 [ Сообщений: 5830 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2021, 19:44
  •  4449
  •  26 апр 2009, 00:19
  •  Краснодар
Вот такая гайка от газели. Сбил кольцо, затем спилил 6 выступов, стрелкой указан один из них.
Т.е. получилась как бы обычная гайка.
Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды:
Вот, на драйве нашел трансформацию этой гайки.
https://www.drive2.ru/l/466794089233253149/
Какую толщину делать той части, что отмечена стрелкой ?
LE 2013
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2021, 20:09
  •  21252
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
@dark70 , купи лучше гайки MASUMA MLS-502 и не выноси ни себе, ни людям мозг..
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2021, 20:14
  •  4449
  •  Краснодар
@Alex_MAN , в нашей деревне таких гаек нет.
Сразу говорю, автодоков и т.п. тоже нет. А кулаки менять уже завтра.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2021, 20:18
  •  21252
@dark70 , тогда возьми родную белебеевскую гайку и сделай по образцу так же. Никто тебе тут сейчас чертеж для переточки не выложит..
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
И да, выступы на юбке пилить было совсем не обязательно..
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2021, 20:24
  •  4449
  •  Краснодар
И не думал спрашивать. Вопрос был только про толщину в связи с тем, что металл другой.
Оттуда же с драйва2
делаю еще проще. с двух сторон полку стачиваю на гайке болгаркой прям по месту и все))) Гораздо быстрее чем красоту наводить в виде круговой проточки))
Потом зубилом бах бах.и все.)))На все про все минута времени))))
LE 2013
Сообщение Добавлено: 06 дек 2021, 15:40
  •  4449
  •  Краснодар
Только сегодня добрался до сборки узла на проточенных кулаках.
Вопрос.
Пока собрал на столе. Но смущает радиальный люфт самого подшипника.
Или так и должно быть пока на закрепил кулак на рычагах подвески и не затянул ступичную гайку ?
Люфт примерно как при регулировке родного конусного подшипника.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 06 дек 2021, 15:54
  •  2553
  •  30 ноя 2006, 16:52
Смотря как собрал. Подшипник там "условно-разборный". Т.е. не как в помпе. Навинтить от руки ступичную гайку не достаточно. Нужно стянуть подшипник. Для проверке на столе хотя бы усилием 7-10кг*м.
Сообщение Добавлено: 06 дек 2021, 15:58
  •  4449
  •  Краснодар
Понятно. Я просто собрал и не затягивал.
Спасибо.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 08 дек 2021, 17:35
  •  4449
  •  Краснодар
Не, все равно люфт на одном колесе.
Затянул, люфта нет. Проехал 1-1.5 метра в гараже, поддомкратил по очереди. На одном из колес люфт. Еле ощутимый, но есть. Пробовал затягивать даже сильнее чем 20 кг на метровой трубе.
Гайка не плывет. Гайки MASUMA MLS-502. Ступицы не выработанные, заводские, я их снял лет 5 назад когда переходил на ВАП, лежали в гараже.
Прокатиться по колдобинам, проверить будет ли увеличиваться люфт ?
LE 2013
Сообщение Добавлено: 08 дек 2021, 17:59
  •  780
  •   70
  •  18 дек 2015, 06:42
  •  Иркутская обл.
Там кольцо не расщелкнулось внутреннее?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5830 ]  На страницу Пред.    След.
