 [ Сообщений: 572 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 24 окт 2015, 18:47
  •  1937
  •  29 дек 2012, 18:59
  •  Южный урал
Нет, в багажнике снимаешь боковые обшивки, где доступ к задним фонарям, так вот клапана ниже фонарей. Заодно технологическую дырку заткни, справа кажется, около клапана.
Сообщение Добавлено: 20 мар 2020, 13:34
  •  351
  •  11 май 2008, 12:51
  •  Московская область
Доброго всем времени суток! Стали происходить странные вещи. Пробег 106 т.км. При выезде со стоянки, примерно метров через от 2 до 500, (изредка, уже как 4 раза, с января 2020), в основном при повороте налево, в движении, стал появляться резкий удар в ходовой (или трансмиссии), удар такой силы ... что в зубы отдает, после него следует некое дребезжание (как будто шарики в шрусе по вылетали и они в нем бухают) в движении, если остановится звуки пропадают, далее после начала движения звуки дребезжания (через примерно 1000 метров) сходят на нет. Звук удара исходит с правой стороны авто, но не могу определить спереди или сзади. Никаких гудений подшипников и редукторов нет, заменил смазку в карданах (шрус), шруса передние передергал, колеса на люфты проверил, вывешивал все колеса поочереди крутил, вертел, вручную и мотором, все сальники сухие. При осмотре снизу, визуально никакого криминала нет. Может кто сталкивался? :smile_worried:
Сообщение Добавлено: 20 мар 2020, 19:22
  •  2159
  •   70
  •  07 янв 2015, 17:06
  •  Алтайский край, г. Бийск
@Zerega , лифт, самоблоки есть?
Такая же фигня бывает, но я грешил на блокку ИЖ-ТЕХНО. И такое ощущение что что-то где-то подклинивает или закусывает. Но у меня ещё и лифт. Может подшипники, или шрус кардана...
Недавно появился скрежет металлический при разгоне на 1-й передаче с тапкой в пол. Если сильно не газовать, то всё нормально. При езде посторонних шумов не слышно.
Сообщение Добавлено: 21 мар 2020, 18:57
  •  1235
  •   7
  •  19 ноя 2008, 21:58
  •  Архангельск
Проверьте затяжку оси нижнего рычага. Прослабление как раз однократным резким ударом проявляется.
Могло при этом и втулку балки подразбить.
...Ведь надышаться можно только ветром...
Сообщение Добавлено: 22 мар 2020, 11:50
  •  351
Машина без лифта и без блокировок ...
Понаблюдал ... появляется только после долгой стоянки ... проедешь с километр, полтора и тишина. Вчера 120 км прошел тишина.
Сегодня утром полсле выезда из дома через 1.5 км. при повороте направо стукнуло, побрякотало, через 500 метров тишина.
:smile_drunk:
Добавлено спустя 9 минут 53 секунды:
Затяжку рычага "проходил", еще в 2008 году (на первом Шевике) списывался с GMАвтовазом ...
но тут скорее связано с вращающимися механизмами, так как после удара (шелчка) происходит некий "Афтершо́к" с бряканьем :smile_drunk:
Сообщение Добавлено: 31 мар 2020, 08:59
  •  351
Ещё раз снял карданы, но теперь ещё и с динамометрическим ключём проверил затяжку гаек фланцев, и опачки ... гайка фланца заднего редуктора начала тянутся с 6 кг ... затянул (без фанатизма) до 15 кг и .... звуки третий день меня не посещают и вроде как в машине стало потише :smile_drunk:
Сообщение Добавлено: 07 авг 2020, 22:31
  •  142
  •  25 ноя 2017, 10:34
Не знаю в какую тему написать,ибо не знаю откуда эти звуки.
Непонятный вой спереди при сбросе газа и на нейтралке,но не трансмиссионный,а как будто какой полимер по железу,при торможении пропадает,но какой то чудной "писк" от колодок. Колодки менял недавно,поршня все ходят,ступицы немного подтянул. И "тиньс-тыньс-тыньс",как пружина какая то при отпускании тормоза,на кочках и при поворотах.
Стетоскопом ничего не услышал,ни справа,ни слева,ни с редуктора. Заезжал в два сервиса,катался с мастерами - оба разводят руками,мол попробуй то и это поменяй...
Сообщение Добавлено: 08 авг 2020, 02:26
  •  2506
  •   21
  •  12 янв 2006, 22:44
  •  Moscow, SVAO
@Пан-40 , колодки менял, буртик сточил?
Социальные сети -- следы вашей жизни.
4Х4: 2002-21213, 2005-2123L, 2010-SGVN-5D-2.0MT
Сообщение Добавлено: 08 авг 2020, 15:22
  •  142
asokoloff писал(а):
буртик сточил?
Не сточил,сбил. Но было это уже месяца 3 назад и никаких неприятных звуков не было.
Сообщение Добавлено: 10 авг 2020, 03:07
  •  2506
  •   21
  •  Moscow, SVAO
Пан-40 писал(а):
asokoloff писал(а):
буртик сточил?
Сточи буртик. даже под фасочку немного.
Сбить ты мог окалину по краю.
Колодка как в кормашке ходит, ее закусывать может.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 572 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 12
