 [ Сообщений: 159 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 27 дек 2007, 10:03
  •  5713
  •  31 янв 2007, 18:26
VMP писал(а):
А если вибрация на руль передается на маленькой скорости до 60 : , то это передний кардан?
Передний кардан это палка - практически прямая... Там не должно быть вибраций, но они есть... :smile_bigsmile:
Commander 3.0 CRD
Сообщение Добавлено: 27 дек 2007, 10:17
  •  527
  •  26 мар 2007, 15:53
ежели кривой сам, кривые фланцы, то будет :
Сообщение Добавлено: 27 дек 2007, 10:33
  •  5713
С той же долей вероятности можно предположить, что кривизна заднего кардана не меньше, а с учетом гораздо больших углов его работы, колбасить его должно в разы больше... Однако, вибрация переднего и заднего кардана вполне сопоставима...
Commander 3.0 CRD
Сообщение Добавлено: 27 дек 2007, 10:43
  •  1445
  •  27 июл 2007, 08:19
  •  Оренбургская обл.
ZMei, а из-за подшипников раздатки может такое быть? :
Сообщение Добавлено: 27 дек 2007, 10:55
  •  5713
Вполне допускаю, но имхо, замена крышки, установка новых подшипников, в т.ч. модернизация узла с применением двухрядного подшипника может и не решить проблему, точнее геморрой рано или поздно вылезет опять...
Commander 3.0 CRD
Сообщение Добавлено: 27 дек 2007, 11:08
  •  1445
  •  Оренбургская обл.
: Ну вечного ничего нет, особенно касаемо нашего автопрома.. :
Сообщение Добавлено: 03 янв 2008, 02:29
  •  27
  •  29 окт 2007, 23:21
  •  Солнечногорск Моск.обл
TlGRA, смотрю что называть вибрациями. У некоторых вибрация - это когда трасётся весь салон и уши закладывает. У меня же на 60 км/ч не то чтобы вибрация - просто гул, на 65 уже пропадает. Такая фигня у всех - прислушайся получше
Млин я надеялся что это только у меня и надеялся исправить малой кровью (типа Сондой) :smile_doh: ...а это норма для всех машин.
Пробег 500км, выпуск: декабрь 2007.
Сообщение Добавлено: 03 янв 2008, 17:25
  •  3102
  •  18 ноя 2005, 17:12
  •  Moscow(СЗАО.Южное Тушино)
Всё же стоит ставить карданы из шрусов?стоит игра свеч??
 Заголовок сообщения: подрамник
Сообщение Добавлено: 01 май 2008, 22:01
  •  15
  •  30 янв 2008, 15:48
если поставить под раздатку подрамник на шниву что получится
Нахал
Сообщение Добавлено: 01 май 2008, 22:04
  •  579
  •  17 фев 2008, 19:55
  •  Йошкар-Ола
Думаю вопрос не в тот форум, для ШН не актуально
ОПЫТ НЕ ПРОПЬЕШЬ, ОСОБЕННО ЕСЛИ НЕ ПЬЕШЬ
Шнива 2008г.в
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 159 ]  На страницу Пред.    След.
