 [ Сообщений: 5830 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 05 апр 2021, 23:30
  •  1876
  •  25 дек 2015, 14:55
  •  г. Тамбов
Здесь обсуждаются комплекты из Харькова
Не знал, извиняюсь.
Ибо вроде там уже их не делает человек, или это только с тормозами он завязал.
Я на данный момент опираюсь на то, что есть в продаже. Стоковые ступицы или усиленные то что можно купить сейчас без бубнов и быстро.
Email: Chek_Fedor@rambler.ru
Сообщение Добавлено: 06 апр 2021, 04:36
  •  2621
  •  12 сен 2011, 20:14
Изирайдер писал(а):
Гоша1001 писал(а):
газелевские колесные
а как они кернятся? материал жёсткий
Нормально кернятся - как родные. Поясок для кернения даже чуть толще делаю чем на родных, а то прорываются.
Лето - Баргузин
Сообщение Добавлено: 06 апр 2021, 04:42
  •  2322
  •   9
  •  29 апр 2017, 22:52
Не расщелкивается. Там скользящая посадка. Если ты именно об этом комплекте конечно.
Так и у конвейерных ступиц и конических п/ш ( заводской узел) идет скользящая посадка.
ИМХО она останется такой и на п/ш ИВЕКО и он не должен расщелкиваться при разборке.
Сообщение Добавлено: 06 апр 2021, 07:22
  •  742
  •  16 дек 2015, 15:12
менявшие после 100 тыс
Дима, менял через примерно 80, но на усиленных МВН-овских ступицах. Только после твоего вопроса задумался, т.е. снялись-поставились диски легко.
Добавлено спустя 7 минут 38 секунд:
Гоша1001 писал(а):
Поясок для кернения
а, понял, точеные же.
ШНива GLC, 2013 - продана с сожалением в марте 2022. Нива 2121, 1989 - сберегла многих...
Сообщение Добавлено: 06 апр 2021, 10:45
  •  10240
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
Не все этого придерживаются. ВАП например делает посадку с натягом как наружную так и внутреннюю.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 06 апр 2021, 11:29
  •  1876
  •  г. Тамбов
А у ИЖ-Техно, усиленные ступицы, вообще говорят 40 мм вместо 39,98
Сообщение Добавлено: 06 апр 2021, 11:43
  •  6080
  •   94
  •  19 янв 2018, 12:48
Может и делает, просто логистика туда-обратно сейчас затруднена. Андрей Осень должен быть в курсе
Chevrolet Niva FAM 1 2007
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
Сообщение Добавлено: 06 апр 2021, 13:16
  •  1876
  •  г. Тамбов
Андрей Осень
Осенью хотел приобрести нормальные ступицы у него и вентилируемые тормоза. Ступицы по-моему были а вот остального не было, суппорта диски. И зачем мне один ступицы которые не поставить. Взял тормоза вектор но косяк в том что нужно было и новые ступицы брать.
Весь мозг вам вынес с этими подшипниками типа можно ли их повторно использовать. Вывод, можно но новый подшипник должен лежать в зипе. Ибо я времени и, денег потерял больше когда разул её, а подшипник развалился. Итого ждал пока привезут под заказ, ездил на такси заприсовывать. Короче зип должен быть?
Сообщение Добавлено: 06 апр 2021, 15:55
  •  692
  •  02 сен 2011, 07:52
  •  Ульяновск
Есть такое, но поправимо в гаражных условиях.
Я уже три или четыре года (и 70 тыс км) на них гоняю. Раскручивал одну сторону один раз чтобы шрус вытащить. Разобралось и собралось без проблем.
Езжу на Chevrolet Niva L 2011.
Сообщение Добавлено: 06 апр 2021, 16:12
  •  2322
  •   9
Так наружная и должна быть с натягом.Главное,чтобы при снятии ступицы двухрядный п/ш не расщелкнулся,тут нужна скользящая внутренняя посадка.
Поэтому ИМХО для комплекта от ВАП надо дополнительно брать 2 заводские ступицы.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5830 ]  На страницу Пред.    След.
