 [ Сообщений: 5830 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 16 мар 2019, 17:33
  •  2322
  •   9
  •  29 апр 2017, 22:52
anjey_osen писал(а):
Усиленная ступица ВАЗ 2123 (21213-21214) 24 шлица:
- "правильная" сталь и закалка
- усиления в местах наиболее частых поломок стоковых ступиц (без стоковой проточки и выполнены плавным переходом)
- отсутствие проточки на валу ступицы для посадки на двухрядный подшипник
- скользящая посадка на подшипник (39,97)
- двухрядные подшипники типоразмера Ивеко размер 40*73*55 производства RBF, Optimal, SKF для 5и тонного грузовика IVECO Daily
Интересно,получается,что посадка этих УСИЛЕННЫХ ступиц в ивековский п/ш скользящая?
Затяжка ступичной гайки надежно все фиксирует?
Тогда почему у 2108 посадка ее ступицы в родной двухрядный п/ш с натягом 0,02-0,03мм?
Сообщение Добавлено: 16 мар 2019, 17:41
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
Это компромисс, которого достаточно.
Сообщение Добавлено: 08 апр 2019, 20:06
  •  9
  •  19 июн 2012, 10:29
  •  Новосибирск
Отпишусь и я, тем более, ТС предлагал картинки выкладывать.
Кулаки в сборе со ступицами и подшипниками Ивеко установили на мою РШН в 2015 при пробеге 75000. Поводом, скорее всего, послужила кончина родных подшипников, которые отбегали все 75 ткм без замен. Ставили знакомые гаражные мастера по инструкции, взятой здесь. Изменений в поведении машины не заметил, проблем в эксплуатации не было, катался без экстрима, в основном, в городе, с периодическими выездами на природу. В грязь по зеркала не лез, в воде часами не стоял, колёса штатных размеров. Примерно 3 года спустя, в 2018, стал замечать временами лёгкий "шоркающий" звук. Пару раз заезжал на разные СТО, но звук спрятался, мастера ничего криминального не нашли, езди, мол, дальше. Одним не очень прекрасным зимним вечером услышал неслабый СКРЕЖЕТ в подвеске. Доковылял до СТО, пугая прохожих жуткими звуками, где узнал, что один ступичный подшипник развалился, да и второй близок к этому. Снятые кулаки со ступицами и останками подшипников - на фото. Было это при пробеге 122 ткм. Сейчас езжу на стоковом железе.
Вопросы классические: кто виноват и что делать :). Тут писали о беспроблемных пробегах больше 200 ткм, поэтому мои 47 тык как-то огорчают, ожидал большего. Попал на неудачную партию подшипников или косяк при установке? Правильно ли понимаю, что сейчас нужно выпрессовать (отскрести :) ) старые подшипники и запрессовать новые? На что обратить внимание при установке? Не хотелось бы и вторую попытку так закончить...
ивеко2.jpg [ 481.7 КБ | Просмотров: 426 ]
ивеко1.jpg [ 472.63 КБ | Просмотров: 426 ]
Сообщение Добавлено: 08 апр 2019, 20:37
  •  10249
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@A V , Полюбому люфт задолго до кончины должен был появиться, неужто не заметил? Следов воды в подшах не заметил? Вторая ступка как то ржавсенько изнутри выглядит. И да, подши какие стояли (производитель)?
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
  •  9819
  •  02 фев 2009, 21:45
  •  Нижневартовск
@A V , уточните изготовителя подшипников. Не всё айс, что в этом размере
Сообщение Добавлено: 09 апр 2019, 05:03
  •  9
  •  Новосибирск
Новые подшипники не видел, заказывал всё в сборе. При заказе (в далёком 2014) Андрей поминал RBF и Optimal. Что конкретно попало мне, смогу (может быть) сказать, когда выбью останки.
sanyok, не заметил не только я, но и опытные мастера. Последний раз на СТО заезжал за 1-2 недели перед кончиной по поводу периодически появляющегося пошаркивающего звука. Никто ничего не услышал, люфта не заметил, успокоили, что резко подшипники не кончатся, вначале загудят.
Сообщение Добавлено: 09 апр 2019, 09:58
  •  2350
  •   86
  •  10 дек 2008, 11:04
  •  Белгород
хорошие картинки! сейчас буду на компе смотреть подробнее и производителю закину
вообще по идее если подшипники близки к кончине то:
- повышенный шум при движении и если крутишь поддомкраченное колесо
- люфт на колесе
как на СТО не замечали это при нескольких проверках - загадка...
о беспроблемных пробегах - буквально пару недель назад обращался один из заказчиков, у него на полном комплекте (т.к. кулаки + подшипники + ступицы + тормоза) пробег 180тыс.км, диски к замене уже начали проситься, об этом и звонил.
по подшипникам - сбоку если протереть от грязи должен быть указан производитель. и еще тут же - там соединительные пластины были, что соединяли внутренние обоймы? если да - то скорее всего RBF, если вообще без них - то это Optimal
по причинам - смазку под сальники клали при сборке? как по мне - если реально не было люфта на колесах (т.е. на СТО не обнаружили, а не непроверяли), то тут только две причины - или вода в подшипниках (отсутствие смазки под сальниками очень сильно снижает влагозащищенность самого подшипника) или сами подшипники.
по замене - да, надо выпрессовать старые подшипники сняв стопорные кольца и запрессовать новые. процедура простая, но требуется или пресс или винтовой съемник. хотите понадежнее - можно ставить подшипники производителя SKf, номерок на первой странице темы.
при установке - согласно той же инструкции:
- СЛЕДИТЬ, ЧТОБЫ НЕ РАСЩЕЛКНУЛИСЬ ОБОЙМЫ ПОДШИПНИКОВ ПРИ УСТАНОВКЕ
- СМАЗКУ ПОД ОБА САЛЬНИКА ОБИЛЬНО
- ЗАТЯЖКА СТУПИЧНОЙ ГАЙКИ 19-21 КГ НА ПОДДОМКРАЧЕННОМ КОЛЕСЕ
- ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ПРОВЕРКА ОТСУТСТВИЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО ЛЮФТА СРАЗУ ЖЕ И ЧЕРЕЗ 2000КМ
держите в курсе дела! производителю закину фото и запрошу комментарии
... forever autumn ...
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/niva/niva/anjey-osen/
Сообщение Добавлено: 09 апр 2019, 10:59
  •  742
  •  16 дек 2015, 15:12
Андрей, кстати, ты говорил что вот-вот можно будет приобрести. Пробег уже 65 тыс, все ок, но хотелось бы в дальней дороге иметь под рукой. На майских никак не забрать?
ШНива GLC, 2013 - продана с сожалением в марте 2022. Нива 2121, 1989 - сберегла многих...
Сообщение Добавлено: 09 апр 2019, 11:22
  •  2350
  •   86
  •  Белгород
да, можно приобрести. самому заниматься некогда было от слова совсем, а вот человек с Волгограда озаботился этим и сделал и себе и желающим. Обращаться к нему, у него в наличии, а там как договоритесь: https://www.drive2.ru/users/sanchez34/
Сообщение Добавлено: 09 апр 2019, 19:54
  •  662
  •  01 апр 2009, 20:07
  •  г Руза.Моск.обл.
внимание обратить на качественные подшипники и количество смазки в них
https://www.drive2.ru/l/476873587202982762/
21214 Бронто 2013 год. РК 3,15. ГП 4,1. пневмоблокировка спереди,сзади.усиленные полуоси 24 шл.лебёдка в салоне будет.BFGoodrich MUD-TERRAIN T/A KM2 235/75R15.
занимаюсь ремонтом редуктор на Ниву и классику.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5830 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
