почти у всех и это помойму ни излечить,ЭТОЖ НИВА.
Сообщение Добавлено: 31 авг 2012, 18:35
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
wow4ik, шайбы там проложи.
Сообщение Добавлено: 20 окт 2012, 00:53
  •  83
  •  19 июл 2012, 23:11
  •  Пермский край г.Чайковский
всем привет. перелопатил почти все темы касающиеся ходовой, но похожую проблему не нашел. у меня при скорости от 10 до 80км/ч покачивает машину с зади с права. что это может быть?
Сообщение Добавлено: 21 окт 2012, 07:59
  •  83
причину нашел!!! вылезла грыжа еле заметная длина этого пузыря примерно пятую часть занимает.
Сообщение Добавлено: 26 янв 2013, 23:01
  •  67
  • 37
  •  09 фев 2008, 22:48
  •  г Королев
Появился стук спереди, отчетливо проявляющийся когда машина едет на первой передачи без газа, частота стука равно частоте вращению колеса! при скорости 10 км,ч стук происходит через 1.20 секунд, при увеличении газа стук учащается, потом его толи не слышно, то ли он пропадает.... сначала была мысль что шрус внутренний, но разве он будет стучать при равномерной скорости?? подшипники не люфтят, не гудят... при выжиме сцепления стук пропадает... может что в РПМ???
появился он после замены балки, с рычагами и салентблоками, в сервисе где это все делал, говорят все в норме, поездий может прикатается, если нет, то приезжай, будем искать...
Может у кого было такое?? а то уже всю голову сломал....
P.S ни когда не любил в сервисы ездить, одни проблемы после них :
Сочи LC февраль 2008 лифт 4 см пары 4.3 муды 29 самоблок укб в РЗМ
Сообщение Добавлено: 12 май 2013, 20:47
  •  1937
  •  29 дек 2012, 18:59
  •  Южный урал
Тут уже писали о похожей проблеме, повторюсь.
При скорости 110-120 км, когда попадаешь на ямки или стиральную доску, руль начинает колбасить как на уазе когда у него разбиты шкворня. Но шаровые новые, при старых такая же фигня была, подш ивеко, но на стоке было аналогично. Замена амортизаторов проблему не решила, так же были заменены резинки на стабилизаторе, верхние сайленты, нижние в норме. И это происходит как правило только с правым передним колесом, когда левая сторона попадает в аналогичную ситуацию, то ничего не происходит, все просто проглатывается подвеской. Правая сторона раскалбасивается так, что начинаются глухие удары, такое ощущение, что как будто правое колесо начинает жить своей жизнью. Грешил на маятник, но он в норме, грешил на рулевые тяги, но они тоже в норме. В ступичном подше люфта нет т.к. он затянут с большим усилием так как стоит радиально упорный двухрядный т.е. ивеко СКФ. Тогда в чем проблема? У кого аналогичная проблема, какова причина и как с ней бороться? :
Сообщение Добавлено: 30 май 2013, 22:37
  •  3
  •  11 янв 2013, 11:45
  •  Архангельская область, Ленский район, с.Яренск
Доброго времени суток! Уважаемые форумчане у кого сколько ходят рулевые наконечники? ступичный подшипник подтягивал два раза на 3000 и 6000 км пробега, при последней подтяжке заметил, что в рулевых наконечниках есть люфт, на 3000 такого люфта не было. Кто поможет советом: менять или поездить еще?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 572 ]  На страницу Пред.    След.
