 [ Сообщений: 5830 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 28 апр 2019, 21:29
  •  4693
  •   7
  •  06 дек 2007, 13:41
  •  Б.Камень- Ю.Сахалинск- Иваново
Блог: Просмотр записи (2)
В этом и сила ... Сломалось и катайся . До дома точно доедешь всегда.
Я по натуре оптимист. Все будет хорошо, а дату лучше не уточнять.
óÔÔò ʕ·͡ᴥ·ʔ óÔÔò ¡ иɯʎdʞ ин ʞɐʞ 'ɐнɔɐdʞǝdu qнεиЖ
Сообщение Добавлено: 04 май 2019, 18:14
  •  3
  •  17 мар 2018, 10:18
Кулаки со ступицами не появились?
Сообщение Добавлено: 06 май 2019, 10:38
  •  2350
  •   86
  •  10 дек 2008, 11:04
  •  Белгород
кулаки есть, ступиц нет :-/
... forever autumn ...
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/niva/niva/anjey-osen/
Сообщение Добавлено: 11 май 2019, 19:00
  •  10483
  •  02 дек 2008, 22:15
Обнаружилась неприятная особенность вентилируемыех тормозов МВНа... Откручиваются болты направляющих пальцев суппорта. Первый раз, когда это заметил, не придал особого значения и посадил на резьбовой фиксатор. Сейчас полез в суппорта - болты опять открутились...
Поставлю болты подлиннее, так же на резьбовой фиксатор и буду контролировать. Если повторится, то надо думать о более серьезной фиксации.
Узел аналогичен 8-шному, наверняка есть решение проблемы.
Сообщение Добавлено: 11 май 2019, 21:28
  •  4693
  •   7
В эксплуатации дисковые вентилируемые тормоза с усиленной ступицей с 11 года. Данной проблемы нет. Может были разные варианты реализации? У меня с колодками от форд...Эмми..не помню фиеста филиция или что то такое. Второй комплект ещё донашиваю. Пробега на них чуть больше 60 т.к.
Сообщение Добавлено: 11 май 2019, 22:01
  •  2563
  •  30 ноя 2006, 16:52
  •  Москва, САО РШН 2016г.в. 135 ткм
Никогда такого не замечал. Эксплуатировал с 2010 по 2016, потом продал. Болты, что родные, что потом которые шлии в комплекте с колодками - все с обмазанной резьбой герметиком. Но болты, я не помню, помоему не менял, а оставлял родные. Замены колодок было 2 или три раза. Общий пробег на его тормозах с 40 (приблизительно) до 210 ткм.
Сообщение Добавлено: 12 май 2019, 01:35
  •  10483
У меня комплект тормозов, наверное из первых партий - покупались в конце 2010 года.
Покупал запчастултки для ремонта- пальцы Газелевские, кстати пыльники есть силиконовые для них (буду менять, ибо резиновые мруть как мухи...). И так и сяк седни крутил узел, итог - кроме резьбового фиксатора установлю стопорные пластины - с тормозами шутки плохи! Может быть и не обратил бы особое внимание на откручивание болтов, или бы списал на собственную криворукость, если бы не повторилось дважды и с обеих сторон.
Общий пробег на МВНовских тормозах около 90тк. Износ колодок - половина, дисков - менее 0,5 мм.
Сообщение Добавлено: 14 май 2019, 23:23
  •  10483
РыболовЪ писал(а):
Если повторится,
Решил не эксперементировать...
Из пластин крепления выхлопной трубы на классике, сделал фиксаторы для болтов. Болты поставил класса прочности 10,9, и ацки затянул с высокотемпературным неразборным резьбовым фиксатором.
Эсли и ЭТО открутится... :smile_headbang:
ПыСы. По опросу знакомых газелеводов проблем с откручиванием энтих болтов нет...
Сообщение Добавлено: 15 май 2019, 08:47
  •  2350
  •   86
  •  Белгород
хм... еще как вариант - приварить :smile_cool: ))) шучу. держи в курсе дела. а вообще как-бы жалоб на откручивающиеся винты пока не было еще
Сообщение Добавлено: 15 май 2019, 09:21
  •  21275
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
А вот это зря, имхо.. Лучше использовать средней прочности, должно быть вполне достаточно, и открутить можно без танцев с бубном. По крайне мере на аналогичных по конструкции вентиляшках "Дарбис" проблем при использовании средней прочности зеленого фиксатора производства FÖRCH не выявлено никаких.
Пионерский Заплыв - 2023
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5830 ]  На страницу Пред.    След.
