 [ Сообщений: 572 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 08 июн 2015, 12:34
  •  1308
  •   46
  •  20 дек 2007, 18:00
  •  Королев, Моск.обл.
Выявил один очень хитрый источник глухого постукивания на неровной дороге.
Долго не мог понять, что это было, причем то слева, то справа. Оказалось, за последние двое соревнований в оба лонжерона через сливные отверстия набилось грязи "по самые не хочу". Грязь высохла, спрессовалась в два длинных брикета, заняв почти всю внутреннюю полость лонжей. Они то и постукивали на кочках.
Потом очень долго с помощью длинной отвертки крошил эти брикеты через сливные отверстия.
Теперь нужно победит звон доп. глушителя, который бьет по кронштейну раздатки. Расстояние между ними около 1 см, но на кочках начинает звенеть. Думаю, чтобы туда подложить, или примотать термостойкое и мягкое. А может вообще сделать жесткое крепление к этому кронштейну?
Кто что посоветует?
  •  1308
  •   46
Кто что посоветует?
 Заголовок сообщения: Re: удар сзади
Сообщение Добавлено: 08 июн 2015, 12:36
  •  1308
  •   46
MOHTIK писал(а):
Братцы! Такая проблема,при остановке задним ходом,раздается удар где то сзади.Что может быть,кто сталкивался???
Никогда не останавливайся задним ходом, пользуйся тормозом :
Сообщение Добавлено: 08 июн 2015, 12:43
  •  15
  •  11 сен 2014, 13:34
Шутник,однако :?:
Сообщение Добавлено: 08 июн 2015, 13:03
  •  1308
  •   46
MOHTIK,
я только сейчас понял, что ты запятую забыл поставить, а смысл фразы сразу изменился :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 08 июн 2015, 13:12
  •  1308
  •   46
По теме, в твоем случае, первое что приходит на ум - крестовина заднего кардана (если конечно у тебя не шрусы) или тяги моста. А может что в багажнике бьется о дверь?
Сообщение Добавлено: 08 июн 2015, 13:42
  •  15
дверь багажника точно в норме,шрусов нет! Как определить крестовина или нет,если тяги в норме? При трогании вперед и остановке-такого стука (глухого ) нет. Только при тормажении,при заднем ходе!и то почти при полной остановке!
Сообщение Добавлено: 23 окт 2015, 13:21
  •  436
  •  05 авг 2012, 08:51
  •  РБ
не могу найти причину глухого стука по маленьким неровностям. снизу вроде все гуд, ничего не задевает, тяги от руки не болтаются и резинки без трещин. стуки появляются ощутимо при проезде гребенки от гусениц, бугров гудрона на стыках заделанного асфальта. стук слышится сзади, как будто диф. в заднем мосту болтается, оч напрягает на телеге ехать. что может стучать? стоят шрусы на карданах, глушак не прогарел.
Сообщение Добавлено: 23 окт 2015, 21:10
  •  1937
  •  29 дек 2012, 18:59
  •  Южный урал
Да, что угодно. У меня клапана на вентиляции подстукивают, но я на них т.е. на клапана пластмасс подклеивал, чтоб ровно прилегали и не зависали.
Сообщение Добавлено: 24 окт 2015, 18:16
  •  436
  •  РБ
для профилактики можно и клапана модернизировать, хотя звук металлического происхождения... чтоб до клапанов добраться, нужно бампер скидывать?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 572 ]  На страницу Пред.    След.
