 [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: Лифт кузова выявил ...
Сообщение Добавлено: 10 июн 2005, 08:02
  •  6418
  •  10 ноя 2004, 16:45
  •  МОСКВА, ЦАО, Хамовники
После лифта кузова (на 6-8 см) обнаружился хруст/треск левого шруса (как будто не затянуты болты на колесе). Данный звук проявляется когда идёт нагрузка на шрус, т.е. при нажатии педали газа. На кануне мне делали ТО2 (уже жаловался http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... ighlight=) и при замене тормозного диска чем-то порвали пыльник. Возможно, даже шрус выскачил, а при изменении угла, начал пропускать сцепление.
Подскажите пожалуйста, где можно найти новый шрус в москве (возможно по Интернет-магазину), и стоит ли менять его целиком? :smile_doh: : :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 10 июн 2005, 10:37
  •  551
  • 71
  •  20 янв 2004, 14:48
  •  МОСКВА
ШН-215, Боясь, что дело на в порванном пыльнике, а в столь значительном лифте. Углы работы ШРУСов, особенно при вывернутых колесах, могут превышать допустимые, и сопровождаться характерным хрустом. В таких услоиях ШРУСы долго не живут. :smile_doh:
Темно-серый GLS К449РО97
Сообщение Добавлено: 10 июн 2005, 11:06
  •  3062
  •  27 янв 2005, 13:23
  •  столица СССР
ты б ещё на 20 см. её задрал
Сообщение Добавлено: 10 июн 2005, 11:50
  •  1466
  •  31 мар 2004, 08:56
А перед лифтовкой недосуг было подумать как привода встанут и что будет со шрусами? В срочном порядке лифтовали?
Сообщение Добавлено: 10 июн 2005, 11:58
  •  9031
  •  30 окт 2005, 18:40
  •  MaskBa
ШН-215, дык у тебя еще ведь и колеса не стандартные :|
Доброжелатель.
Сообщение Добавлено: 10 июн 2005, 12:05
  •  1451
  •  07 дек 2004, 15:45
  •  Москва - Пущино
Денис Кораблев, а нахрена под стандартные лифтовать? ;-)
[b:634720f6c0][color=green:634720f6c0][url=http://tbuild.ru/kust/leto.htm/] посмотри сколько осталось до лета в минутах, секундах, днях![/url][/color:634720f6c0][/b:634720f6c0]
Сообщение Добавлено: 10 июн 2005, 12:29
  •  6418
На самом деле Смотрится хорошо! (Мотоцикл лёжа можно под ней спрятать от дождя). Спецы Всё нормально прощитали. Так Шнивы уже лифтовали, проблем небыло. Всё дело в шрусе (скорее всего во внутренней гранате).
Сообщение Добавлено: 10 июн 2005, 12:34
  •  2583
  •  05 фев 2004, 01:38
Посмотри на Юго-Западной в маге "Автозапчасти". Я там видел у них шрусы в сборе и частями. Цены нормальные, почти как в КЭМПе (что-то больше, что-то меньше). Магазин выходит фасадом прямо на пр. Вернадского, напротив церквушки.
