 [ Сообщений: 100 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Коробка передач Шнивы Шумы
Сообщение Добавлено: 31 дек 2016, 10:56
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
@pashka www ,
Я б искал Вологодские.
Сообщение Добавлено: 31 дек 2016, 11:00
  •  7250
  •  20 июл 2015, 21:13
  •  авиаград-Жуковский.
РыболовЪ писал(а):
@pashka www ,
Спасибо. Поищем.
Добавлено after 8 minutes 8 seconds:
то есть на вот это и смотреть не надо? http://www.auto49.ru/index.php?option=c ... m&id=32640
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 31 дек 2016, 11:27
  •  6412
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
Слушай, что тебе говорят Глу, Лысый, Рыболов и Суровый Шн.
Плохому не научат! :smile_cool:
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 31 дек 2016, 11:35
  •  7250
прислушиваюсь. Пытаюсь найти вологодские комплектом, но видимо только по одному собирать. И тогда и все сальники тоже. итд
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 31 дек 2016, 12:38
  •  7250
Вобщем нашёл вот такой если набор. Тут правда не все вологолские. http://s011.radikal.ru/i317/1612/80/affb975123ec.png
Добавлено after 31 second:
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 31 дек 2016, 12:42
  •  10468
@pashka www ,
Так Вологда только шарики делает, поэтому остальные - не их.
Сообщение Добавлено: 31 дек 2016, 12:45
  •  7250
РыболовЪ писал(а):
@pashka www ,
Да понял. У них(впз) оф магазин в южном порту есть. Надо сгонять.
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 02 янв 2017, 23:38
  •  7250
Ну наверно завтра поеду собирать детали на коробку. Буду подши по возможности vbf искать. Наверно есть смысл менять все подшипники если разбирать. Вот список деталей ремкомплекта который я так как он есть брать не буду, но остальное по отдельности есть смысл брать ну кроме подшипников, или смотреть остальное уже по надобности при разборе?
Подшипник пром. вала опора передняя 2101 (156704) 1
Подшипник игольчатый КПП 464904(2101) 1
Подшипник пром. вала опора задняя 2101 (92705) 2
Подшипник первичного вала КПП 2123(750706) 1
Подшипник вторичного вала КПП 2123 (750306) 1
Подшипник первичного вала (опора задняя) 2108 (42205) 1
Прокладки(набор прокладок КПП полный 2101-07 (5-ти ступ.) 1
Сальник вторичного вала КПП (красный) 2101-07 1
Сальник первичного вала КПП (красный)2101-07 1
Кольцо зажимное подшипника 1
Кольцо центрирующее хвостовика КПП 2123 1
Уплотнитель хвостовика КПП 2101-07 1
Болт М10*1,25 1
Заглушка крышки КПП 2107 1
Чехол рычага переключ.передач 2123 1
Чехол корпуса рычага переключения 2123 1
Бланк "советы мастера" 1
Упаковка Ремкомплект КПП 2123 1
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 03 янв 2017, 00:09
  •  48
  • 79
  •  17 дек 2016, 12:03
Нивер писал(а):
[postquote="Vigo" post="2694975"] Хотя если взять темоплюсовскую под 50кр - она без переделок должна, переделки они уже добавили на 40кр. ))
Что такое кпп темоплюс? :-)
ВАЗ 2105, 2115, 2112, Таврия, BMW 316, 735, Nissan qashqai, Infiniti QX50, Chevrolet Aveo, Datsun Mi-do, Еще чот забыл. Сейчас: Mazda CX-7 2.5
Сообщение Добавлено: 03 янв 2017, 00:50
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
Это такая фирма, которая айсин кпп делает под ключ для моторов не ФАМ, колокол, кулиса, фланец, поперечина, все дела - поставил и поехал. За 50тр. :smile_drunk:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 100 ]  На страницу Пред.    След.
