 [ Сообщений: 31 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 12 фев 2004, 21:24
Здравствуйте!
Господа, я уж не могу понять - как блокировать диффиренциал? Как-то раз стоял на месте на нейтралке, хопа - и заблокировал без усилий, и обратно. А тут, когда на бездорожьи был, ни в какую! На месте стоял, прогазовал, с нейтралки - никак...
Скажите, есть ли хоть какой нибудь чёткий алгоритм включения блокировки который работает в 98% случаев? Спасибо!
Сообщение Добавлено: 12 фев 2004, 22:03
  •  2583
  •  05 фев 2004, 01:38
Могу ошибаться, но диф лучше включать на малом ходу перед припятствием путём плавного выжима/отжима сцепления. Если сядешь в лужу - диф включать поздно будет.
Сообщение Добавлено: 13 фев 2004, 08:18
  •  695
  •  16 дек 2015, 05:52
Дифференциал включать нужно на малой скорости, с поворачиванием колес.
Сцепление тут роли не играет.
Сообщение Добавлено: 13 фев 2004, 08:48
  •  109
  •  09 фев 2004, 16:45
Во-во, кажись стр. 26 руководства, раздел "Движение" :smile_cool:
Сообщение Добавлено: 13 фев 2004, 08:55
  •  601
  •  04 фев 2004, 18:44
  •  Питер/Москва
По личному опыту могу сказать, что после того как завяз (или провернулось хоть одно колесо) блокировка всегда включается легким движением руки. По крайней мере на моей машине.
 Заголовок сообщения: Блокировка ДИФа
Сообщение Добавлено: 13 фев 2004, 09:47
  •  19
  • 75
  •  12 янв 2004, 14:15
  •  г. УФА
Привет!
Блокировка на моей машине вкл. легко, а вот на старой 214 надо было покатать машину взад-вперед. Тогда входит в зацепление нормально. На ШН у многих не зажигается лампа на панели при вкл. блокировки. На моей тоже не горит. Надо посмтреть скорее всего разъем на концевике. Концевик находится на самой раздатке. Вряд-ли у многих плохая лампочка. А вот выкл. блокировку надо осторожно, чтобы не сломать привод включения. Тоже самое, надо покатать машину туда-сюда или по своему опыту знаю: сначала дать немного газку на первой передаче и сразу после сброса газа выкл. рычаг. Помогает.
Снежка "Люкс" купил 08.12.03г. VIN 00180**
 Заголовок сообщения: Re: Блокировка ДИФа
Сообщение Добавлено: 13 фев 2004, 09:55
  •  695
Многие считали что у них не загорается лампочка, на самом деле блокировка не влючалась!! т.е. рычаг да, легко втыкался, НО!! только на половину, а многие думали что ето все, потому как дальше вроде и не шло, а вот если попробовать с чуть повернутыми колесами влючать на малой скорости, то тогда заходит нормально.
Сообщение Добавлено: 13 фев 2004, 10:10
  •  574
  •  12 фев 2004, 18:55
Надо действовать как написано в инструкции.
На твердом покрытии надо проехать около метра назад с вывернутыми колесами.
На скользком покрытии просто дать провернутся колесам, опять же в обратную сторону (движение задним ходом).
Пробовал несколько раз этот алгоритм на твердом покрытии - включался 100 %. А вот если включать при остановке после движения вперед - не включается.
На скользком покрытии не пробовал. Еще не довелось.
looptime
L-2004, GLC-2008, LE-2014.
Сообщение Добавлено: 25 мар 2004, 14:58
  •  103
  •  25 мар 2004, 14:42
  •  Н. Новгород
можно включить еще так:
стоя на месте выворачиваются колеса в любую сторону до упора - блокировка включается при трогании с места без особых усилий. на панели загорается соответствующая лампочка.
Сообщение Добавлено: 30 июн 2004, 10:12
  •  32
  •  11 июн 2004, 15:01
  •  Снежинск, Челябинской области
Насколько я понял лампочка загорается только после пробуксовки, а по ровной дороге я проезжал несколько км, и она не загоралась.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу  След.
