 [ Сообщений: 5830 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 13 дек 2021, 15:35
  •  742
  •  16 дек 2015, 15:12
Я почему-то думал, что двухрядник перетянуть невозможно.
https://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php ... sc&start=0
имеешь в виду вот это: "Не используйте самодельные, неизвестного происхождения и б.у.шные гайки, а также гайки от других моделей автомобилей!" ? :)
ШНива GLC, 2013 - продана с сожалением в марте 2022. Нива 2121, 1989 - сберегла многих...
Сообщение Добавлено: 13 дек 2021, 16:05
  •  780
  •   70
  •  18 дек 2015, 06:42
  •  Иркутская обл.
Отпустить и заново законтрить ?
В FAQ описаны причины нагрева, разрез подшипника, правила монтажа, назначение дистанционного кольца и пр. Если все прочитать внимательно, то вопросов не должно остаться. Сложно представить перетяжку гайки (подшипника, если он правильно установлен) с таким диаметром резьбы, даже с хваленой гайкой от Masumа. В той же ветки этот вопрос обсуждался. Естественно гайку нужно отпустить, затягивая, прокручивать колесо и понять, почему так происходит.
Сообщение Добавлено: 13 дек 2021, 16:07
  •  4449
  •  26 апр 2009, 00:19
  •  Краснодар
Крутятся абсолютно одинаково, что одно, что другое. Но греется только одно.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 13 дек 2021, 17:08
  •  2221
  •  13 авг 2010, 11:42
  •  свердловская обл
Может от подклинивших колодок?
L-ка сентябрь 2010г.
Сообщение Добавлено: 13 дек 2021, 17:10
  •  780
  •   70
  •  Иркутская обл.
Примерно какая температура?
Сообщение Добавлено: 13 дек 2021, 17:29
  •  5464
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
Как бы это правильно назвать?
Хорошие, ( или удачные?) подшипники должны греться.
Обкатка.
Километров 300, примерно, городского режима, не выше 60,
с остановками.
Перетянуть невозможно.
В грузовичке они затягиваются моментом 30кг/ метр.
Если, конечно, ты все правильно сделал.
А то, похоже, сначала делаем, потом читаем... :smile_smile:
Сообщение Добавлено: 13 дек 2021, 17:35
  •  4449
  •  Краснодар
Тогда и крутилось бы хуже ?
Точно не скажу, ожога не будет, но касаться пальцами больно.
Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд:
Единственное, что я не выполнил согласно инструкции-это не проверил шаблоном 56.3 мм.
Ладно бы разница была не столь существенная. Но один тормозной диск холодный, а другого больно касаться пальцами.
Сама ступица холодная на обоих колесах.
ЗЫ. Не терпится, полезу смотреть, вдруг какой косяк там.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 13 дек 2021, 18:14
  •  780
  •   70
  •  Иркутская обл.
Тогда причем тут подшипник?
Разбирайся с колодками-цилиндрами!
Сообщение Добавлено: 15 дек 2021, 17:31
  •  4449
  •  Краснодар
Досконально все осмотрел. Колесо крутится нормально, но тормозной суппорт криво стоит.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 15 дек 2021, 17:55
  •  780
  •   70
  •  Иркутская обл.
Давал же ссылку, ну все там описано досконально. Читать не любишь? https://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php ... 64f14d843b
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5830 ]  На страницу Пред.    След.
