 [ Сообщений: 20 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: стук ,но не в подвеске
Сообщение Добавлено: 08 июл 2004, 09:32
  •  767
  • 67
  •  28 май 2004, 16:21
  •  Самара-вторая столица.
Мужики,достаи стуки, казалось ,что в подвеске.Оказалось,что не затянуты крепления спинок задних сидений.Проверка: чуть наклонить спинку вперед и энергично покачать поперек кузова,проявляется стук в осях крепления спинок.Затянул сам,т.к. на гарантии не нашли причин-тянули двери и т.д. Как оказалось еще -распространенный достаточно дефект-несовпадение отверстий для крепления защелки задних спинок к самой спинке(они под пластиковой обшивкой).На заводе поступили просто:не поставили один винт и хай с ним.Притянул как надо и теперь стуков сзади нет вообще.Советую всем проверить.Подказал знаковым, практически у всех спинки болтались и все думали так надо.У двоих тоже не были установлены вторые винты крепления защелки -винт на 6.Успехов.
Don't worry,be happi
Сообщение Добавлено: 20 июн 2005, 08:21
  •  370
  •  18 мар 2004, 12:09
Вчера знакомый сервисмэн битых 4 часа парился с моей шнивой. Симптом такой- при езде по неровной дороге, когда машина "переваливается" с боку на бок время от времени где-то в ногах ощущаются удары по кузову. Причем- только со включенной передачей, на нейтрали всё тихо. Подтянул ВСЁ что было можно, хотя и так всё было затянуто. Так и не нашли. Ни у кого похожего не было?
Шеви-Нива - наш ответ Chevrolet!
Сообщение Добавлено: 20 июн 2005, 12:01
  •  13
  •  21 янв 2005, 22:36
У меня та же фигня, только стук больше на хруст похож. В сервисе ничего толкового не могли обьяснить, ответ банально-дебильный "хороший стук наружу вылезет" : хорошо если вылезет в городе, а если в лесу за 100 км?
Еще я обратил внимание, что чаще стук проявляется когда движок работает с нагрузкой (видимо в этот момент вибрация увеличивается, т.к. раздатка тоже начинает ходуном ходить).
Сообщение Добавлено: 20 июн 2005, 15:38
  •  2017
  •  11 янв 2005, 08:46
  •  г.Муравленко, ЯНАО
Quorthon, один в один. Тоже протягивал подвеску - не помогло. Спрашивал на форуме - никто не дал вразумительного ответа. Забил на это дело, ездить не мешает.
Сообщение Добавлено: 20 июн 2005, 16:39
  •  370
Ну да, типа хруст такой мощный и есть. Ндэ, откуда ж он берется-то? Все таки загадочные наши шевролеты!
Сообщение Добавлено: 20 июн 2005, 17:48
  •  1647
  •  12 янв 2005, 17:20
Про "хруст" после нажатия тормоза (с места, али после того, как притормозил) - есть мнение, что надобно барабаны тормозные почистить. В эти выхи времени не хватило - залезу, отпишусь :smile_nod:
Никто не вливает вина молодаго в меха ветхие (Гл.2,22 от Марка)
Сообщение Добавлено: 20 июн 2005, 22:52
  •  370
Не, на та тема. "Хруст" очень солидными ударами в пол отдает, причем скорее спереди нежели сзади. Торможение или трогание на появление хруста никак не влияют.
Сообщение Добавлено: 21 июн 2005, 11:38
  •  1647
Отдает, отдает. Только, у меня - действительно, сзади. Тут один умник сообщил про "зубцы в редукторе".... :
Сообщение Добавлено: 21 июн 2005, 16:44
  •  105
  •  10 окт 2004, 11:42
to Quorthon Доброго времени суток! Имея схожий стук, обратился к Трейдинвесту , мастеровые сообщили что "это стандартная ситуация, стук идет от крепления раздатки в резиновых втулках - посему не лечится т.к. все в норме" : Наверно я что не понял!?
Бесполезно убегать от снайпера-умрете уставшим.
Сообщение Добавлено: 21 июн 2005, 17:00
  •  370
Таки очень и очень похоже, что стук идет оттуда, спасибо что подсказал. Однако- норма ли это?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу  След.
