 [ Сообщений: 27 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: О карданах, раздатке и вибрации
Сообщение Добавлено: 04 май 2006, 21:44
  •  19
  •  03 май 2006, 13:50
  •  Kiev
Карданы со шрусами. Прежде всего ШРУС – это попсовый, ненадежный атрибут легковушек. Люфтит всегда. Если знаете, в серьезных внедорожниках (вранглер, чирокки и т.д.) передача врашения на колесо передается при помощи КРЕСТОВИН! Результат – надежность. Да и выворот – нива отдыхает. Теперь – что вибрирует в ниве. 1 – промежуточный вал КПП – Раздатка. Лечение: разсверлить отверстия крепления подушек раздатки и прикрутить с учетом сооосности с кпп. Проверка вибрации пром. вала – раздатку на нейтраль, КПП 5 передача, мотор 3000-3500 оборотов. Но ПОМНИТЕ – при резком подаче мощности с нагрузкой мотор-КПП и раздатка все равно играют – особенности конструктива, и эта соосность до пи%:,. Короче, 350 лошадей Ниве не светит. 2. Карданы. У меня стояли беларусские – полное Г. Мне поставили Черниговские (2 задних от 21213), Они легче и лучче, результат – вибрации снизились в половину. 3. Раздатка, мосты собраны на ПЛАСТИКОВЫХ уплотнительных шайбах. Их надо менять на стальные надлежащей толщины. Результат – тишина до скорости 140–150.
Теперь ГЛАВНОЕ. Конструкция нивовской раздатки такова, что устранить люфты и вибрации до конца НЕВОЗМОЖНО! Взять хотя бы ОДИН опорный подшипник заднего кардана. Он не может не вибрировать. И тут балансировка кардана до пи(;.: Я знаю были попытки установить 2 с меньшими шариками, но ресурс – понимаете. Можно попытатьса поставить раздатку от Jeep – http://jeep.avtograd.ru/xfer/encyclopedia/index.htm. например 242. Но: не факт, что станет и Ресурс – новыю вы не купите, а б/у – износ цепи и т.д.
РЭЗЮМЭ ФСИВО ЭТАВА. Если делать раздатку по серьезному, надо наваривать в корпус аллюминий, делать выборки соблюдая соосность под новые подшипники. Да и кое-что поменять вообще придется. В Киеве сделали такую машину (денег уйму ушло, хозяин – фанат). Вот там и карданы баллансировали под новую раздатку. Едет 180, не шумит и не клацает. Лично я считаю, что должен быть оптимум затраты–результат. Хотя люфт меня очень достает. Пока мне местные кулибины сделали все, что смогли. А вообще я собираюсь купить раздатку б/у и изучать, что можно изменить в конструкции.
Если кого-то интересует подробнее о переделках моей Нивы – звоните Билайн (Киев) +38068 3512962 (Юра)
Сообщение Добавлено: 05 май 2006, 07:16
  •  511
  •  10 мар 2006, 12:04
V3, дык ты расскажи, что ты там такого с ШНивкой натворил, а то звонить в Киев дороговато :smile_doh:
ШНГ 04 г.в. продана...
рейсталинг 2010... продана...
2013 езжу...
Сообщение Добавлено: 05 май 2006, 09:06
  •  517
  •  21 июн 2004, 17:23
Горячо присоединяюсь !!! (так всеж нива или шнива обсуждается - сорри, не очень понял...)
Удачи всем.
Сообщение Добавлено: 05 май 2006, 09:08
  •  511
Серж, о Шниве...
2013 езжу...
 Заголовок сообщения: Re: О карданах, раздатке и вибрации
Сообщение Добавлено: 05 май 2006, 09:18
  •  517
V3 писал(а):
....Проверка вибрации пром. вала – раздатку на нейтраль, КПП 5 передача, мотор 3000-3500 оборотов.
И если при проведении проверки, вы увидите (услышите) ......... И че на выходе этой проверки ? Визуально ловим или не ловим расколбас вращения промвала ? Или еще что ? Какие симптомы должны или не должны обнаружить ? С каким допуском нормальности или ненормальности ?
Удачи всем.
Сообщение Добавлено: 05 май 2006, 09:21
  •  4609
  •  01 янв 2006, 21:59
  •  Киев
спокойно, хлопцы :smile_nod:
клиент ща будет схвачен и от... ээээ допрошен :smile_nod:
с пристрастием :smile_nod: мне тоже надо шоб не на бормашине ездить :smile_nod:
Никто, кроме нас !
Сообщение Добавлено: 05 май 2006, 09:36
  •  176
  •  17 май 2005, 09:58
MadCap, тока нэжно, щоб успел все рассказать...
Сообщение Добавлено: 05 май 2006, 09:43
  •  1734
  •  10 янв 2005, 09:20
  •  Вятка
Можно ли уточнить, о каких уплотнительных шайбах идет речь?.
Сообщение Добавлено: 05 май 2006, 10:14
  •  4609
  •  Киев
докладываю голосом :
клиент вменяем :smile_nod:
и с доброй порцией правильных тараканов в голове (как у многих, включая меня :smile_nod:
обещался и в теме поподробнее высказаться, ну и я как в Киеве буду на машинку посмотрю, в общем мысли есть
Никто, кроме нас !
Сообщение Добавлено: 05 май 2006, 10:56
  •  1647
  •  12 янв 2005, 17:20
Да уж - интересно... Потому как в Чероки - уж точно кардвны на крестовинах и не вибрируют. Кстати, Угол переднего кардана между коробкой и редуктором - покруче нашего. Редуктор вообще не по-центру стоит, а ближе к левому колесу....
Никто не вливает вина молодаго в меха ветхие (Гл.2,22 от Марка)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу  След.
