 [ Сообщений: 5830 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2021, 20:03
  •  4449
  •  26 апр 2009, 00:19
  •  Краснодар
winter4x4 писал(а):
Вы за ступицами в магазин собрались.. ну, собрались и собрались, удачи в вашем нелегком пути по граблям.
Я купил (пока не пришли) кулаки у Smol-а. Писал об этом выше.
У меня в наличии есть родные заводские ступицы. Я хочу усиленные. Раз ВАП-ступицы в эти новые переточенные кулаки не влезут, то я иду в магазин и покупаю усиленные ступицы. О чем и писал выше
Ступицы ВАП усиленные. Если они встанут вместо заводских, то прекрасно. Не встанут, значит поеду покупать усиленные пока машину не разобрал.
Ну вот хотя бы от Иж-Техно.
Так где грабли ?
LE 2013
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2021, 22:51
  •  4449
  •  Краснодар
Хотя смотрю, ВАП и для обычных кулаков выпускает.
Да не только на Шнивы усиленные ступицы, а и на другие машины.
Думаю, что если бы посадка в подшипник была с пом. пресса, то писали бы про увеличенный размер ступицы.
Увеличенный размер-это наверное только те, что идут в комплекте ВАП.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2021, 01:55
  •  2322
  •   9
  •  29 апр 2017, 22:52
Цитата из паспорта ВАП на узел с/о
...Установить усиленную ступицу колеса с тормозным диском в сборе в поворотный кулак с помощью пресса и оправки до упора ступицы во внутреннее кольцо подшипника,установленного в поворотном кулаке.Оправку опирать во внутреннее кольцо подшипника ступицы во избежание размыкания внутреннего кольца подшипника и его повреждения
И там нигде не сказано,что усиленная ступица имеет увеличенный размер, а только про двухрядник и доп. уплотнения сальниками.
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2021, 08:11
  •  4449
  •  Краснодар
Это из паспорта той коробки, что на фото ?
Странно, я сравнил проточки на отдельной ступице, что выше выложил со ступицей которая идет в сборе с двухрядником.
Да и кулаки они продают обычные, не проточенные, под конусные подшипники.
Поэтому все же считаю, что ВАП продают как стандартные ступицы, только усиленные в месте предполагаемого излома, так и ступичные узлы для двухрядников.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2021, 10:58
  •  2322
  •   9
Из паспорта узла ВАП под двухрядник старого образца со ступицей ПОВЕРХ тормозного диска.
Невозможно,т.к. в кулаках установлен двухрядник ВТН1024, а там диаметр наружного кольца 73мм,а у старого конического п/ш 6-2007108А 68мм
ИМХО ВАП продает усиленные ступицы (в местах излома штатных) под посадку в двухрядник с натягом (в отличие от скользящей посадки штатной ступицы) как для ШНивских кулаков образца до модернизации 2016г, так и для кулаков Нивы нового образца с 2016г
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2021, 11:11
  •  4449
  •  Краснодар
Они продают как под двухрядники, так и под обычные.
Вот под обычные подшипники
Посмотри внимательно, там дырок для выпрессовки нет и проточка под два подшипника.
А вот под двухрядники
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
Блин, только сейчас заметил опечатку.
"кулаки они продают обычные, не проточенные, под конусные подшипники"
читать как СТУПИЦЫ они продают обычные, не проточенные, под обычные подшипники.
Извиняюсь.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2021, 11:15
  •  2322
  •   9
так и под обычные.
Интересно, а у этих ступиц тоже посадка с натягом? :smile_giggle:
А вообще ВАп молодцы,берут ценой,если сравнить общую стоимость модернизации по образцу заводских 2016г
https://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/transmis/per_priv/st1016.htm
Последний раз редактировалось likbez 17 ноя 2021, 11:25, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2021, 11:16
  •  4449
  •  Краснодар
Это я к тому, что собираюсь, когда придут мне проточенные кулаки, купить ВАПовские ступицы. Не под ивековские, а под штатные подшипники.
Наверное будет лучше если я их поставлю, а не свои заводские старые ?
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
А по месту можно ведь проверить ? Взять с собой старый родной подшипник и попробовать запихнуть туда ступицу.
Просто я никогда не разбирал ступичный узел и даже не представляю насколько туго входит заводская ступица в заводской конусный подшипник. От руки входит ?
LE 2013
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2021, 11:23
  •  2322
  •   9
Скользящая посадка подразумевает небольшое усилие
Добавлено спустя 11 минут 19 секунд:
https://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/tra ... st1016.htm
В сети нашел еще для модернизации и заводской комплект кат.№ 21214-3100000-86 усиленный ступичный узел н/о,в том числе
-кулаки с п/щ в сборе (левый и правый)
-ступицы н/о 2 шт
-шаровая опора верхняя 2шт
-шаровая опора нижняя 2 шт
Но ведь придется докупать тормозные диски,тормозные кожухи и ШРУСы наружные с гайками....
сцуко все дорого на круг выходит...
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2021, 12:15
  •  8462
  •   17
  •  09 фев 2008, 09:16
  •  солнечногорск,м.о.
вообще ВАп молодцы
Продукция ВАП -дерьмо! Это то, что нужно знать всем, кто решит купить их поделки. Хорошо, что тут не Драйв2 и не подобные помоечные ресурсы, где за скидку от продавца или производителя того или иного барахла пользователи наперебой расхваливают и рекламируют откровенный хлам.
@dark70 , тебе какую скидку сделали, чтобы ты тут так навязчиво их продвигал?!
З.Ы. лайк, подписка, репост...заходи в гости? :smile_rofl:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5830 ]  На страницу Пред.    След.
