 [ Сообщений: 111 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 28 апр 2011, 21:42
  •  176
  •  12 фев 2006, 21:37
Увы, наши машины все вечно скрипущие. Хоть полностью их маслом облей!
[url=http://s-u.su][img:1679579e22]http://s-u.su/s/7yohspbk.png[/img:1679579e22][/url]
Сообщение Добавлено: 01 май 2011, 01:56
в общем потокеспециально слушаю другие машины. Скрипят тока грузовики и автобусы. Так как скрипит моя машина не каждый день встретишь 1 авто от силы.
Сообщение Добавлено: 21 май 2011, 08:50
  •  422
  •  27 авг 2010, 08:18
  •  Берёзовский
свистит/скрипит левое переднее, на скорости до 40-50, затем пропадает. После торможения не пропадает.Иногда скрипит после легкого поворота руля чуть вправо при прямолинейном движении, то есть еду себе км 30-40 не скрипит, чуть рулём вправо - издаётся звук скрипяще-свистящий фьить-фьить-фьить....Ступицы тёплые, градусов 40, что левая, что правая. Правая не свистит. Люфта нет. На поддомкраченной колесо крутил - свист отсутствует, имеется лишь лёгкое прерывистое шуршание. Переживаю, потому что на предыдущей Шнивке также свистело с последующим клином - раздавило ступичный, с момента скрипа до клина - км 500, не больше. На теперешнем Шнивике с этими изводящими звуками уже больше 1000 наездил.Вот и волнуюсь - че за беда?
Сообщение Добавлено: 21 май 2011, 16:06
  •  464
  •  23 апр 2007, 11:53
  •  Тюмень
zemakent, ну так сам догадываешься. У меня так же начиналось, потом в поворотах стало хрясь-хрясь...Если подшипники еще живые, можешь ограничиться набивкой смазки
Помните, одна непогашенная спичка может погубить целый лес, но ни одна сожженная заправка не разорит своего владельца. Богатые не плачут (с)
Сообщение Добавлено: 21 май 2011, 21:09
  •  890
  •  22 дек 2009, 23:39
  •  Cочи,Адлер
Посмотри мои сообщения выше по теме, с такой же проблемкой боролся
Если ты видишь то, чего не может быть, значит, тебя не существует. Император Ху. "Книга постоянств"
Сообщение Добавлено: 21 май 2011, 21:21
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
zemakent, такая же фигня с новья. Замена колодок, ступиц на усиленные и ступичных подшей на двухрядники не помогли. Пробег 8 тык.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 24 май 2011, 10:42
  •  422
  •  Берёзовский
спасибо всем
sem59, так и ездеешь со скрипусом? у меня нервов не хватает это слышать.....сегодня засвистело уже справа....свистеть начинает не сразу после движения, а, видимо, когда чегой-то, там, поднагревается слегка....по прямой не всегда, а, вот левый скрип при исполнении поворота налево стабильно....правый скрип пока не выяснил когда и при каких обстоятельствах издаётся....и еще, у меня оба диска в перхоти чёрной, от колодок, видать...могут ли скрипуче так подсвистывать они?
п.с. а может непариться? ежели серьёзно чего там, через скока плюс-минус пробега может отвалиться? или непариться, всё-таки....
Сообщение Добавлено: 26 май 2011, 07:37
  •  258
  •  21 янв 2011, 14:43
  •  ХМАО-Югра Регион 86
На новой машине такая же беда, скрип с лева. Не всегда, то есть, то нет. Больше похоже на то, что после торможения не совсем расходятся колодки, проверю на днях, пока времени нет. Пробег 2700 км, скрип появился в районе двух тыс. При замене масел на 2300 осмотрел всю подвеску, ничего не выявил, пробовал тянуть, протянулось на четверть оборота пару гаек крепления поперечных тяг, остальное все затянуто нормально. Ступичные подши в норме.
На служебной как-то был скрип как на шайтан-арбе, просто ужас какой-то был, громко и ритмично так скрип-скрип-скрип... частота в зависимости от скорости. Потом при осмотре выявил в районе внутренних гранат у РПМ засохший комками песок (в сырую погоду штурмовал грязи с песком вперемешку). Вымыл всю эту каку и стало тихо-тихо. Вот так вот было.
Жизнь - игра: задумана хреново, но графика обалденная.
РШНГ GLC, 2011, дикая слива.
DRP - Driver radiant pleasure
Сообщение Добавлено: 30 май 2011, 21:39
  •  89
  •  14 фев 2011, 23:14
  •  г. Видное; г. Москва, Южное Бутово
Привет всем! Аналогичная ситуация на холодной ничего не скрипит, как только прокатишься километр другой начинается поскрипывание, при увеличении скорости скрип становиться менее заметным. Прочитав форум понял что попал на замену шаровых и колодок... пробег 3200. Машина март 2011. На ТО предъявил претензии по скрипу, сказали что так и должно быть... Вот гады....
Скрип достал даже музыка по громче не помогает...
Шнива 11г. Лифт рейд. 215х75х15 Кумхи кл71. Продал.
NMPS 14г. 2.5 дизель. 265х65х17 Dunlop grandtreck лето. Пока сток. "Маленький Коричневый Танк"
Сообщение Добавлено: 30 май 2011, 21:48
  •  121
  •  20 фев 2011, 20:33
  •  г.Воркута
У меня ступичный скрипел поменял и всё прошло. Каждая машина индивидуальность)
[url=http://s-u.su][img:29ea26be0d]http://s-u.su/s/yj5qnd2i.png[/img:29ea26be0d][/url]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 111 ]  На страницу Пред.    След.
