 [ Сообщений: 5830 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2021, 17:54
  •  4450
  •  26 апр 2009, 00:19
  •  Краснодар
Нифига не понял,
1) на тех, что форумчане продают, подшипник как и на ВАП будет одноразовый, т.е. при каждой разборке/сборке узла надо будет покупать новый подшипник ?
2) Тормозной диск там снаружи, как на новых ВАП ? Т.е. узел разбирать не нужно, чтобы заменить тормозной диск ?
3) Для каких операций требуется однозначная разборка узла ?
LE 2013
  •  21254
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
@Air034 , ступицу вынимать ни на 214, ни на 2123 не нужно. Достаточно открутить три болта нижней шаровой и ступичную гайку, после чего весь кулак в сборе со ступицей и тормозным диском отвести вверх-в сторону, при этом вытаскивая шлицевую ШРУСа из ступицы.
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2021, 20:13
  •  4450
  •  Краснодар
Спецы, ну подскажите, а то придется опять Волгаавтопром покупать, там хоть все ясно и диск теперь снаружи одевается.
1) на тех, что форумчане продают, подшипник как и на ВАП будет одноразовый, т.е. при каждой разборке/сборке узла надо будет выпрессовывать старый, затем покупать новый подшипник ?
LE 2013
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2021, 20:24
  •  21254
@dark70 , для начала поясни для тех, кто не следит за новинками Волгоавтопрома, что есть "новый ВАП"? Желательно со ссылкой на конкретную модель.
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2021, 20:27
  •  4450
  •  Краснодар
@Alex_MAN , вот
https://avtokluch-63.ru/p447495184-usil ... -uzel.html
LE 2013
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2021, 20:47
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
Это зависит от самой ступицы, какую применишь а не от конструкции узла. Обычно там скользящая посадка и ступица свободно вставляется и вынимается.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2021, 20:53
  •  4450
  •  Краснодар
Т.е. это только у ВАП ступица запрессовывается ? Тогда на изделиях форумчан замена тормозного диска не представляет проблемы и наружняя установка не требуется.
Понял, спасибо.
Еще вопрос. Присылают уже впресованные в кулак ? Тогда в полевых условиях смогу поставить узел т.к. ступица от руки зайдет ?
LE 2013
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2021, 21:01
  •  21254
Да, только эти дебилы додумались обе посадки в подшипнике сделать с натягом, обеспечив одноразовость узла, плюс еще в ступице просверлить отверстия для выпрессовки из подша, через которые вода заливается прямиком к подшипнику.. Я бы им всем гвоздь в голову забил.. (с)
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2021, 22:37
  •  7310
  •  24 фев 2012, 15:11
  •  Краснодар
Может и не надо, но на 214 менял вынув ступицу и открутив кулак убрав его в сторону... на Шниве еще не приходилось шрусы менять
Выпихнуть ступицу можно на сборке как раз. Если еще и тормоза разобрать.
Добавлено спустя 8 минут 56 секунд:
Замысловатая ступица какая-то получается. Есть ее фото, а то по видео совсем не ясно?
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2021, 15:35
  •  2322
  •   9
  •  29 апр 2017, 22:52
Никто не мешает в кулак с п/ш ВАП поставить заводскую ступицу АвтоВаз с гарантированно скользящей посадкой.Только вот п/ш у ВАП далеко не SKF а китайщина...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5830 ]  На страницу Пред.    След.
