 [ Сообщений: 7 ]
 Заголовок сообщения: Что то воет в трансмиссии
Сообщение Добавлено: 06 сен 2004, 19:08
  •  5751
  •  22 июн 2004, 08:55
  •  Петербург
Коллеги! Подскажите, что за очередная мерзость! Сегодня утром появился новый баг. При выезде из гаража, вдруг услышал шаркающий вой. Понимаю, что определение дикое, но наверное, наиболее подходящее. Звук вращения несмазанного железа (этакий переодический) Такой звук бывает если деформирован тормозной диск, только тон совсем другой. Когда немного разогнался - звук стал чаще, потом тише и совсем пропал. Думал - все, оказалось рано радовался. Когда машина постояла пару часов, потом поехала - все повторилось сначала. В течении дня это все было каждый раз, как машина стояла больше часа. Уже вечером вдруг зашоркала и на ходу, потом опять затихла. Когда приехал к гаражному механику и поднял на подъемник, никаких посторонних звуков не было. Единственное, механик обнаружил биение заднего кордана. Вообще, на взгляд чайника в механике, все это напоминает недостаток смазки в каком то узле. Пока стоит - смазка стекает/сползает с трущихся частей, поехала - завыло. Потом, по мере вращения, смазка снова распределяется по всему узлу и вой пропадает. Но! Даже если я прав, очень бы хотелось знать, что за зараза воет и, что с этим делать? Тачка гарантийная, но дилеру надо доказать, что это её глюки, а не мои : А вообще, если честно, я уже начинаю жалеть, что поддержал отечественного производителя.
Сообщение Добавлено: 07 сен 2004, 08:28
  •  237
  •  12 май 2004, 20:18
  •  Питер
Тушкан, а какой сейчас пробег?
Сообщение Добавлено: 07 сен 2004, 09:25
  •  201
  •  06 авг 2004, 17:18
Тушкан, сочувствую...
но ты не поддержал отечественного производителя, а сыграл в лотерею 50/50...
На самом деле скорее всего ничего страшного нет... советую съездить к диллеру и описать причину твоего приезда, пусть сам мастер прокатится... и сделают бесплатную диагностику, а также проверят уровень масла во всех узлах в том числе и в трансмиссии... Это полное твое право... У меня такое было с помпой... услышал гул... причем сначала ставил на стоянку выключал магнитолу и слышал этот гул в районе термостата... потом этот гул стал заглушать и магнитолу... поехал в питер-ладу... провели диагностику и поменяли помпу... даже спасибо сказали что сразу заметил....
Так что не дергайся, а едь в сервис... и будь понаглее...
С уважением, Denis Wolf!
о744хв78
www.denis-wolf.spb.ru
Сообщение Добавлено: 07 сен 2004, 10:00
  •  5751
  •  Петербург
Alexey, пробег-то, самое обидное мизерный - 3600 км.
Денис-Волк, поеду, а что касается наглости и напора - у меня их хватает- профессия отпечаток наложила.
Спасибо всем.
Сообщение Добавлено: 07 сен 2004, 12:42
  •  204
  •  02 янв 2004, 17:39
  •  Ленинградская обл.
Может быть чтот попало под пыльник тормозного диска?
Сникерснёшь - заплатишь!
 Заголовок сообщения: Возможно...
Сообщение Добавлено: 07 сен 2004, 12:47
  •  184
  •  08 июл 2004, 09:55
Может это подшипник ступицы ?? у меня было такое, на холодную скрипел, на горячую нет. Машина правда была 2109.
Сообщение Добавлено: 07 сен 2004, 17:09
  •  5751
  •  Петербург
Я сегодня заехал в Лауру. Сначала меня убеждали, что это что-то мусорное под тормозную колодку попало и никакого криминала в том нет. Но после моих сомнений, предложили в любое удобное для меня время, оставить машину вечером у них. Тогда они смогут утречком её холодную покатать. Наверное так и сделаю. Кстати, подшипник ступицы у меня с рождения смазку давит.
