 [ Сообщений: 572 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 26 июл 2007, 23:42
  •  60
  •  28 окт 2006, 17:47
  •  Жуковский
Д.П. писал(а):
Уважаемые коллеги!
Подскажите, плизззз, как избавиться от назойливого, даже не шума и не буха, а звона - типа если трясти ключами от квартиры на колечке., если этот звук проявляется при наезде передних колес на мелкие дорожные неровности. Господа сервисмены утверждают, что это звенят задние :?: тормозные колодки на своих креплпниях,
что это все фигня, что это болезнь большинсва ШНив и типа у них тоже есть ШНива - погремушка.
Такая же хрень, экспериментальным путём установлено, что это звенят передние тормозные колодки (во всяком случае у меня), звон появился сразу после замены колодок на 15000, пружины подпора нормальные, что делать не пойму. Слева всё нормально, справа звон. :
Когда производитель не желает устранять дефекты товара, он называет это особенностями данной модели.
Сообщение Добавлено: 27 июл 2007, 06:18
  •  8929
  •   154
  •  22 июн 2005, 06:21
Если звон такой , то это звенит декоративный (защитный) колпачок на ступице переднего колеса. блестящий такой. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 27 июл 2007, 09:38
  •  602
  • 73
  •  14 апр 2005, 13:22
  •  Вологда
Charge: 1. ...Такая же хрень, экспериментальным путём установлено, что это звенят передние тормозные колодки
Griff: 2....Если звон такой , то это звенит декоративный (защитный) колпачок на ступице переднего колеса
3. Ещё опытным путём ДОКАЗАНО, что именно звон может производить грязезащитное кольцо ступицы.
[url=http://www.forum-lines.ru/][img:686d798bd4]http://www.forum-lines.ru/rez/anatol.gif[/img:686d798bd4][/url]
Сообщение Добавлено: 27 июл 2007, 13:50
  •  21100
  •   18
  •  19 июл 2007, 14:18
  •  Новосибирск
Айк писал(а):
У меня передняя подвеска слева периодически издает металлический стук (как молоточком по балке стукнуть):? Иногда в ямке, бывает даже в небольшой... Иногда при резком торможении... Один раз при выкручивании руля вправо до полной...
Было точно така же фигня. По гарантии заехал в сервис, всё стало нормально. Спрашивал что сделали, говорят ничего, всё было нормально, но в листе написано про протяжку сайлент-блоков по гарантии.
А иногда бывает выкрутишь руль до конца влево до упора (только влево), начнешь движение, а он еще немного выворачивается... :? Было у кого что-нибудь подобное? как избавиться от барабашки?
Постоянно. Оставил как есть. Буду считать это фичей :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 27 июл 2007, 13:52
  •  21100
  •   18
  •  Новосибирск
Анка писал(а):
Уважаемые форумчане, а не подскажете ли!
При полностью вывернутом руле, в начале движения (обычно ситуация возникает при парковке, развороте на узком пространстве), раздается одиночный глухой удар со стороны переднего колеса (правого, если имеет значение). Подвеска была подвергнута тяжким испытаниям во время поездки на Кольский (грейдеры, разбитые дороги, но при этом высокая крейсерская скорость). Тогда то все и началось.
Буду благодарна за совет, чего где подкрутить :smile_nod:
См. выше...
Сообщение Добавлено: 07 авг 2007, 14:10
  •  242
  • 66
  •  15 июл 2007, 19:48
  •  Каменск-Шахтинский
Вопроса 2.
1. При движении св 70 км/час появляеся звук, похожий на трущиеся торм колодки. Диски не греются. Левый суппер слегка шатается и пощелкивает. При торможении колодки свистят. Задним ходом свистят.
2. Если проехать км 20, то появляется стук под днищем. Сцепление выжимаешь, пробадает. Выжимной?
Ну и чтоб все до кучи. Подсвистывает передний редуктор. Шум трансмисси, как на 213, думал будет получше. При переключениях удары. У всех так?
С уважением, Александр!
Сообщение Добавлено: 07 авг 2007, 14:20
  •  23
  •  06 июл 2007, 13:41
  •  СПб
при переключениях удары, похоже у всех
я писал, я заметил, что зимой пока холодная стуков нет всё
в натяг-просто нет проблем.
колодки скрипят-не обращаю внимание. да вобщем всё тоже, и свист и сцепл.
на всё забил болт
Сообщение Добавлено: 07 авг 2007, 14:42
  •  242
  • 66
Все. Буду убивать ходовую нах, пока на гарантии. Пусть сервисмены парятся. А потом сам однозначно перебирать своими ручками буду :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 07 авг 2007, 14:59
  •  23
  •  СПб
мне по гар.было отказано, жаловался на всё это.
поменяли только пром вал(ушла вибр. на 60км)
Причём отказано в 2-х гарантийных и по знакомству.
Говорят так и должно быть, устранить не реально, грех жаловаться
это ещё очень хорошо.
Сервисы: питер лада, атлант М балтика.
Развал по гар. делать тоже отказались-платил, перестала рыскать на трассе
Сообщение Добавлено: 10 авг 2007, 15:26
  •  3148
  •  23 июл 2007, 19:29
  •  Сочи
Появилось постукивание внизу при движении в пробке на нейтральной передаче. Постукивание отдает на руль. Так же примерно в это время заметил, что руль стал ходить тяжелее. Поехал на сто проверить на подьемнике подвеску. Подеска в хорошем состоянии ничего не болтается. Но рулевая колонка немного болтается при дергании руля. Сказали что там трещина скорее всего, надо снять заварить и поставить на место. Оценили 1500 р. Пока не стал делать еще подумаю. Что то подозрительно что эти симтомы от рулевой колонки :?:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 572 ]  На страницу Пред.    След.
