 [ Сообщений: 5830 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 30 янв 2018, 10:42
  •  10485
  •  02 дек 2008, 22:15
полуоси на 22 шлица бывают?
Зачем на 22 шлица?
Ставь самоблок на 24 вместо дохлого родного диффа и будет почти счастье! :smile_dance:
  •  678
  • 36
  •  12 авг 2011, 15:00
  •  Великий Новгород
Если полуоськи окажутся такими же хорошими, как и МВН-овы ступицы с тормозами, то походу пришла пора отлистывать бабло. :smile_drunk:
И самоблок с 22 на 24 шлица перебирать..
Млечный путь 2006
Сообщение Добавлено: 30 янв 2018, 10:48
  •  2350
  •   86
  •  10 дек 2008, 11:04
  •  Белгород
Зачем на 22 шлица?
почему почти?)) дохлый родной дифф я считаю еще с завода надо исключить в машине. и устаревшая конструкция и отсутствие запаса по крепости и минусы свободного дифференциала. а ставили бы с завода туда самоблоки (при копеечных то затратах на оптовые закупки или производство) - от скольких проблем бы избавляли владельцев...
Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд:
самоблок нельзя перебрать с 22 на 24 шлица - там шлицевая исполнена не в сателлитах, а в шейках корпуса самоблоков. потому чтобы перейти с 22 на 24 шлица - только менять самоблок. если будет интерес - могу поставить одной доставкой с покупкой полуосей сразу и самоблоки на 24 шл. производители практически любые
... forever autumn ...
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/niva/niva/anjey-osen/
Сообщение Добавлено: 30 янв 2018, 11:03
  •  678
  • 36
  •  Великий Новгород
Всего-лишь корпус с крышкой и две полуосевые шестерни, если я верно помню кишечник. Вал-рейсинг раньше без особых проблем отпускал компоненты для ремонта-ребилда самоблоков.
Млечный путь 2006
Сообщение Добавлено: 30 янв 2018, 11:06
  •  10485
почему почти?))
Для полного щщастья надо еще мост обварить.
Тогда да!!!!! :smile_rock: :smile_dance:
(Хотя, для гражданского пользования, согласен, можно и не делать обварку).
Добавлено спустя 56 секунд:
@Eugene.Kh ,
Да оно, наверное, почти как самоблок в сборе выйдет...
Сообщение Добавлено: 30 янв 2018, 11:11
  •  2350
  •   86
  •  Белгород
дык из оставшихся кишков там практически только 8мь сателлитов + две шестерни внутри и остается)) получается под замену больше 50% компонентов + стоимость доставки запчастей - в таких условиях особого смысла перебирать текущий самоблок 22 шл. не вижу, проще новый приобрести 24 шл., а старый выставить на продажу. ко мне тут по месту часто обращаются с самоблоками, то преднатяг увеличить, то в редуктор вставить, то количество шлицов увеличить)) я считал, считал, но пришел в выводу, что проще заменить самоблок целиком
Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд:
да, для спокойствия, а особливо для дальних маршрутов с полной загрузкой машины - это необходимость. а тем более при эксплуатации полностью разгруженных полуосей
вот чем еще плюс полуосей из данной темы - что под них не обязательно обваривать мост. с полностью разгруженными такой фокус не выйдет
@Eugene.Kh ,
Да оно, наверное, почти как самоблок в сборе выйдет...[/postquote]
совершенно верно! проще будет по затратам просто заменить самоблок, а снятый продать.
P.S. таки заброшу инфу - скоро тут в теме выставлю "некое устройство" (c) )) которое можно будет ставить вместо самоблока и оно будет на 24 шл и оно по конструктиву оно крепче и надежнее всех известных мне по РФ аналогов)) :smile_cool: :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 30 янв 2018, 11:22
  •  678
  • 36
  •  Великий Новгород
У меня дисковый, в нём останется куда больше запчастей. И продать дисковый сложнее, они никому не надо :)
Мне даже стало интересно, сколько будет стоить переделка, надо написать на завод.
Млечный путь 2006
Сообщение Добавлено: 30 янв 2018, 11:27
  •  2350
  •   86
  •  Белгород
аа, тут да, тут может быть, дисковые пока не разбирал, кишки только на картинке видел, там возможно ситуация другая. но в любом случае он лучше чем дохлый родной дифференциал о двух сателлитах...
Сообщение Добавлено: 30 янв 2018, 12:43
  •  4693
  •   7
  •  06 дек 2007, 13:41
  •  Б.Камень- Ю.Сахалинск- Иваново
Блог: Просмотр записи (2)
Однако заинтриговал... буду ждать/смотреть.
Я по натуре оптимист. Все будет хорошо, а дату лучше не уточнять.
óÔÔò ʕ·͡ᴥ·ʔ óÔÔò ¡ иɯʎdʞ ин ʞɐʞ 'ɐнɔɐdʞǝdu qнεиЖ
Сообщение Добавлено: 30 янв 2018, 13:50
  •  11033
  •   4
  •  17 июл 2009, 12:50
  •  ХМАО, Сургут
Вот советчиков сколько. Я задал конкретный вопрос, мне достаточно было получить ответ на него :smile_bigsmile:
По факту полуоси родные пробежали 180 тыс, грядет замена как минимум подшей. Думал проапгрейдиться , чтобы тыщ до 500 катать. Сзади принудилово на 22 шлица, смысла менять не вижу.
Мдя...
Серый Мышина: Патр АКПП.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5830 ]  На страницу Пред.    След.
