Смирнов Михаил писал(а):
Pioneer писал(а):
На задний мост подходит полностью, а на перед нет. Вращение РПМ в обратную сторону происходит.
А если пружинку в сальнике вынуть и поставить наоборот??
не думаю чтоб дело в самой резине было,веди задним ходом можно
тоже ездить.. :
А если пнуть заднее колесо, а потом его вывесить и покачать? Течь сальник перестанет?
Конструктивно сальник при высоких оборотах и повышенном из-за этого внутри редуктора давлении, появлении маслянного тумана (внутри естественно) держит масло не просто острой кромкой сальника, а и специальной насечкой, сгоняющей удержанное масло от кромки рабочей поверхности. При движении задним ходом и скорости не велики и кратковременно это. А при 120-140 км/ч и минутах так 30-40 в этом режиме с "зеркальным" сальником может и выгнать маслица. А не один раз? Так и до критического режима можно довести. А тихонечко по городу не притапливая, ты прав, можно и не узнать, что не правильный поставили. Так отпотевает хвостовик! Так "это нормально, это же Нива". И не сняв его никогда не догадаешься, что дело было не в бобине.
