 [ Сообщений: 572 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 27 авг 2023, 19:06
  •  4449
  •  26 апр 2009, 00:19
  •  Краснодар
ситуация началась после смены проточенных кулаков под двурядный подшипник
похоже, что и у меня так совпало.
Но я ставил ВАП.
Может суппорт так стучит ?
LE 2013
Сообщение Добавлено: 27 авг 2023, 19:21
  •  11342
  •  28 авг 2007, 21:02
  •  Челябинская обл
Брал у нашего спеца на форуме. Супорт новый - хрен знает что.
Обитаю в Рюмошной!
Сообщение Добавлено: 27 авг 2023, 21:16
  •  4449
  •  Краснодар
Если двухрядник виной, то люфт был бы ?
LE 2013
Сообщение Добавлено: 27 авг 2023, 22:43
  •  2221
  •  13 авг 2010, 11:42
  •  свердловская обл
У тебя же комплект вроде был не собранный, в мастерской прессовали ступицу и ты не присутствовал при этом? Может накосячили чего. А вывешенное колесо прогонял?
L-ка сентябрь 2010г.
Сообщение Добавлено: 27 авг 2023, 22:57
  •  4449
  •  Краснодар
@zcfif , ступица уже была запрессована. У меня же нового образца, там тормозной диск снаружи одевается.
Не, не пробовал. Тут дело еще в том, что тарахтение только после того как пару км проеду.
Разве что покататься по буеракам, так быстрее начнется тарахтение, а как только началось, быстренько поддомкратить и завести ?
Кстати, а сам звуковой файл слушал ?
https://wdfiles.ru/1rIz3
LE 2013
Сообщение Добавлено: 28 авг 2023, 08:56
  •  2221
  •  свердловская обл
Да, прослушал. Видимо не для меня выделять посторонние шумы из общего. Я даже сделал для этого электронный стетоскоп. Прикреплял его к проблемному месту и ездил, но общий шум, ветер заглушают всё. Из салона лучше слышно, для меня.
Сообщение Добавлено: 28 авг 2023, 09:51
  •  4449
  •  Краснодар
Я записывал из салона. Лучше всего слышно в ногах у переднего пассажира.
Да там вроде постоянные стуки громче общего шума.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 28 авг 2023, 10:56
  •  4449
  •  Краснодар
Вывесил переднее правое, снял колесо ,чтобы хорошо все там осмотреть. Завел, включил первую. Тишина. Повертел рулем, тихо.
С вывернутым вправо рулем нажал газ и тормоз. Появился похожий стук.
Заглушил, одел колесо, завел. Опять вертел рулем, жал тормоз+газ. Стука нет.
Проехал метров 50, появился стук. При выжатом сцеплении стук не пропадает и постоянно стучит пока машина катится.
Опять вывесил, завел на первой. Тишина.
Продергал трапецию, опять проверил колесо на люфт. Все отлично. И у руля лифтов нет, стуков нет.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 28 авг 2023, 13:50
  •  125
  •  27 окт 2022, 14:16
  •  Ярославль
Приключилась у меня ситуация, две недели ездил со страшным скрипом, спереди справа. Причём если долго ехать , километров пять, скрип пропадал.
Резинки стабилизатора поменял, сайлентблоки проливал силиконом, шаровые качал, вроде норм. Ослаблял болты крепления рычагов и после непродолжительных поездок затягивал снова. Скрип так и не уходил. Посмотрел тут видос один, мужик поменял шаровые и скрип ушёл. Я тоже поменял в итоге шаровые, обе и скрип тоже ушёл. Никак на них не думал.
Сообщение Добавлено: 28 авг 2023, 16:31
  •  4449
  •  Краснодар
@Netman , а частота скрипа зависела от оборотов ? У меня этот скрип живет своей жизнью. Правда, появляется сразу после поворота и потом уже не пропадает. Пока машина не остынет.
Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд:
Это как водой брызгают на ремень генератора , чтобы локализовать источник скрипа ? Просто брызнуть не раскручивая ?
Съездил на одно СТО, там загнали на установку где машину трясут минут 5-10. А снизу спецы стояли, слушали, смотрели. Тоже ничего не нашли, все нормально. Выехал с этой установки, звуков нет. Слесаря посадил в машину, проехал по территории, после первого же поворота опять появились стуки. Хоть по прямой, хоть поворот в обе стороны, постоянный стук.
LE 2013
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 572 ]  На страницу Пред.    След.
