 [ Сообщений: 346 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 26 янв 2016, 14:30
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
На старом форуме отдельно такой темы не было...
Были только разрозненные сообщения в разных темах.
Для затравки.
Мой суммарный пробег на втулках на двух авто давно перевалил за 100тк.
За все это время в узел лазил всего лишь ОДИН раз, при перестановки кулаков с одной машины на другую. ( Не выдержал и заменил штатные подшипники на NTN, тогда же пришлось перетереть втулку с одной стороны - грешу на недопрессованую на заводе внешнюю обойму подша, другая сторона при замене подшей доп работ не потребовала. )
На одной авте кулаки штатные, на другой расточенные под подш 33108 - по методике предложенной Андреем Fogpro (Светлая ему Память!)
В обеих вариантах втулки недеформируемые из Ст40, тщательно подогнанные вручную). Ступицы - МВН. Подши СКФ и NTN.
Работа по подгонке втулок сильно преувеличена - все три раза я управлялся примерно за полдня.
Если на авто нет проблем в ходимости подшипников и ступиц, то втулки - отличный вариант забыть об этом узле (регулировкам, ревизии и смазке подшипников и т.д. ) очень надолго.
Сообщение Добавлено: 26 янв 2016, 16:19
  •  5464
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
@РыболовЪ ,
Поддержу тему инфой.
Расстояние между подшипниками может быть 19+/- 0,3мм.
Разумеется, если изготовлен кулак без брака....
Сообщение Добавлено: 26 янв 2016, 16:38
  •  10468
@ВВА ,
По некоторым сведениям 19...21мм...
Лучше мерить по факту.
Сообщение Добавлено: 26 янв 2016, 17:13
  •  5464
  •   30
  •  Красноярск
РыболовЪ писал(а):
@ВВА ,
Конечно, но, должно быть 18,7-19,3.
Все остальное- брак, и должно насторожить.
В том и ценность инфы.
Сообщение Добавлено: 26 янв 2016, 21:07
  •  2221
  •  13 авг 2010, 11:42
  •  свердловская обл
Уже более 64ткм. на стоковых узлах езжу и не разбирал. Поначалу пару-тройку раз появлялся небольшой люфт колес, обходился подтяжкой со сменой гайки. Последние года три не трогал вообще, только проверю люфт при смене резины и все. Распорные втулки держу в уме и даже сделали мне заготовки под деформируемые(с пропилами) и подшипники новые NK, все готово, кроме желания. Плюс появился вопрос, может на жесткую перекинуться, типа из колец выпускной системы 2108. К весне может определюсь.
И да, ещё вопрос. Читал, что некоторые распиливают коническую шайбу(типа гровера), стоит или нет?
L-ка сентябрь 2010г.
Сообщение Добавлено: 26 янв 2016, 21:28
  •  10468
Я не придумал внятного объяснения - зачем?
Сообщение Добавлено: 26 янв 2016, 21:37
  •  2691
  •  05 авг 2013, 19:38
  •  Ульяновск-Димитровград
кто нибудь собрал бы все варианты в кучу с разъяснением + и -. а то я походу натворил делов при срочной замене подшипников воткнув втулку :smile_sweating:
Сообщение Добавлено: 26 янв 2016, 22:02
  •  10468
@sinij_boroda ,
По классике машиностроения - только ЖЕСТКАЯ втулка.
На более - менее соосном кулаке будет ходить долго и счастливо.
На кривом - нет, его только переточка спасет.
Вариации на тему деформируемой - рационализация.
У тебя деформируемая - тянуть ДО минимального люфта (0.01...0.07 - как в мурзилке). Какой момент при этом будет - ХЗ.
Сообщение Добавлено: 26 янв 2016, 23:33
  •  2221
  •  свердловская обл
РыболовЪ, ты же там оказывается в теме был, забыл видимо: "Здесь на форуме обсуждалось что конусную шайбу (которая под ступичной гайкой) режут чтобы при затяжке она зажимала шлицевую ШРУСа привода и убирался люфт в шлицах ШРУСа и ступицы". источник: http://www.niva4x4.ru/viewtopic.php?p=945423#945423
Так ли, и не навредить бы.
Сообщение Добавлено: 26 янв 2016, 23:42
  •  10468
@zcfif ,
Хитро...
У меня со ступками от МВНа шрусы заходили при легком постукивании резиновой кияночкой.
Только по какой поверхности зажмется шайба на хвостовике - по виткам резьбы?
Сомнительно...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 346 ]  На страницу  След.
