 [ Сообщений: 5830 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 05 апр 2021, 12:44
  •  2621
  •  12 сен 2011, 20:14
Изирайдер писал(а):
@Chek_Fedor , гайку используй японскую, посмотри тут где то в теме была, Масума кажись. Момент затяжки 24 кг.
я покупаю газелевские колесные и обтачиваю на токарном станке
Лето - Баргузин
Сообщение Добавлено: 05 апр 2021, 13:51
  •  742
  •  16 дек 2015, 15:12
а как они кернятся? материал жёсткий
ШНива GLC, 2013 - продана с сожалением в марте 2022. Нива 2121, 1989 - сберегла многих...
Сообщение Добавлено: 05 апр 2021, 20:12
  •  887
  •  13 мар 2015, 19:48
  •  Жуковский, МО
Всем привет! А есть уже "счастливчики", менявшие после 100 тыс пробега диск на кулаках ивеко? Как проходит? Подшипник не расщелкивается?
LE, 15 кварц
Сообщение Добавлено: 05 апр 2021, 20:16
  •  10240
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@Regento , Не расщелкивается. Там скользящая посадка. Если ты именно об этом комплекте конечно.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 05 апр 2021, 20:19
  •  887
  •  Жуковский, МО
Комплект-то тот. Ивеко + заводские ступки. Я ж не знаю как они там за 100 тыщ зарастают...Воды вроде нет, но фиг знает. Одевались они достаточно плотно (усилие рук).
LE, 15 кварц
Сообщение Добавлено: 05 апр 2021, 20:28
  •  1876
  •  25 дек 2015, 14:55
  •  г. Тамбов
Я на 30 000 тормозной поменял. Один разобрался полностью (заменил), второй остался цел но ...выше там писал что типа после сборки фик затянуть немного вроде люфт есть
Добавлено спустя 5 минут 10 секунд:
Ступицы АвтоВАЗ были, сейчас в пути ижтехно их вообще фикс снимишь наверное
Email: Chek_Fedor@rambler.ru
Сообщение Добавлено: 05 апр 2021, 20:34
  •  887
  •  Жуковский, МО
на заводской ступице был?
LE, 15 кварц
Сообщение Добавлено: 05 апр 2021, 20:37
  •  1876
  •  г. Тамбов
они оба на заводских были только в разных магазинах брал, одна прессом (кувалдой) ставилась т.е. с усилием. Вторая так слегка стукнуло она зашла. Вот в первом случае он разволился во втором остался "жив" но вроде люфт появился. Советую накопить денег на новые подшипники И возможно ступицы и не мучаться. Хотя если время есть то есть шанс что прокатит и без замены.
Сообщение Добавлено: 05 апр 2021, 21:14
  •  661
  •  01 апр 2009, 20:07
  •  г Руза.Моск.обл.
Я тоже сейчас буду переходить на Газелевские но по своей технологии,я люблю что бы всё было ни как у всех а по своему.
https://www.drive2.ru/l/561726472931246837/
21214 Бронто 2013 год. РК 3,15. ГП 4,1. пневмоблокировка спереди,сзади.усиленные полуоси 24 шл.лебёдка в салоне будет.BFGoodrich MUD-TERRAIN T/A KM2 235/75R15.
занимаюсь ремонтом редуктор на Ниву и классику.
Сообщение Добавлено: 05 апр 2021, 22:40
  •  10240
  •   66
Вот почему и уточнял про комплект. Это уже получается сборка не из этой темы. Здесь обсуждаются комплекты из Харькова и там диаметр ступицы четко выдержан, при сборке и разборке ничего не закусывает и подши не разбираются. На одной стороне пришлось менять подшипник из за повреждения сепараторов и появления люфта в нем. Потом обе стороны разбирал по причине работы с приводами и заодно профилактически, пока разобрано, осмотра ступиц и подшипников. Все разбиралось и собиралось без проблем.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5830 ]  На страницу Пред.    След.
