 [ Сообщений: 126 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 20 апр 2018, 21:59
  •  1
  •  20 апр 2018, 21:47
Проблема такая — заменил ступицу и подшипники слева, но регулировке узел не поддается. Затягиваешь гайку до упора, а колесо не блокируется и люфт остается. Что делать? Куда копать?
Сообщение Добавлено: 21 апр 2018, 05:37
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@mmag , Ступицу перед установкой мерял? Посадочные размеры под подшипники не пролюблены? И где брал ступицу, изготовитель?
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 21 апр 2018, 07:37
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
@mmag ,
Кольца подшипников просадил до упора? Бывает упирается в забоину и встает криво.
Сообщение Добавлено: 24 апр 2018, 23:52
  •  665
  •  07 ноя 2013, 22:26
  •  Архангельск
Владимир_5 писал(а):
@bvm1954 ,
А вот за руководство - спасибо :smile_clapping: ! Теперь будем изучать :smile_headbang: . Будут вопросы спросим - думаю форум для этого и нужен.
На соединители передних тормозных цилиндров обрати внимание - стр. 226 руководства. Изготовлены из силумина и могут при таком возрасте крушится даже от воздействия ногтя. Если что будешь менять с последующей прокачкой, то лучше сразу заменить. И шланги передние тормозные резиновые погни, наверника в трещинах.
Рожденный в РСФСР
Сообщение Добавлено: 27 май 2018, 08:09
  •  2051
  •   52
  •  18 мар 2011, 06:17
  •  Красноярский край г Железногорск
Машина LE 2016 года. На 16 тыщ пробега поменяны все подшипники по кругу. Все в труху. Счас 22 тыщи пробега. И опять загудело спереди. Гудит в правом повороте.
Вот счас поеду к оф дилеру за подшипниками ступиц. Причем у нас в Красноярске два ОД. У одного подши и сальники продаются только ремкомплектом, у другого можно взять рассыпухой. И там и там утверждают, что оригинал. Рассыпухой дороже в 2 раза. КАК???
И если подш помирает за 7 тык, то кривой кулак?
Шеви-Нива по сравнению со всеми другими авто имеет все возможные преимущества, ряд невозможных и два невероятных.
Сообщение Добавлено: 27 май 2018, 08:30
  •  10236
  •   66
@Greka , Регулировка частая была?
Сообщение Добавлено: 27 май 2018, 08:44
  •  21252
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Завод не поставляет ремкомплекты, только отдельно подши и сальники. Дилер, что продает комплектом, закупает их где-то на стороне, и хорошо если нормального качества, хотя бы такие: https://lada-original.ru/catalog/podves ... 3_9/41579/ Нормальный ремкомплект не может стоить меньше 850-900 рублей.
И для информации, последние рекомендованные цены GM-AV:
21210-3103020-10-0 Подшипник ступицы передних колес 450,00 р./шт.
21210-3103038-00-0 Сальник переднего колеса 47,00 р./шт.
Если второй дилер продает в рассыпуху значительно дороже, значит жадность его не имеет границ...
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 27 май 2018, 12:08
  •  2051
  •   52
Ну как? Машину купил. Через 2,5 тыщ у ОД ТО. Там же должны смотреть.
Потом Байкал. Дорога местами жопа. Поэтому заезжал в Иркутск к ОД. Там смотрели и регулировали. Это было примерно на 6 тыщ пробега.
На 16 тыщ захрустело. Местный сервис приговорил перед с обеих сторон, а зад слева. Я не парился и махнул все по кругу. Делали при мне. Все подши в труху.
Потом по их рекомендации заезжал к ним через 600 км на контроль. Было все норм.
Этой весной повело торм диски. Купил брембо. Ставил у ОД. Пробег на тот момент 21 тыща.
Счас 22 тыщи. И загудело...
Добавлено спустя 8 минут 36 секунд:
По рассыпухе получилось:
4 подша по 531.50
4 кольца подшипника по 38.00
4 сальника по 77.25
2 кожуха грязезащитных по 24.50
2 гайки по 32.00
Плюс на все барахло НДС.
Потянуло на 2700 руб с 15% скидкой.
Ступиц не было. Будут через неделю.
Жду....
Сообщение Добавлено: 27 май 2018, 17:19
  •  21252
@Greka , жадный, однако, у вас дилер... У нас ОД торгуют строго по рекомендованным ценам GM-AV, ни копейки больше...
В сети
Сообщение Добавлено: 27 май 2018, 18:02
  •  6412
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
@Greka ,
подшипники ступиц будут расходником до тех пор, пока сам не научишься их менять и регулировать. Наука не хитрая.
Не торопись! Успеешь ...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 126 ]  На страницу Пред.    След.
