 Заголовок сообщения: Развал задних колес
Сообщение Добавлено: 05 апр 2005, 23:02
  •  1
  •  05 апр 2005, 22:54
Уважаемые Ш-Нивоводы! Приглядываясь к Шеви-Нивам заметил у большинства явный отрицательный (в стороны) развал задних колес.
На своей 21214 такого не наблюдаю. Создается впечатление о наличии какого-то конструктивного просчета, либо не регулируют, либо резина не подходит. Может ли кто нибудь прояснить ситуацию?
 Заголовок сообщения: Re: Развал задних колес
Сообщение Добавлено: 06 апр 2005, 07:42
  •  2186
  •  14 май 2004, 14:46
  •  Ростов-на-Дону
Там нЕчего регулировать. А конструктивно там все то же самое, что ина 2121, 21213, 21214, ... Или балка кривая или флянец полуоси не затянут, или глаз "не ватерпас" : . Скорее всего - последнее.
С уважением, Uncle Vova
Сообщение Добавлено: 06 апр 2005, 08:28
  •  1466
  •  31 мар 2004, 08:56
Alexander1, извини ради бога, но я почему-то долго смеялся по этому поводу... :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 06 апр 2005, 16:31
  •  351
  •  17 май 2004, 05:27
  •  Челябинск
Alexander1,
Этта.. на стопсигналы не забывай поглядывать.
Тфу-тфу-тфу.
http://vsvs.ru/
Сообщение Добавлено: 06 апр 2005, 17:05
  •  767
  • 67
  •  28 май 2004, 16:21
  •  Самара-вторая столица.
А че?Вполне может быть.У меня при поднятом колесе прослушивается явный стучок при болтании колеса, взявшись за верх-низ.В сервисе пробовал лично новые Шнивы,поднятые для предпродажки.У всех стучит.Може поэтому.А человек прав есть маленько,тоже замечал.
Don't worry,be happi
Сообщение Добавлено: 06 апр 2005, 17:35
Заслуженный Администратор
    3710
  •  16703
  •  01 дек 2003, 11:48
Народ..вы про что ? Какой может быть развал при ЗАВИСИМОЙ подвеске..хотя..если погнуть мост (а гнется он относительно легко - на камнях :smile_nod:)....
Сообщение Добавлено: 06 апр 2005, 17:42
  •  3013
  •  16 дек 2015, 05:56
  •  Калуга
SergeyZh, согласен, развал токмо с рычажной подвеской может быть, на иномарках это заметно, сзади бумера, опеля или мерса достаточно глянуть, вот тут развал. А на жестком мосте колеса попиндикулярно мосту стоят.
Alexander1, у тебя глюки или опсисеский омман, однако. :
Сообщение Добавлено: 06 апр 2005, 19:45
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
Это происходит от того, так скажем-относительно чего смотреть - если чуть криво стоит брызговик или его края обрезаны кривыми руками, чуть перекошен бампер- все -колесо кажется что криво стоит - вся проблема.
Сообщение Добавлено: 06 апр 2005, 20:06
  •  713
  •  18 июл 2004, 21:23
Немного вмешаюсь и поправлю. На иномарках с задней многорычажной подвеской развал не регулируется, а только схождение. Колеса на заднеприводных иномарках с большим пробегом смещаются только из-за просевших пружин.
Сообщение Добавлено: 06 апр 2005, 20:26
  •  3013
  •  Калуга
Шон, а я и не говорю что он регулируется (развал), просто сами колеса (верхний край) завалены внутрь чуток, типа, врастопырку и это не из-за пружин, оне уже так с завода, а когда пружины сели - тогда угол завала становится намного больше.
: А может это токмо на опелях? У меня в руководстве к Омеге по крайней мере развал именно внутрь был указан как стандартный.
