 [ Сообщений: 71 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 24 июл 2008, 21:58
  •  1729
  •  13 июл 2008, 20:05
  •  Калуга
При покупке колодок обрати внимание на ровно "выбитую" заготовку. Фаски по контуру минимальны. Это говорит что на заводе штамповщики не халтурили и не подсовывали несколько листов в пресс. Зазор фрикционной накладки должен быть до нижнего края заготовки не менее 1,5 мм.
Сообщение Добавлено: 25 июл 2008, 01:16
  •  4498
  •  07 апр 2008, 21:13
Вылечил вчера сию проблему заменой пальцев и пружинок... ибо звук стал не выносим:smile_nod: для окружающих : на меня оглядыватся стали : : мне не слышно было при закрытых окнах :
Mitsubishi Pajero IV
Сообщение Добавлено: 25 июл 2008, 10:05
  •  1242
  •  21 ноя 2007, 08:18
  •  Вятка(Киров)
Как вариант, надоть еще ступицы подтянуть. Т.е. зазор в ст_подшипниках пральный поставить. А то при большом зазоре колесо колбасит, вот и суппорт гремит.
Лучше полчаса подождать, чем три часа уговаривать ;)
Сообщение Добавлено: 25 июл 2008, 11:36
  •  4498
А их я просто поменял, ибо пора было:smile_nod:
Сообщение Добавлено: 25 июл 2008, 21:54
  •  1729
  •  Калуга
Заменил сегодня колодки пришлось подтачивать те места, которые соприкосаются с тормозной скобой. Потому что туго ходили. Никаких стуков от зазоров.
Сообщение Добавлено: 08 авг 2008, 05:22
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
УРА УРА УРА. После замены направляющей колодок звуки ушли целиком.
Кстати говоря промерял пять разных штук - у всех люфт предусмотрительно-взятой колодки был разный, но везде свободно. Выбрал наименьшую из зол. ПОЗОР БРАКОДЕЛАМ.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 08 май 2011, 18:07
  •  10
  •  18 ноя 2009, 18:35
  •  волгоград
спасибо,я избавился от брынчания,на снятом супорте проверил люфт колодок в направляющей по ходу торм. диска -0,а вверх вниз(дергал за колодку ручками) около0.5-0.7мм .колодку на верстак ,в тиски твердый стержень и молоточком аккуратно расклепал металл,пробовал ставить несколько раз,пока не убрал зазор.ну и попутно сунул кусок резины под одно коромысло кот прижимает супорт.
под второе не смог засунуть-малы зазоры. в итоге пропало бринчание в колесе слева(справа не звенело,как не странно) стоковские колодки на 5тыскм поменял на ферадо по почине скрипа при торможении и свиста\писка в движени. после уст ферадо прошло 15тк до брынчания,если не эта проблема то им поставил бы 5,а так тока4
что хотите то и думайте,а я прав.
Сообщение Добавлено: 10 янв 2022, 11:43
  •  40
  •  25 янв 2009, 15:36
Подниму тему. Уже несколько лет при движении в натяг иногда был стук спереди слева, перетрес подвеску, шрусы, все нормально, а стук есть. А тут менял свечи, чувствую бачки шевелятся, оказалось бачок гидроусилителя стучал в бачок тормозов, потому что отвалилась электрозаклепка у кронштейна крепления к которому эти бачки крепяться. сейчас холодно возиться, подложил кусок изолона между бачками, а летом заменю весь кронштейн, больно он хлипкий
Сообщение Добавлено: 10 янв 2022, 12:19
  •  3133
  •  03 фев 2010, 18:31
  •  Украина, Харьков
@AlexXXL , это больное место у шевика. Я просверлил отв. в месте сварки/отлома и пркрутил на всю жизнь болтиком с гаечкой. :smile_handshake:
Шнивка GLS 2008, цвет "Сочи", СРПМ, ГП 4.1, усиленные ступицы, нерегулируемые подш. в кулаках, пружинолифт,
BFG 225/70/16 A/T
Сообщение Добавлено: 11 янв 2022, 09:50
  •  40
А как вы туда с гаечкой подлезли?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 71 ]  На страницу Пред.    След.
