 [ Сообщений: 31 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2004, 10:10
  •  42
  •  23 окт 2004, 23:56
  •  Королёв МО
Есть проблема: Шнива выпуска май 2004г, пробег 18 тык, при резком торможении кидает влево : , а через долю секунды машина выравнивается. В чём может быть причина ?
Заведу друзей.
Иван Сусанин
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2004, 10:17
  •  2431
  •  07 окт 2004, 05:15
  •  Уфа
Разность давления? Тормоза прокачать надать...
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2004, 13:57
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
Имеется ввиду давления в шинах - за этим следить надо. Это для начала. если не помогает - прокачать тормоза - возможно "закис" один из цилиндров. Если нет других посторонних глюков - типа биения руля - колодки и диски нормальне, тогда последнее- развал-схождение. Но до этого врядли дойдет.
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2004, 19:39
  •  196
  •  27 янв 2004, 19:15
Значит у тебя левая сторона схватывает быстрее. Варианты
1) Разный износ колодок (соответственно проблема с т/цилиндром)
2) Давление в шинах (маловероятно если только разница очень большая)
3) Плохие тормозные диски (т.е. один плохой)
4) Что-то с подвеской, но тоже маловероятно.
Начинай с тормозов.
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2004, 23:12
  •  189
  •  24 сен 2004, 14:19
  •  МОСКВА
goblin!
Сними тормозные пер. колодки и посмотри на манжеты!!! Если они "запотевшые" - меняй тормозные цилиндры в сборе : .
Если просто прокачать торм. систему то проблема на время уйдет (несколько дней)!!! Т.К. торм. цилиндры(включая манжеты) для нивы полное гов.о и не держат избыточное давление создаваемое ГТЦ. Успехов!!! :
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2004, 23:51
  •  42
  •  Королёв МО
Всем спасибо за советы, перед тем как написать, я проверил следующее:
1. Давление в шинах-ОК
2. Состояние колодок, ТЦ и их пыльников-ОК
Теперь попробую прокачать тормоза и сделать сход-развал (не делал ни разу) :
Заведу друзей.
Иван Сусанин
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2004, 08:47
  •  532
  •  10 май 2004, 20:08
  •  Регион 52
В сухом остатке: бороться с этим практически бесполезно. Либо привыкается, либо само проходит. Разумеется, если есть время и деньги, то можно и поиграться. Я раньше пробовал. Потом забил. И сделал вывод: см. выше.
Сообщение Добавлено: 01 дек 2004, 20:51
Аналогично было. Но тачку кидало вправо. Необходимо подтянутью что то связанное с передней полуосью или ступицей. Пошатай левое переднее колесо. Если шатается см выше.. Мне у официального диллера все сделали. Удачи
Сообщение Добавлено: 01 дек 2004, 22:06
  •  5162
Это имеется ввиду отрегулироватьзазор подшипника ступицы. Вспомнил еще, что у меня на 214 бросало вправо и било в руль. Сразу заморочился заменой колодок - перестало и бить и бросать.
Сообщение Добавлено: 02 дек 2004, 08:59
  •  410
  •  17 фев 2004, 17:17
  •  Москва, ВДНХ
Проверяй левый задний цилиндр, у меня с завода небыли надеты пыльники и он сдох за 3 тысячи, меняли цилиндр целиком по гарантии.
Зеленый лягушенок 440
Катается Как Хочет
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу  След.
