Сообщение Добавлено: 31 май 2005, 11:50
  •  521
  •  18 ноя 2004, 10:57
Началось все с того, что я начал замечать под машиной небольшие лужицы масла.
На сервисе сказали, что надо менять прокладку нижней крышки переднего редуктора. Но в сервисе как обычно ее не оказалось :
Может кто подскажет, где (в Москве) ее можно купить ? И ее номер по каталогу запчастей (этот : 21210-2301070 или этот : 21213-2301070) ?
p.s.
Насколько я понимаю с этой течью ездить можно. Но под контролем уровня масла в двигателе. И при необходимости доливкой оного. Верно ?
Сообщение Добавлено: 31 май 2005, 11:58
  •  6
  •  26 янв 2004, 13:56
Нет не верно.
Если течёт из переднего редуктора то контролировать и доливать масло нужно именно в редукторе, уровень масла в двигателе ни какого отношения к редуктору не имеет.
Сообщение Добавлено: 31 май 2005, 12:24
  •  521
А как это делать ?
Сообщение Добавлено: 31 май 2005, 12:29
Заслуженный Администратор
    3710
  •  16703
  •  01 дек 2003, 11:48
FastCat,
залазиш под авто, выкручиваешь сбоку редуктора заливную пробку и мизицем туда :smile_nod:
Если прокладку не найдеш в магазинах - то можно использовать герметик - "жидкую" прокладку.
Сообщение Добавлено: 31 май 2005, 13:07
  •  2186
  •  14 май 2004, 14:46
  •  Ростов-на-Дону
А я так не могу!!! У меня там "Шериф" стоит и не пускает!
Если серьезно, то хлопотно это, каждые 100 км пробку выкручивать, доливать и закручивать. Лучше купить прокладку и поменять. Не думаю, что это такой уж дефицит. Или попробовать подтянуть нижнюю крышку. Короче, лечить надо, низя на "больной" машинке ехать.
С уважением, Uncle Vova
Сообщение Добавлено: 31 май 2005, 14:15
  •  359
  •  20 апр 2004, 20:19
Че-то я не понял про прокладку-то. Когда менял крышку РПМ никакой прокладки там не было. Герметик белого цвета и все.
Сообщение Добавлено: 31 май 2005, 14:40
  •  2017
  •  11 янв 2005, 08:46
  •  г.Муравленко, ЯНАО
FastCat, на АВТО.РУ я тебе ответил уже, повторюсь.
> На сервисе сказали, что надо менять прокладку нижней крышки переднего редуктора. Но в сервисе как обычно ее не оказалось :smile_doh:
> Может кто подскажет, где (в Москве) ее можно купить ? И ее номер по каталогу запчастей (этот 21210-2301070 или этот 21213-2301070?
А сервисмены уверены что виновата прокладка? С чего вдруг из под зятянутой прокладки потечет? Более вероятно что потек сальник РПМ, там где кардан входит в редуктор, масло течет на крышку, а с него на землю. Крышка вся в масле, поэтому кажется что течет из под нее.
> p.s.
Да ездить можно, если за уровнем масла следить. Только причем тут уровень в двигателе? Уровень масла нужно в редукторе переднего моста смотреть
Сообщение Добавлено: 01 июн 2005, 05:01
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
Не знаю какая там прокладка нужна, но для себя однажды сделал вывод6 там где прокладка не играет еще и дополнительной роли регулировки како-го набудь зазора, или приходится довольно часто ее снимать - все можно ставить на герметик-прокладку. Можно не заморачиваться импортными - достаточно нашего, Казанского производства. С ним у меня проблем еще не было. На уазавских КП,РК редукторах мостов - аналогично на Нивах - все было в порядке, надежно, быстро и без геморроя поисков по магазинам.
Сообщение Добавлено: 01 июн 2005, 06:30
  •  234
  •  16 дек 2015, 05:59
Прокладка от редуктора Нивы обыкновенной. Отверстия под болты крепления будут скорее всего 6 мм ( у нас 8 мм) ну так это тонкая бумжка- заворачивай, не бойся!
Сообщение Добавлено: 01 июн 2005, 09:06
  •  1734
  •  10 янв 2005, 09:20
  •  Вятка
Добавлю еще 2 версии:
1. очень высокая вероятность - засорился сапун моста
2. низкая вероятность - трещщина корпуса
