 [ Сообщений: 2 ]
Сообщение Добавлено: 10 авг 2005, 23:25
  •  232
  •  02 окт 2004, 23:47
  •  Братеево
Обратился в этот "сервис" в связи с биением в левом заднем колесе. Стук появился после замены заднего редуктора, который произвели в этом же "сервисе".
У меня накрылся то ли подшипник левой задней полуоси, то ли с полуосью что-то. Короче катались с этими уродами. Шум есть, я его слышу, а они не слышат. При том шум явный - стук. С инженером по гарантии, по-моему, Гладков Валерий зовут, ездили - не слышит, не хочет слышать. С заменяющим мастера, Генадий, кажется, ездили, этот правда услышал, но в последствии подленько так отказался. Типа клиент - дурак. Подвесили машину, они колёса трясли-трясли по очереди. Всё нормально, говорят. Ну, я думаю, дайка попробую. Подошёл к проблемному колесу. Потряс и обалдел, люфт ужасный, аж со стуком. Я их подтягиваю и говорю, вы офигели, друзья. У вас не только с ушами плохо, но и с координацией и, наверное, с головой. Они признают, разбирают полуось, смотрят подшипник. : И говорят у вас всё нормально. Я уже просто не выдержал, подтянул их начальство. Но они - все заодно. Ничего так и не стали делать. Порекомендовали поездить, пока колесо не отвалится. Два дня убил на них. УБЛЮДКИ, я туда больше ни ногой. : Сорри за эмоции
П.С. Деньги у клиентов выколачивают, только в путь, по гарантии ничего не хотят делать, с чем ни обращайся, говорят у вас всё в норме, либо сами виноваты, диагностика за ваш счёт, не гарантийный случай, у меня потребовали при замене по гарантии редуктора оплатить трансмиссионное масло, а если я этого не сделаю, сказали, зальют старое, отработанное... Скоты...
Лабрадоры - они такие же как люди, только добрые...
Сообщение Добавлено: 11 авг 2005, 19:22
  •  635
  •  08 мар 2005, 03:04
  •  Бутово
Кларус это да! На него похоже. Мне на ТО-1 там в счет забыли трансмиссионное масло вписать. Я через пару дней приехал спрашиваю: "А масло в трансимиссии меняли." Они говорят: "Меняли". Я: "А точно?!?". Они "Не помним." Я офигел. Хотя и живу в Бутово, я туда теперь не ногой! На даче залез под машину, пробки с подтеками. Одну открутил, масло вроде светлое, но все равно наверное сам поменяю перед зимой на синтетику.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ]
