 [ Сообщений: 70 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 22 сен 2005, 04:47
  •  192
  •  18 ноя 2004, 16:13
  •  Ростов-на-Дону
ФФФ писал(а):
Поставил 2-рядный с переходником.
А что это такое??
Сообщение Добавлено: 22 сен 2005, 08:01
  •  27
  •  21 сен 2005, 12:49
  •  Воронеж
Снял задний кордан, окрутил перекладину с 3-ей опорой , слил масло, снимается задняя крышка раздаточной коробки, в ней стоит подшипник,
в котором заделана вал полуось с фланцем под задний кордан. Вот этот
подшипник я взял и поначалу поставил новый такой же- люфт не ушел,
вибрация тоже. Взял подшипник и поехал в подшипниковую фирму. Там
подбором нашли 2-рядный подшипник с такой же дырочкой как и у родного, но
внешний диаметр был меньше на 3-4мм , пришлось выточить кольцо у токаря.
по ширине 2-рядный подшипник тоже на 2мм шире, но это не помешало все установить. Люфт пропал, вибрация тоже.
Сообщение Добавлено: 22 сен 2005, 08:30
  •  568
  •  26 июл 2004, 19:34
ФФФ, ты бы лучше вспомнил маркировку подшипника двухрядного и сделал статейку для ФАКа, а не писал во все темы :
Сообщение Добавлено: 22 сен 2005, 09:13
  •  27
  •  Воронеж
Подшипник уже внутри, номер не запомнил, в принципе подойдет любой,
широкий, который может устранить качание вала, по ширине больший, но не более чем на 3мм, там место такое есть, а то крышку не закроишь. Обойма кольцо имитирует внешний диаметр старого подшипника, по старому подшипнику токарь и делал ее за 50р. из простого металла.
Пока это все, что могу сообщить.
Сообщение Добавлено: 22 сен 2005, 14:46
  •  149
  •  08 дек 2004, 16:45
  •  Ярославль
Народ! А если рычаг КПП колбасит на холостом ходу на стоящей машине, причем как-то не равномерно, а рывками. Что это такое? И как лечится? Еще заметил, что при раздатке в нейтральном положении на 1 и 2 скорости тишина, а вот дальше появился неприятный звук - дребезжание/подвывание. Раньше его не было. Че делать?
Везде успевает тот, кто никуда не спешит!
Сообщение Добавлено: 23 сен 2005, 21:24
  •  27
  •  Воронеж
Про маркировку я уже где-то написал , нажмите профиль и все сообщения их
там немного. ( на подшипнике написано 3205)
Сообщение Добавлено: 13 окт 2005, 18:26
  •  1647
  •  12 янв 2005, 17:20
Дабы на создавать новую тему:
Может, знает кто - фирменный магазин 1-го ГПЗ на Шарикоподшипниковской - живой еще?
Идея любопытная у ФФФ..... :
Никто не вливает вина молодаго в меха ветхие (Гл.2,22 от Марка)
Сообщение Добавлено: 14 окт 2005, 11:29
  •  1647
Я тут покричу еще малость : - никто не знает про магазин? Может, мимо проезжали?
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2005, 11:54
  •  163
  •  10 сен 2005, 13:12
  •  Москва, самый ЮГ
TRAF, такая же история, думаю масло махнуть везде, потом посмотрим.
http://www.autoengineers.nm.ru
Сообщение Добавлено: 04 май 2010, 16:22
  •  8
  •  11 фев 2010, 15:29
всем привет! прочитал всё про вибрацию на 60-80-100 км. это всё понятно. у меня вибрирует РК при разгоне с места поднагрузкой, в остальном всё ОК. скажите что может быть? (крышки РК с 2х рядными подшипниками SKF, карданы БЕЛКАР)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 70 ]  На страницу Пред.
