 [ Сообщений: 5830 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 08 дек 2021, 23:15
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@dark70 , Люфт в этих подшипниках недопустим. Все ж таки проверь ширину пакета как советовал @winter4x4 , если она менее длины ножки ступицы подш не сожмется и хватит его на пару понедельников. Если это так нужно увеличить толщину проставочного кольца. Если там все нормально ищи другую причину.
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Что за шайба ? У меня ее вроде нет.
А что у тебя под гайкой?
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 08 дек 2021, 23:19
  •  4449
  •  26 апр 2009, 00:19
  •  Краснодар
Сам ничего не одевал.
Или та шайба внутри ступицы оставалась ?
Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:
Да, проведу тормозной тест сначала.
Придется :( Хотя ступицы заводские, на них мало проехал.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 08 дек 2021, 23:27
  •  10236
  •   66
Да ступицы не при чем, может толщина кольца маловата.
Сообщение Добавлено: 08 дек 2021, 23:34
  •  4449
  •  Краснодар
А если нет центрирующей втулки, может быть небольшой люфт ? Или тогда сильно бы люфтило ?
Подшипник NK с защелкой или без ?
LE 2013
Сообщение Добавлено: 09 дек 2021, 08:49
  •  4449
  •  Краснодар
Провел тест
На вывешеном колесе нащупать люфт, потом напарник нажимает на тормоз.
Люфт пропал при нажатом тормозе - подшипник,
Люфт остался - опоры, наконечник ... ну, то что в округе.
Вывесил подняв под рычаг.
Люфт остался. Шаровые новые, проехал 4 т.км. да и так проверял. Рулевые новые, наконечник тоже проверял.
Вывесил подняв кузов, люфта нет даже при не нажатой педали тормоза.
В другой теме отписался. Был люфт оси верхнего рычага.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 13 дек 2021, 11:30
  •  4449
  •  Краснодар
Подскажите, можно ли перетянуть подшипник ? А то что-то греется с одной стороны.
Гайка не родная, а какая-то японская.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 13 дек 2021, 12:03
  •  2322
  •   9
  •  29 апр 2017, 22:52
Наверно гайка MASUMA MLS-502.
Тянуть надо динключом, тогда ее не перетянешь.А сдуру можно и х.. сломать.
Сообщение Добавлено: 13 дек 2021, 15:23
  •  4449
  •  Краснодар
Да, она самая.
Я почему-то думал, что двухрядник перетянуть невозможно.
LE 2013
Последний раз редактировалось dark70 13 дек 2021, 15:30, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение Добавлено: 13 дек 2021, 15:29
  •  780
  •   70
  •  18 дек 2015, 06:42
  •  Иркутская обл.
https://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php ... sc&start=0
Сообщение Добавлено: 13 дек 2021, 15:31
  •  4449
  •  Краснодар
Отпустить и заново законтрить ?
LE 2013
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5830 ]  На страницу Пред.    След.
