 [ Сообщений: 71 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Брынчит. Что?
Сообщение Добавлено: 10 авг 2005, 14:25
  •  107
  •  18 май 2005, 10:35
  •  город-герой Новороссийск
При движении особенно по кочкам-ямкам что-то издает звук похожий.. ну скажем так если кольцо одеть на трубу и потрясти ей то выйдет похожий звук. На яме под днищем подергал все подозрительные узлы - тишина. Что там блин может дребезжать?
Дерьмо случается.
Сообщение Добавлено: 10 авг 2005, 14:38
  •  1647
  •  12 янв 2005, 17:20
Постучи ногой по колпакам, которыми ступицы закрыты.
Никто не вливает вина молодаго в меха ветхие (Гл.2,22 от Марка)
  •  100
  •  04 авг 2005, 14:11
  •  Подмосковье-Север
McDuck, скорей всего,тебя сейчас отправят в "поиск" :smile_nod:
Ну а вообще-то -это колодки.
Сообщение Добавлено: 10 авг 2005, 14:46
  •  100
  •  Подмосковье-Север
McDuck, посмотри здесь http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... 8%ED%EA%E8
Сообщение Добавлено: 10 авг 2005, 15:24
  •  3062
  •  27 янв 2005, 13:23
  •  столица СССР
Чёткого ответа на этот вопрос нет, так что давно назрела необходимость проведения натурного эксперимента!
Попроси друга сесть за руль и поехать, чтоб зазвенело, а сам сядь рядом, открой дверь, свесь голову под машину и послушай, что это. Только если пороги стоят, помой их хотя бы, а то испачкаешься, да и слушать неудобно. Можно ещё дополнительно стетоскопом воспользоваться, прикладывая его к разным деталям там, внизу. Правда в этом случае лучше взять с собой ещё одного помощника, чтоб за ноги придерживал из машины, а то у стетоскопов трубочка не очень длинная обычно и залезать под машину придётся глубоко.
С нетерпением ждём отчёта о проведённом исследовании!
Да! И пусть друг будет поосторожнее на кочках и ямках, а то одним шниваводом станет меньше! :
Сообщение Добавлено: 10 авг 2005, 15:58
  •  3614
  •  28 сен 2004, 14:08
  •  г. Подольск
McDuck, у меня так брынчат именно колпачти на колесах....
стоят они не дорого и меняются быстро...
можно и старые немного разогнуть ...
а вот если это колодки... ахтунг.....
колодки именно брынчать не должны....
они(колодки) это делают только когда толщина их (колодок) оч маленькая...
настолько, что они суппорт могут переклинить...
Сообщение Добавлено: 10 авг 2005, 17:13
  •  100
  •  Подмосковье-Север
Проблема такая же,как у McDuck. Сначала дребезжала левая сторона,потом правая. Особенно отчетливо слышно,когда едешь вдоль отбойника. Притормозишь-молчок.Колпачки "сидят", как приваренные.
Ну а диагноз можно определить так: при снятом колесе пошевелить колодки в разные стороны,особенно вверх-вниз.Будет заметно,что они имеют небольшой зазор с ихними направляющими.При движении это "гуляние" превращается в хороший металический звук.
Пытался пару раз исправить,растягивая пружины прижимного рычага супорта: на первое время пропадает-потом та же история. Плюнул... Грешу на некондицию колодок.Жду,пока выработаются.После замены будет видно...
Буду так же признателен,если кто нибудь подскажет выход из этой ситуации.
Сообщение Добавлено: 10 авг 2005, 19:46
  •  635
  •  08 мар 2005, 03:04
  •  Бутово
У меня подобная ситуация. Но у меня установлены секретки с проворотным кольцом. Кольца имеют довольно большую степень свободы и я думал, что это они причина погремушки. Подскажите у Вас, случайно, таких секреток не установлено? :?:
Сообщение Добавлено: 11 авг 2005, 08:16
  •  46
  •  24 июн 2005, 16:18
  •  Питер
Абсолютно такаже заноза, появилась на второй недели жизни машинки, откровенный легкий лязг металический, причем если закрыты стекла то практически не слышно, очень хорошо слышно когда еду с открытым правым окном по своей стоянке гаражной, там ухабы и отражается от гаражей.
Сразу озадачился этим и вот что делал:
- Проверил все колеса - супорта - колпаки (гайки кстати обычные), ничего не дало, все надежно и так лязгать не может. Снимал каждое колесо и руками все проверял. Судя по звуку, это должно быть что-то свободно болтающееся и не очень большое.
- Далее так как советовал синдбад,
на даче посадил отца за руль и сказал рулить по дороге вдоль участков по кругу, особо не прижимаясь к веткам :smile_nod: а то так можно экспериментатора оставить весеть на ветке. Так вот, а сам залег сзади между сиденьями, открыл дверь и прямо как в боевиках, на ходу свесился и слушал смотрел,определил что звук идет с правой стороны и ... от катализатора.
- Загнали на эстакаду и просто постучал легонько рукой по трубе за катализатором, вообщем стук металлический - как раз похожий на такой лязг.
- Далее думаю может это сочленение, посмотрел прокладка нормальная, смазал ее термостойким герметиком с наружи - не помогло.
- Вообщем думаю что бренчит что-то в самом катализаторе, именно что-то металлическое и не серьезное, легкое такое, типа как гайка крупная в катализаторе :smile_nod: может это "привет с конвейра"?
Попробуйте - занырните под машинку и легонько постучите по вых.трубе сразу за катализатором кулаком, часто, как будто труба болтается на кочках, у меня как раз выходил такой стук?
Очень жду так ли у вас, гложит же, чтоже бренчит то???
Удачи!
Сообщение Добавлено: 11 авг 2005, 08:22
  •  3614
  •  г. Подольск
Sergey Bocharov, могу поздравить или со сгоревшим Катой или с незакрепленным его экраном...
Мое брынчание катализатора закончилось его вскрытием и.... необнаружением его наполнителя на своем месте...
Он просто весь высыпался в выхлопную систему....
А потом на асфальт через трубу...
Его остаки развеяны по трассе Москва-Питербург...
К Палычу ездил :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: :smile_bigsmile:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 71 ]  На страницу  След.
