 [ Сообщений: 71 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 20 июл 2004, 20:59
  •  81
  •  26 дек 2003, 19:17
Очень странный металический дребезг с правой стороны(именно с правой, так как при открытых окнах левой стороны звук слабее) вот уже несколько дней мучает меня. Ощутим лишь при проезде по неровностям. Наружный осмотр ничего не дал, особенно тщательно проверял места креплений системы выпуска, защитные кожуха суппортов и т. д. Может у кого нить было что подобное? Подскажите пожалуйста как лечить?
Сообщение Добавлено: 21 июл 2004, 08:30
  •  114
  •  09 апр 2004, 13:39
Илюханец, Звук такой, как будто на металлическом стержне штук пять железяк прыгают и друг об друга бьются :?: : Я уже об этом говорил :P . Гонял на эстакаду - ничего не нашел. На ТО-1 вешали на подъемнике - так эти г-ки тоже ничего не нашли. Предполагал, что может звенит суппорт - ничем не подтвердилось. Так что помочь не могу, но если чего найдешь - отпишись.
Сообщение Добавлено: 21 июл 2004, 12:14
  •  29
  •  09 мар 2004, 10:38
  •  SPb
такая же фигня... думал гайка где то болтается... но ничего не нашел
о557нр78
Сообщение Добавлено: 21 июл 2004, 12:29
  •  724
  •  16 дек 2015, 05:52
на определенных оборотах движка на низких передачах? Это защитные кожуха в резонанс входят. В Поиск!
Сообщение Добавлено: 21 июл 2004, 13:35
  •  59
  •  27 май 2004, 07:50
смотрите сдесь.http://chevy.fastbb.ru/re.pl?-00000704- ... 90252245-0
а вообще в старом форуме об этом сто раз говорили.
Один из нас.
Сообщение Добавлено: 21 июл 2004, 13:59
  •  114
AlexE, Нифига не резонанс. От оборотов не зависит. Именно что-то дребезжит на кочках. Кожуха эти по-всякому тряс, стучал по ним и т.д. - нифига, это не они.
Сообщение Добавлено: 21 июл 2004, 14:05
  •  410
  •  17 фев 2004, 17:17
  •  Москва, ВДНХ
Проверьте брызвики на передней ступице, после 3 тыков одно из креплений
оторвалось и брызговики несчадно звенели, а гайки были затянуты, определяется ударом ноги по колесу, если слышно позвякивание - значит оно.
Зеленый лягушенок 440
Катается Как Хочет
Сообщение Добавлено: 21 июл 2004, 14:56
  •  1466
  •  31 мар 2004, 08:56
А можно поподробнее про "брызговики на ступицах"? А то как-то плохо даже представляю, что это такое...
Сообщение Добавлено: 21 июл 2004, 16:13
  •  532
  •  10 май 2004, 20:08
  •  Регион 52
На знакомый сервис приползла Шыва со скрежетом из передних колес. Машине отроду было 150 км. Оба тормозных суппорта не были прикручены. С завода. Хотя шайбочки контрящие и стояли. Оба тормозных диска были повреждены.
Сообщение Добавлено: 22 июл 2004, 06:40
  •  234
  •  16 дек 2015, 05:59
Попробуй слегка прижать педаль тормоза если пропадет то это пер. т. колодки болтаются в скобах.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 71 ]  На страницу  След.
