 [ Сообщений: 5830 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 21 июл 2024, 16:07
  •  2159
  •   70
  •  07 янв 2015, 17:06
  •  Алтайский край, г. Бийск
Не заметил разницы в шаровых, хотя и не присматривался особо. В чём разница ?
у 214М вылет больше на 13 мм.
Сообщение Добавлено: 21 июл 2024, 16:31
  •  2553
  •  30 ноя 2006, 16:52
Alex_MAN писал(а):
Еще и Н-м с кгс-м перепутал..
Да-да-да. Н от Кг отличается округленно в 10 раз!
Сообщение Добавлено: 21 июл 2024, 19:51
  •  793
  •   156
  •  12 авг 2013, 09:41
  •  Тюменская область, Омутинский р-н., с.Шабаново
Ну да, я перепутал, извиняюсь. Рекомендуемый момент затяжки данного подшипника 21-22 кгс.м , что соответствует 210-220 Нм У меня ключ отградуирован в Нм, и крайнее усилие 210 Нм. Я так и тянул до этого значения и плюс ещё чуть чуть. Вы меня зря пытаетесь подловить на этих моментах. Я за свою жизнь немало заменил ступичных подшипников на разных машинах. И без дин. ключа. И у меня есть самодельный пресс и самодельный же токарный станок, который не может только резьбу нарезать.
Добавлено спустя 7 минут 59 секунд:
Я просто поделился информацией, что может быть такой вариант ступицы. Может кому то будет полезно. Я вот не знал, теперь знаю !
Сообщение Добавлено: 22 окт 2024, 13:27
  •  11342
  •  28 авг 2007, 21:02
  •  Челябинская обл
Покупал перед установкой двурядные подшипники через экзист - пришли из Испании.
Потом, что-то решил сделать запас, купить один. Через валдберис - из Индии.
Подумал а вдруг надо 2 менять купил через экзист - пришел китайский.
все SKF.
Обитаю в Рюмошной!
Сообщение Добавлено: 22 окт 2024, 15:02
  •  2314
  •  04 июн 2013, 06:43
  •  Минск
Сейчас все придет , но чаще всего skf на Германию , и skf на третьи страны будут разные по качеству . Покупайте качественные изделия у проверенных желательно продавцов. Просто пожелание форумчанам. :smile_handshake:
L 2023 Трэвел .Нива Рысь 2 2015 камуфляж.
Сообщение Добавлено: 22 окт 2024, 15:08
  •  3699
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
можно подумать проверенные раннее продавцы не пользуются параллельным импортом ))))
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 22 окт 2024, 15:52
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
пришли из Испании
Чо, прям из Испании? Долго шли?
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 22 окт 2024, 19:56
  •  11342
  •  Челябинская обл
@sanyok , я имею ввиду маркировку made in spain.
Всё SKF. Все таки подозрение - нет смазки внутри.
Обитаю в Рюмошной!
Сообщение Добавлено: 22 окт 2024, 20:16
  •  10236
  •   66
@lesk , Смазку можно добавить, подш легко разбирается.
Сообщение Добавлено: 22 окт 2024, 20:49
  •  21251
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Всё SKF.
Почем покупал-то хоть? :smile_wondering:
Пионерский Заплыв - 2023
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5830 ]  На страницу Пред.    След.
