 [ Сообщений: 22 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Ходовая и подвеска
Сообщение Добавлено: 02 сен 2004, 19:03
Кто может подсказать ? Купил новую Chevi и проехал 500 км греется ступица правого колеса аж рукой не вазможно держать и масло из неё вытекает аж по всему диску на сервис звонил говорят гайку ступицы ослабь но машина на гарантии ! А может притераются калодки
подскажите мой майл SA14@mail.ru
 Заголовок сообщения: Re: иПДПЧБС Й РПДЧЕУЛБ
Сообщение Добавлено: 02 сен 2004, 22:46
  •  532
  •  10 май 2004, 20:08
  •  Регион 52
Александр Иванов писал(а):
Кто может подсказать_? Купил новую Chevi и проехал 500 км. Греется ступица правого колеса - аж рукой не_возможно держать! И масло из неё вытекает аж по всему диску. На сервис звонил. Говорят: гайку ступицы ослабь. Но машина на гарантии_! А может притираются колодки?
Подскажите! Мой e-mail: SA14@mail.ru
Сообщение Добавлено: 03 сен 2004, 05:59
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
Ну на притирку колодок при таком раскладе невозможно грешить. Скорее всего затянута гайка ступицы - это надо к дилеру. Можно и не к нему, а самому сделать, только гайку надо новую поставить, чтобы не видно было, что ты ее крутил - для случая, если что случиться - не потерять гарантию.Или заедь в любой сервис - сделают без проблем. Единственное ( у себя еще не смотрел) - они там на "ДжМ" все подобного рода гайки граской мажут - так что видно придется подкрасить.
Сообщение Добавлено: 03 сен 2004, 09:17
  •  3013
  •  16 дек 2015, 05:56
  •  Калуга
Эти были не крашенные, мне механик раза 2 регулировал между ТО-1 и 2.
Сообщение Добавлено: 03 сен 2004, 09:38
  •  114
  •  09 апр 2004, 13:39
Как это не грустно, но возможно. Правда у меня они не притирались, а чуть подклинивали, и поэтому грелось. А то, что смазка тече - так ведь это классно, значит она там есть !! :smile_bigsmile: : Хотя на ТО 1 всё равно необходимо, чтобы проблему решили (а это всё-таки скорее всего гайка) и набили новой смазкой.
Сообщение Добавлено: 03 сен 2004, 09:43
  •  724
  •  16 дек 2015, 05:52
Александр Иванов,
к дилеру .. или к нормальному мастеру - все равно. Это не колодки. Если б это были колодки, ты бы еще и о других ощущениях написал. Типа: "отпускаю газ и машина просто встает"
Сообщение Добавлено: 19 окт 2004, 21:55
Согласен обсолютно. И еще бы был увод машины в сторону с большей температурой ступицы, не так ли.
Сообщение Добавлено: 21 окт 2004, 14:36
  •  14
  •  15 окт 2004, 13:18
У меня тоже грелось правое переднее. Наоборот был люфт. Отрегулировал сам. Потом оказалось по трассе ничего не греется, но после ряда торможений сильно нагревается. Поменял тормозные колодки на новые. Всё в порядке. А с гарантии я после первого ТО слез. После того как они мне стали говорить, что люфт в ступице должен быть и на другие вопросы, что так и должно быть. И потом рсходы на ТО не окупят возможные гарнтийные случаи. Да и 30000 или 1 год не для меня, у меня за пол года пробег 27000.
Удачи на дорогах.
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2004, 15:58
  •  96
  •  16 дек 2015, 05:53
Сзади был постоянный шаркающий звук, менявший свою частоту от скорости,
плюс шумела коробка. :
Заменил оба подшипника полуосей ( поставил SKF 62208 2RS ) - тишина стала
гробовая , плюс поменял подш. первичного вала ( тоже на SKF 615722 ) - стало ещё тише , т.е. на стоячей машине коробку практически не слышно. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2004, 22:16
  •  293
  •  11 окт 2004, 09:02
Коллеги,не давно ехал в тишине ,с выключеной магнитолой, и услышал сзади чавканье.НЕ ужели так так громко чавкают амортизаторы?(на 213 такого не слышал).
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу  След.
