 [ Сообщений: 103 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Замена шаровых
Сообщение Добавлено: 11 апр 2017, 17:56
  •  2396
  •  31 мар 2013, 16:50
  •  Красноярский край г.Ужур
Техновцы пишут что она одноразовая
В редукторах тоже одноразовые втулки, но если при замене сальника пометить положение гайки на валу и потом все аккуратно собрать то редуктор ходит без проблем, тоже можно отнести и к втулке в колесе упругость втулки все равно должна быть иначе толку от нее 0
Шнива LE 2013, кварц.
Сообщение Добавлено: 11 апр 2017, 20:04
  •  21267
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
И как ступичную гайку повторно контрить по тем же самым местам, стесняюсь спросить? :smile_wondering:
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 12 апр 2017, 04:01
  •  150
  •  15 дек 2013, 08:10
  •  Красноярский край г. Канск
Всем привет! Кто нибудь менял нижнюю шаровую не раскручивая ступичную гайку? Кроме "Трека" другой фирмы шаровая зайдет без снятия (конкретно Белмаговская)?
Отвечаю сам на свой же вопрос. Белмаговская шаровая (нижняя) не вылазить не залазить без раскручивания ступичной гайки не пожелала (мешает буртик), чтобы вытащить шаровую пришлось срезать болгаркой часть пальца. Зато "трек" все как показано на видео, зашел без каких либо проблем.
Сообщение Добавлено: 12 апр 2017, 06:40
  •  7197
  •  31 мар 2015, 10:08
Теперь любопытно: залезает ли без дополнительных мероприятий оригинальная шаровая? :smile_nerd: :smile_nerd:
Сообщение Добавлено: 12 апр 2017, 07:53
  •  21267
Ну если учесть, что оригинальная - это и есть Белмаг, то ответ на вопрос как бы очевиден... :smile_nerd:
Сообщение Добавлено: 12 апр 2017, 08:02
  •  404
  •  19 фев 2016, 09:51
@Alex_MAN , нет цвет другой :smile_rofl:
:smile_dance:LE+ Аустер 17г.в.сток
Сообщение Добавлено: 12 апр 2017, 08:14
  •  21267
@OSV , их только недавно в синий цвет стали красить, раньше шли некрашеные...
Сообщение Добавлено: 12 апр 2017, 08:22
  •  404
Для тех кто ещё не в курсе http://www.belmag.ru/prod/sharov/seriya ... entContent
Сообщение Добавлено: 12 апр 2017, 08:33
  •  2396
Если аккуратно разогнуть - то без проблем можно загнуть назад (+/- 1мм по окружности роли не сыграет), можно на фиксатор резьбы посадить, и т.д. и т.п - можно сравнить заходы резьбы на новой и старой гайке и нанести метку на новую гайку, вообщем проблемой не является.
Сообщение Добавлено: 12 апр 2017, 08:43
  •  1199
  •  26 июл 2016, 12:22
  •  Пермский край
Вы чЁ постоянно керните в двух местах ? Для надёжности ещё заварите :smile_rofl: кернения в одном месте хватает за глаза ! И если втулки , то потом керни в противоположном . Единственно : керно не должно иметь острых углов , дабы не рвать юбку гайки , а подгибать её . На гайке тангенциальные нагрузки минимальны !
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 103 ]  На страницу Пред.    След.
