 [ Сообщений: 212 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 17 мар 2016, 08:19
  •  21254
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
@dark70 , у Володи СПб закажи, отличные кулаки, к тому же он вроде как единственный, кто ставит оригинальный SKF. Остальные - максимум Optimal, а то и вообще какое-нибудь китайское гамно (мвн, к примеру).
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 17 мар 2016, 08:25
  •  1660
  •  28 июн 2012, 21:38
  •  Саратовская область
Смол тоже может поставить СКФ, просто дороже. На его кулаках и заводских ступицах второй год. Всё хорошо.
Сообщение Добавлено: 17 мар 2016, 09:02
  •  870
  •  01 май 2015, 14:25
  •  Togliatti
@Alex_MAN , а дай ссылочку на Володю. Как и где найти?
Шнива FAM 2008
Сообщение Добавлено: 17 мар 2016, 09:47
  •  9819
  •  02 фев 2009, 21:45
  •  Нижневартовск
@dark70 , так говорю тебе - закажи кулаки у СМОЛа. Свои потом на возврат в зачёт сдашь, или ищи кулаки под переточку. Понимаю что деньги стоит удовольствие - так поищи варианты.
Ступицы отдельно закажешь, сальники/подшипники в Экзисте или в Емексе, ну собрать сможешь наверное.
Мне так вообще в Миассе кулаки точили, собирал самостоятельно из россыпухи.
Сообщение Добавлено: 17 мар 2016, 13:18
  •  4449
  •  26 апр 2009, 00:19
  •  Краснодар
@Staz79 , наверное вот здесь
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... sc&start=0
LE 2013
Сообщение Добавлено: 17 мар 2016, 14:06
  •  21254
Ну зачем же на старый форум-то посылать... :smile_bigsmile:
Правильная ссылка: viewtopic.php?f=66&t=259
Сообщение Добавлено: 17 мар 2016, 21:00
  •  4449
  •  Краснодар
Хотел уточнить несколько моментов.
1) Нерегулируемые от мастерских шнивоводов (Андрей Осень, Володя СПБ и др.)
Насколько я понял, там можно неоднократно снимать, разбирать ступичный узел без повреждения самого подшипника, т.к. ступица там не запрессовывается. Например, в случае замены тормозного диска подшипник остается целым.
Так ?
2) Нерегулируемые от Волгаавтопром. Там за счет применения НЕстандартной ступицы, ее посадка осуществляется с пом. пресса.
И в случае замены тормозного диска, подшипник саморазбирается и его только выкинуть потом и покупать новый.
И этот новый ставить только на СТО, имеющей пресс ?
По телефону узнавал, клялись, что подшипник SKF.
Прикинул, получается кулаки (7 т.р.) + ступицы (2 т.р.) + подшипники (5 т.р.) = 13 т.р. И это не считая работ по расточке, стоимости сальников/колец.
А продают этот комплект за 12 т.р.
Странно .....
LE 2013
Сообщение Добавлено: 17 мар 2016, 21:06
  •  21254
@dark70 , примерно так по обоим пунктам. По второму: подшипник, насколько знаю, не просто саморазбирается (что полбеды), но и выходит из строя. И причем менять его только вместе со ступицей... В общем, одноразовая поделка, и насчет оригинальных SKF - врут в наглую.
Сообщение Добавлено: 17 мар 2016, 21:11
  •  7310
  •  24 фев 2012, 15:11
  •  Краснодар
Так ?
Посадка "скользящая" под собственным весом ступицы садится, ну почти. При вынимании ступицы можно разщелкнуть внутренние обоймы, нужно просмотреть и защелкнуть обратно, если чо. Снимал привода, ступицы неоднократно, с мвн проблем не было.
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 17 мар 2016, 21:22
  •  4449
  •  Краснодар
@Alex_MAN , понятно. Хотя на счет "врут" - не думаю. Я им сразу сказал, что буду внимательно проверять :smile_bigsmile:
Там же комплект без тормозного диска и производителя на подшипнике сразу видно будет.
Я больше переживаю, что кулаки будут не кованные, а литые.
@alexng , я в разборке/сборке ступичного узла полный ноль. А в каких еще случаях его приходится разбирать кроме как при замене тормозного диска ?
Блин, если бы не спешка .....
До 15-ти тыщ пробега регулировал два раза.
После 15-ти тыщ каждые 2 тыщи. А после 20-ти тыщ пробега приходится каждую тыщу регулировать. Недавно, 300-400 км назад, регулировал и счас опять надо. Да еще и гул сильный, как будто в повороты вхожу на злющей зубастой резине.
Поэтому заказывать - не вариант.
Или Волгаавтопром в эту субботу или разбирать и менять подшипники, а может и ступицы опять на заводские.
LE 2013
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 212 ]  На страницу Пред.    След.
