 [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: Свист на скорости 130 км/ч
Сообщение Добавлено: 08 авг 2005, 17:32
  •  635
  •  08 мар 2005, 03:04
  •  Бутово
При пробеге 7-8 т.км появился свист на скорости 130 и более км/ч. Свист очень неприятный, высокочастотный, похожий на характерный шум очень изношенного подшипника. Кроме свиста никаких аномалий не наблюдается, но возникает устойчивое желание сбросить скорость. В последнем ЗР прочитал про проворачивание подшипников на ступице. Может это оно и есть, только начинается на больших оборотах. И еще странная вещь. У меня с новья потела смазкой правая ступица, на левой змазки не было. Это что плохие сальники, или ребята забыли заложить смазки в узел, или наоборот перестарались? Если у кого-нибудь были подобные проблемы, поделитесь опытом (в FAQе уже был), плиз!!!
Сообщение Добавлено: 08 авг 2005, 18:52
  •  1079
  •  21 июл 2004, 12:31
  •  С-Петербург
Побрызгай в этот момент на стекло омывателем (обильно), если исчезнет (ненадолго), это под уплотнитель стекла воздух попадает, нестрашно, стекло то вклееное, лечится промазкой прозрачным герметиком между прилеганием резиновой кромки и самим стеклом (аккуратно надо, а то некрасиво может получиться). Скорее всего это оно.
Сообщение Добавлено: 09 авг 2005, 08:57
    4790
  •  21554
  •  11 май 2004, 09:17
Olegus, у всех аэродинамический свист лечится по разному: ктото герметиком уплотнитель проходит, у меня например как ни странно вылечилось протяжкой передней подвески.........
Сообщение Добавлено: 09 авг 2005, 13:26
  •  635
  •  Бутово
Честно говоря сначала не поверил! Звук уж больно был похож на механический. Вчера специально на МКАДе разогнался и.... правда, брызгаешь из омывателя, свист пропадает на 3-4 минуты, потом появляется снова. Сегодня был сильный встречный ветер и засвистело на 120. Огромное спасибо за совет!!! :P Я уже хотел растроиться! В ближайшие выходный вооружусь герметиком.
Сообщение Добавлено: 09 авг 2005, 13:40
  •  878
  • 68
  •  28 янв 2004, 15:57
В первую очередь этот герметик засунь в верхние углы резинки лобового стекла. Можешь перед этим проверить, какой из них свистит - разгоняешься до свиста, открываешь окно и рукой прижимаешь левый верхний угол. Если свист прекратился, то мазать только там, если нет, то аналогичная операция с правым углом (прижимать должен кто-то другой :-))
Сообщение Добавлено: 10 авг 2005, 19:29
  •  635
  •  Бутово
Спасибо конечно за совет, но вытаскивание руки из окна на скорости 130 км/ч занятие довольно экстремальное! При открывании окна шум проходящего воздуха забивает все остальные шумы. Так что это не самая лучшая идея.
Сообщение Добавлено: 10 авг 2005, 22:09
  •  878
  • 68
Olegus писал(а):
[Спасибо конечно за совет, но вытаскивание руки из окна на скорости 130 км/ч занятие довольно экстремальное! При открывании окна шум проходящего воздуха забивает все остальные шумы. Так что это не самая лучшая идея.
Как хочешь, но ничего экстремального в этой операции нет, только руку надо, естественно, высовывать вдоль кузова к углу стекла.
Сообщение Добавлено: 19 сен 2005, 10:48
  •  25
  •  18 сен 2005, 14:29
я общупал все стекло но так и не понял откуда может быть свитс кроме пластмаски в нижнем углу на уплотнительной зезинке. Может кто покажет на картинке самое распространенное место свиста... Свист есть и появляется на 80 км и до концаааааааааааааааааааа........
хочу новый патриот!!!! :)
