 [ Сообщений: 171 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 25 янв 2008, 16:37
  •  2248
  •  21 фев 2007, 01:11
  •  Мурманская обл.= Липецк
GVDl, Ога. тяни рычаги, особенно верхние... Геморно это. поэтому на заводе их толком и не затягивают....
Сообщение Добавлено: 25 янв 2008, 20:07
  •  24
  •  25 ноя 2007, 18:34
  •  ЯНАО г.Новый Уренгой
GVDl, если на стоящей машине подергивая рулем вправо влево звук вылазит наружу меняй шаровые. Неделю назад столкнулся с аналогичной проблемой, поменяв обе шаровые звук пропал.
 Заголовок сообщения: Re: Скрип в правом переднем колесе
Сообщение Добавлено: 26 янв 2008, 20:26
  •  172
  •  10 дек 2007, 12:11
  •  СЕРОВ 66-96
GVDl писал(а):
Подскажите,пожалуйста,появился резиновый скрип в правом переднем колесе при движении на простейших изянах дороги и на стоячем авто скрипит при раскачивании правой стороны за бампер. С чего начать проверку? Пробег 2500км
У меня была абсолютно такая же проблемма...... :smile_nod:
Скорее всего скрипят верхние Сайлент-блоки(у меня было именно так)..... :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 26 янв 2008, 21:00
  •  1609
  •  12 дек 2005, 16:52
GVDl, шаровая скрипит, точно :
Шниваход
Сообщение Добавлено: 26 янв 2008, 21:39
  •  172
  •  СЕРОВ 66-96
То что шаровая скрипит это ещё не факт.....
Сайлент блоки при желании тоже очень хорошо издают противные звуки(проверено)....
Я додумался их помазать,но потом узнал что вроде мазать их нельзя было : .....
Но зато теперь нету этого противного скрипа на кочечках..... :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 26 янв 2008, 21:44
  •  603
  •  05 июн 2006, 12:14
  •  Лен. область
GVDl, чтобы не гадать, поддомкрать правое колесо, подложь под чашку пружины чурбачок, опусти машинку на него и покачай колёсико-то вверх-вниз, поддевая его бруском подходящим... Если не поймёшь и тогда, то придётся снять колесо и открутить ТРИ гайки болтов крепления верхнего шарового шарнира к рычагу... Уж теперь-то наверняка найдёшь, где скрипит... Потому как скрип резинок верхнего рычага проявляется сразу при покачивании освобождённого рычага...
Если скрипят именно сайленты на верхнем рычаге, то затягивай их так: придай положение верхнему рычагу такое, которое он занимает при нормальном положении машины (посмотри на другом колесе)... затяни от души, хотя даже накидным ключом там нелегко подлезать... Чтобы прикрутить на место шаровый шарнир, надо работать домкратом, подкладывая что-нибудь под ступицу, ибо рычаг становится довольно неподатлив... и придётся шаровый шарнир к нему силой подвигАть... Зато затягивать сайленты проще ИМХО...
[img]http://www.chevy-niva.ru/album_pic.php?pic_id=9365[/img] ... чем никогда никого (не ...) ...
Сообщение Добавлено: 26 янв 2008, 21:58
  •  603
  •  Лен. область
По резиновому скрипу можешь посмотреть :
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... %82#586765
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... %82#594746
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... %82#965707
Сообщение Добавлено: 31 мар 2008, 21:15
  •  23
  •  19 ноя 2007, 01:39
  •  Волгоград
А я вот тоже несколько дней наблюдаю, скрип исходит откуда-то сзади при проезде средних ям, т.е. при увеличенных ходах подвески. По звуку, думал мож пласитковый колпак запаски о бампер трётся, снял - не помогло. В гараже сегодня покачал машинку - скрипит в районе... даже пока не пойму и где. Пробег 480 км.
Мож протянуть везде надо...?
2008, L
Сообщение Добавлено: 01 апр 2008, 16:17
  •  1256
  •  19 авг 2006, 21:54
  •  Киев
Я заливал масло через инсулиновый шприц. Муторно конечно, но эффективно, скрип моментально пропал. У инсулинового самая тонкая игла(я брал с красным колпачком на игле и на ручке поршня). Единственное, при закачке нужно выкинуть родной поршень(шприца), резинку - наконечник поршня оставить и давить на нее чем-то твердым типа гвоздя. Пыльники целы, ничего не скрипит. :smile_bigsmile: Шприцов, правда извел штук 5, игла если неаккуратно держать гнется. В каждую шаровую по 2-3 шприца заливал обычное моторное масло, синтетику, оно жиже трансмиссионки.
Сообщение Добавлено: 19 авг 2008, 09:17
  •  211
  •  19 авг 2008, 07:49
  •  Инта
Господа, столкнулся с крайне мерзким скрипом в районе правого переднего колеса! Скрипит при движении, при чем на больших скоростях скрип не слышен. Также скрип раздается при торможении... Появилось это после длительной езды по конкретному бездорожью. Быть может каешки, грязь или песок кудато попали.... Али с шаровые накрылись... даже и не знаю с чего поиск начать.... Буду благодарен вашм мнениям
GLS 2008.
[url=http://www.autometric.ru][img:ab419e55d6]http://www.autometric.ru/lines/misterden2007.gif[/img:ab419e55d6][/url]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 171 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 3
