 [ Сообщений: 7 ]
 Заголовок сообщения: Подшипник..
Сообщение Добавлено: 17 июн 2005, 16:31
  •  21
  •  07 июн 2005, 16:35
  •  Екб
Доброго всем времени суток!!
Кажется мне такая проблема характерна для всех Нив (у меня была что на 21214 что теперь на Шеви). А заключается она в том, что гудит/стучит (сложно дать определение звуку :smile_nod: ) подшипник, который запрессован под маховик (по моему называется коренной). Сей звук наблюдается при нейтрали в КПП а при выжатом сцеплении исчезает. На 21214 поменяли его - все одно через тыщу две все вернулось, хотя детальку покупали качественную. Подскажите как еще можно бороться с этим явлением?
P.S. В ФАКЕ смотрел не нашел..
Та и ладна...
у007ха 66 =)
Сообщение Добавлено: 17 июн 2005, 17:00
  •  31527
  •   12
  •  19 авг 2004, 18:32
  •  КУРСК
Он называется - выжимной. Пусть гудит, пока не крякнет. Потом поменяешь.
Людей жалко. Особенно - всех.
Сообщение Добавлено: 17 июн 2005, 17:22
  •  3681
  •   48
  •  28 мар 2005, 08:14
  •  Подольск; Обнинск; Медынь
Xsen, сам сказал: - характерна дль всех нив. Не парься! :
Сообщение Добавлено: 17 июн 2005, 17:28
  •  580
  •  13 янв 2004, 14:58
Это подшипник первичного вала КПП. Стучит (скорее тарахтит) с новья и уже почти 25 тк. Недавно меняли мне по гарантии сальник на этом самом валу КПП (текло неслабо) попросил посмотреть подшипник - мастер сказал что с ним всё хорошо (но гремит жутко иногда становится...особенно в тишине).
Так что, всё правильно - не парься...
о956км78
VIN 40021***
Сообщение Добавлено: 18 июн 2005, 05:57
  •  21
  •  Екб
Точно!!!! Выжимной!!! Никак не мог вспомнить!! Ну чтож ладно посмотрим сколько проживет.... :?
Та и ладна...
у007ха 66 =)
Сообщение Добавлено: 20 июн 2005, 00:46
  •  66
  •  10 сен 2004, 20:40
  •  Великий Новгород
У меня - такая же фигня с самого нуля. Думал, так и должно быть...
Сообщение Добавлено: 20 июн 2005, 01:46
  •  455
  •  26 июл 2004, 16:56
Если при выжатом сцеплении наступает тишинв, то это или подшипник первичного вала или сам вал (хотя скорее - подшипник). Выжимной не будет давать такой однозначной картины. Если только подвывает (сложно охарактеризовать звук), в общем равномерно шумит - ерунда. Он может так шуметь до времени отправки машинки на свалку по старости. Если же застучал - нужно менять срочно. Так, что нужно разбираться повнимательнее какая такая фигня.
Америка-фуфло!
