 [ Сообщений: 20 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 14 окт 2004, 08:50
  •  23
  •  24 авг 2004, 12:51
  •  г. Киров (областной)
Просьба к владельцам. Проведите следующий эксперимент!
Проводить желательно в закрытом помещении (акустика лучше :smile_nod:.
Тест относится только для Шеви-Нива.
-Заведите двигатель.
-Выставте раздатку в нейтраль.
-Включите первую передачу (I).
-Педаль газа не трогать (холост.обороты)
-Послушайте шум в салоне при закр.дверях,
шум снаружи машины, оцените разницу при выжатом сцеплении;
-Включите вторую передачу (II), оцените.
-Включите пятую передачу (V), оцените.
ВОПРОС 1.
Слышен ли характерный рокот (громкий шум,...)
при включении передач с третьей по пятую?
Шум должен быть ощутимо слышен в самом салоне,
причем очень ощутимо!
ВОПРОС 2.
Должна ли КПП на передачах с третьей по пятую,
при холостых оборотах и РК в нейтрали, производить
СИЛЬНЫЕ ШУМЫ (РОКОТ) которые ощутимы и слышны
в салоне автомобиля?
Сообщение Добавлено: 14 окт 2004, 10:21
  •  340
  •  18 фев 2004, 19:28
  •  Миасс
Делал я такой эксперемент, да рокот есть, ощущается уже с 3-ей передачи(пробег 17000км). Вчера на новой машине (1080км), знакомого тоже проверил, рокот появился только на 4-ой передаче, еле различимый, на пятой рокот у него, как у меня на второй :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 14 окт 2004, 10:24
  •  1002
  •  30 янв 2004, 10:38
  •  Ё-бург
а зачем ставить эксперимент? так себя не тока ШН, но любая нивская коробка ведет. Типа семейное это у них. Баг известный, практически неизлечимый (разве что SKFы вас не будут напрягать таким шумом, да и то спорно)
Jedem das Seine.
Владею ШНГ GLS амулет 2003
Nissan Qashqai 2.0 4 WD CVT SE Z11 2007
Сообщение Добавлено: 14 окт 2004, 10:32
  •  285
  •  24 авг 2004, 12:33
  •  Moscow
Ларсик,
попробую на своей Ниве, если это родственное, то и я услышу :smile_nod:
Все еще не теряю надежду влиться в ваши ряды [img:20d0bcf8d7]http://smiles.mitosa.net/smiles/aiwan_smiles/to_become_senile.gif[/img:20d0bcf8d7]
 Заголовок сообщения: .
Сообщение Добавлено: 14 окт 2004, 12:33
  •  23
Так баг-то в подшипнике или в "зубах"-шестеренках?
Сообщение Добавлено: 14 окт 2004, 13:19
  •  3157
  •  10 сен 2004, 11:12
  •  СПб
У меня таже фигня на передачах с третьей по пятую. На третьей и четвертой побольше, на пятой поменьше. Диагноз механиков - подшипники, менять когда завоет на ходу : . Сейчас в движении шума коробки не слышу.
Корабь-Terracan 2.5 TD АТ
Сообщение Добавлено: 14 окт 2004, 18:21
  •  3013
  •  16 дек 2015, 05:56
  •  Калуга
xdigital, и все остальные участники обсуждения, успокойтесь, все нормально.
Ларсик, молодец, это действительно обычное дело.
Сообщение Добавлено: 14 окт 2004, 18:23
  •  124
  •  28 янв 2004, 09:49
Сообщение Добавлено: 15 окт 2004, 07:58
  •  30
  •  17 фев 2004, 11:37
У меня после установки SKF уменьшился шум а не рокот. (это не подшипники это зазоры). А когда залил CASTROL 75 W 140 рокот умеьшился.
Сообщение Добавлено: 15 окт 2004, 11:28
  •  960
  •  05 май 2004, 11:04
вечером слушал на прогретой коробке -- ничего не услышал
сегодня утром (кстати уже похолодало до -2)
рокочет с третьей по пятую
так же на непрогретой коробке очень плохо включается первая и вторая, даже приходится делать двойной выжим сцепления, особенно при переходе с верхних на вторую
пора масло менять на что-нибудь достойное?
Shaggy - Nissan NP300
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу  След.
