 [ Сообщений: 5830 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2021, 09:55
  •  4450
  •  26 апр 2009, 00:19
  •  Краснодар
@gera , проехал бы и больше. Если бы "специалист" нормально закрутил ступичную гайку когда менял детали передней подвески. Но он гайку не докрутил да еще и не законтрил.
Кстати, читал на драйве у Андрея "Осень", что у некоторых плывет резьба на гайке и из-за этого точно также как и у меня потом разбивает подшипник. Разбивает на изделиях форумчан, а не ВАП.
Добавлено спустя 23 минуты 54 секунды:
@winter4x4 , ты там в другой теме начал, так давай продолжим только в правильной теме, а не про ремни.
Пояснишь ?
У меня есть родные заводские ступицы. Лежат в гараже. А на машине стоят в сборе ВАП.
Т.е. я не могу визуально сравнить заводские и ступицы от ВАП.
Ступицы ВАП усиленные. Если они встанут вместо заводских, то прекрасно. Не встанут, значит поеду покупать усиленные пока машину не разобрал.
Так к чему твое битье об стену ?
LE 2013
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2021, 10:20
  •  8462
  •   17
  •  09 фев 2008, 09:16
  •  солнечногорск,м.о.
У меня тоже разбивало подшипник ивеко, но это скорее исключение, а для ВАП это правило, еще никого не знаю, чтобы их поделки без поломок ходили.
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2021, 10:21
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
пояснишь ?
Тебе про ступицу уже выше пояснили. Ставь заводские, по сравнению с вапом они и будут усиленные.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
  •  8462
  •   17
Наверное его удручает, сколько раз можно на одни и те же грабли наступать?! :smile_thinking:
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2021, 10:33
  •  4450
  •  Краснодар
Мне ? Можешь ткнуть ?
Какие грабли ? Ну вот смотри : человек купил расточенные кулаки с подшипниками. Например от мвн.
Ездит и замечает , что появился гул. Снимает колпачок и видит, что гайка "поползла", соотв-но и подшипнику хана. Меняет подшипник, ставит усиленную гайку, от матиза, например. И ставит новый подшипник.
Но это не "грабли" ведь ?
У меня на СТО перебирали переднюю подвеску не докрутили гайку ступицы, подшипник разбился.
Если я заменю подшипник и установлю усиленную ступичную гайку, то это "грабли".
Ах да, это же другое :smile_bigsmile: :smile_bigsmile:
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
Ну или если я поставлю кулаки переточенные от форумчанина, но вместо заводских ступиц туда воткну ступицы ВАП - это грабли ? А почему ? Что, у кого то ступицы ВАП ломались ?
Добавлено спустя 5 минут 35 секунд:
У ВАП в ремкомплекте BTH-1024
Читаем, хотя это и не мне адресовано
BTH-1024 имеет внутренний диаметр 40мм, т.е. размер стандартной ступицы 2121
Т.е. у ВАП и у родной ступицы диаметр одинаковый ?
winter4x4 писал(а):
ступицы ВАП в данном комплекте - тупо переточка из ступиц с.о.
Не знаю, что там переточено. Поэтому и спросил
должны прийти переточенные кулаки с подшипниками.
А ступицы ВАП туда встанут ?
Что не так ?
LE 2013
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2021, 13:06
  •  2322
  •   9
  •  29 апр 2017, 22:52
winter4x4 писал(а):
BTH-1024 имеет внутренний диаметр 40мм, т.е. размер стандартной ступицы 2121. Вазовские ступицы 21214-3103015 (под внешнюю установку тормозного диска), как и подшипники 21214-3103020, имеют размер 45мм, т.е. в данном случае ступицы у ВАП отличаются лютой оригинальностью. кроме того, наличие конусной фаски под конусную шайбу на внешнем торце ступицы как бе намекает, что ступицы ВАП в данном комплекте - тупо переточка из ступиц с.о.
Вполне возможно,если только ВАП не полностью копировал заводской узел н/о Нивы 4х4 с 2016г,тем более,что ВАП заявляет о наличии доп.сальников в своем узле, которые отсутствуют в заводском.
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2021, 15:15
  •  10236
  •   66
Вот.
Мне показалось что ты понял что со ступицей от ВАП получается одноразовый подшипник т.к. там и внутренняя посадка с натягом. У заводской ступицы посадка в подш скользящая, да и она сама покрепче будет несмотря на проточку.
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2021, 15:26
  •  21254
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Саш, я тоже склонен в людях заблуждаться.. Увы...
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2021, 15:52
  •  4450
  •  Краснодар
@sanyok , вылетело :( То, что сам подшипник садится в кулак с натягом-это запомнил, а про ступицу забыл.
Сбило с толку вот это высказываение
В моем понимании-если взять деталь и переточить, то ее размер уменьшится в месте где делалась переточка. А тут после переточки размер увеличился. Ну что ж, бывает.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2021, 19:44
  •  2001
  •  12 фев 2018, 12:45
  •  Севастополь
ладно, в последний раз... по ссылке узел с внешним тормозным диском. насколько я понял из более ранних постов - у вас узел ВАП с обычным тормозным диском (который меняется с разбором узла... я прав? нигде не ошибся? товарищ ликбез выдвинул теорию, что узел ВАП с внешним диском - копия 21214М, со ступицей 21214м, я разложил по полочкам, что это исключено, ибо в описании узла ВАП заявлен подшипник от ивеко, имеющий внутренний диаметр 40мм и подразумевающий использование ступицы, идентичной по размерам стандартной 2123 (ну или 2121, на 22 шлица). так же заявлено использование стандартного тормозного диска 21214м, который на обычную ступицу 2123 не станет, а если и станет, то не срастется с тормозным механизмом (если бы это было так просто, как вы думаете, народ так и продолжал бы менять диски тормозные с разборкой узла? да фигушки, уже все бы на внешний диск перешли бы). понять, что у вас на самом деле сейчас установлено (подшипники, ступицы и т.д.) без разборки или хотя бы каких-то измерений не представляется возможным, ибо ВАП делал много разных конструкций "усиленного ступичного узла". а Вы за ступицами в магазин собрались.. ну, собрались и собрались, удачи в вашем нелегком пути по граблям.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5830 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
