 [ Сообщений: 41 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Жрет резину на задних колесах
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2005, 15:25
  •  36
  •  08 ноя 2005, 14:52
Проехал 30000 км. Передние колеса практический не изношены а задние неравномерно лысые ,к кардану мение ,а ближе к наружи совсем протектора не видно. Волнует не сам износ ,а почему такая разница ,особенно передних и заних колес ,ведь автомобиль полноприводный и все колеса ведущие. Да и продольный износ задних колес не равномерен ,хотя как я понимаю они стоят на прямой оси и прогиба быть не должно. Может кто то сталкивался.
Цена не может быть большой или малой. Она может вам нравится или нет.
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2005, 15:27
    4790
  •  21554
  •  11 май 2004, 09:17
Русланкузнецов, а что по этому поводу сказал дилер на плановом ТО при измерении развала-схождения ?
 Заголовок сообщения: Re: Жрет резину на задних колесах
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2005, 15:32
  •  878
  • 68
  •  28 янв 2004, 15:57
Или перекошен задний мост (о чем здесь уже писали), или колесные диски наискось стоЯт (если, например, на кованных дисках нет выемок под болты крепления барабана), или ... Черт его знает, что еще может быть.
  •  36
Машину приобрел с пробегом 2200км и плановое ТО проходил не я.
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2005, 15:34
  •  3614
  •  28 сен 2004, 14:08
  •  г. Подольск
Русланкузнецов, дык пройди ТО и сделай сход-развал...он все и покажет.
Если хочешь только сход-развал - можно у нас в Подольске толковый сделать...
Тут была карта проезда на форуме..
Поищи.
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2005, 15:35
  •  36
Диски штампованные родные которыми комплектовался с завода. Внешний осмотр ничего не дает.
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2005, 15:38
  •  6908
  •  01 апр 2005, 19:10
Русланкузнецов, посмотри ещё стабилизатор поперечный, который от кузова к балке идет. может он погнут.
Пилот Бегемот и ШНивка
Вежливый- значит Русский!!!
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2005, 15:39
  •  568
  •  26 июл 2004, 19:34
Русланкузнецов, как говорит руководство по ауди - при поиске неисправности двигайтесь от простого к сложному, не пренебрегая очевидным : По мануалу на 30 ткм надо ехать на сход-развал - вот и съезди на компьютерный стенд, чтобы они и заднюю ось посмотрели.
  •  36
Сход развал делал ,не помогло. Хотя делал компьютерный и возились долго часа два. Хотя что за спецы не знаю, обычный автосервис в Измайлово. Но как мне говорили, что разваливаются только передние колеса а задние вообще не регулируются.
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2005, 15:40
  •  1771
  •  21 мар 2004, 16:09
Поищи.
Лех, а как на задний мост сход-развал делают? Ты ничего не перепутал?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу  След.
