 [ Сообщений: 5830 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 23 окт 2018, 19:07
  •  63
  •   6
  •  18 дек 2015, 07:57
anjey_osen писал(а):
@anjey_osen , Андрей подскажите,как заказать кулаки со ступицами и цену.
к сожалению пока в наличии нет и когда будет - сориентировать не могу :smile_puke:
Опа, а под вентилируемые тормоза тоже ступиц нет? Только созрел на установку...
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2018, 10:37
  •  2350
  •   86
  •  10 дек 2008, 11:04
  •  Белгород
9. пневмосистемы для включения пневматической блокировки межколесного дифференциала на основе автомобильных компрессоров Berkut R20, AVS 900 KS Turbo, Катунь 310
Характеристики пневмосистемы на основе автомобильного компрессора Berkut R20:
1. В основе автомобильный компрессор Berkut R20
2. Производительность 72 л/мин
3. Максимальное давление 14 атм
4. Напряжение 12В
5. Время непрерывной работы 60 мин
6. Объем ресивера выполненного из нержавеющей стали 0,8 л
7. Фитинг итальянской фирмы Camozzi
8. Быстроразъемное соединение для подкачки колес
9. Дополнительные отверстия с заглушками и резьбой 1/8" для подключения дополнительных потребителей и устройств
10. Защита от перегрева
11. Защита предохранителем 40А от короткого замыкания
12. Воздушный фильтр на входе забора воздуха
13. Электрические пневмораспределители (электроклапаны) с включением с кнопки из салона
14. Датчик (реле) давления 6-8 атмосфер
15. Включение компрессора с кнопки из салона с последующей автоматической работой с датчика (реле) давления
16. Выключение компрессора 8 атм
17. Включение компрессора 6 атм
18. Подходит для всех типов пневматических блокировок с рабочим диапазоном давления в 6-8 (10) атмосфер
c принудительными пневматическими блокировками межколесного дифференциала возможны к использованию следующие компрессоры со своими ресиверами:
— Berkut R20 (спортивная и жесткая эксплуатация, максимальная надежность и живучесть)
— AVS 900 KS Turbo (более дешевый аналог китайского Беркута по конструктиву, спорт и гражданская эксплуатация)
— Катунь 310 (только для одной блокировки и гражданской не жесткой эксплуатации или при необходимости минимальных габаритов для установки)
цена:
— на основе Berkut R20 = 16 000р
— на основе AVS 900 = 12 000р
— на основе Катунь 310 = 9 000р
отчет об установке: https://www.drive2.ru/l/516213013733179809/
... forever autumn ...
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/niva/niva/anjey-osen/
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2018, 17:21
  •  2350
  •   86
  •  Белгород
смотря под какие вентилируемые тормоза. под соболиные есть диски + ступицы в сборе. ступицы ровно так же усиленные и с пожизненной гарантией, выполнены таким образом, чтобы с соболиными тормозами не увеличить вылет колеса (колею)
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2018, 00:09
  •  3133
  •  03 фев 2010, 18:31
  •  Украина, Харьков
@anjey_osen , :smile_hi:
Шнивка GLS 2008, цвет "Сочи", СРПМ, ГП 4.1, усиленные ступицы, нерегулируемые подш. в кулаках, пружинолифт,
BFG 225/70/16 A/T
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2018, 09:22
  •  2350
  •   86
  •  Белгород
дядько, помню о тебе!))
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2018, 18:32
  •  63
  •   6
Блин, а я не дождался ответа и уже от Урбана всё заказал...
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2018, 22:21
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
От Лада 4х4, если быть точным;).
Сообщение Добавлено: 01 дек 2018, 18:26
  •  10249
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
Отпишусь и здесь.
Вообщем, этим летом пришлось поменять один подшипник.
Кулаки со ступицами от мвн стоят с весны 13г. Ставились на пробеге около 8 тык. Нынешней весной при переобувке заметил на левом колесе ели заметный люфт. Проверил протяжку ступичной гайки, косяков не нашел и решил сначала понаблюдать. Вообщем проездил пол лета, прежде чем стало заметно что люфт всеж таки увеличивается. Никаких шумов и лишних звуков при этом узел не издавал, только перед самой разборкой на грани ощущений стал проявляться вроде как гул. В конце июля прикупив пару СКФных подшипников полез разбирать узел. Общий пробег на тот момент около 65 тык.
Вообщем вот что получилось.
Выпрессовываю подш:
4651
4652
Судя по маркировке, не самый плохой изготовитель.
Разбираю подш:
4653
Следов воды как за ступичными сальниками, так и в подше не обнаружено. Графитка с обоих сторон перед сальниками и смазка во внутренней полости кулака в наличии. А вот смазка в подшипнике хотя и присутствует, но больше похожа не на смазку, а на слегка размягченный битум:
4655
4656
Смотрю на ролики, и не пойму, а где сепараторы?
4654
4657
4658
А вот они. Вернее, все что от них осталось:
4659
4660
Смотрим на беговые дорожки. Одна идеально ровная, вторая со следами питтинга:
4661
4662
На внутренних обоймах так же:
4663
4831
Так и не понял, что явилось причиной разрушения сепараторов? Некачественная смазка?
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 03 дек 2018, 08:46
  •  2350
  •   86
  •  Белгород
вот тоже непонятно. я думаю "битум" в смазке - это смесь смазки с перетертым пластиковым сепаратором. но вопрос, почему он разрушился
Сообщение Добавлено: 05 дек 2018, 15:29
  •  742
  •  16 дек 2015, 15:12
@anjey_osen , привет. Как со съемниками для ивек, не сдвинулось? А то вот собрался проезжать Белгород очередной раз.
ШНива GLC, 2013 - продана с сожалением в марте 2022. Нива 2121, 1989 - сберегла многих...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5830 ]  На страницу Пред.    След.
